http://carina-e.ru/
Прокачка тормозов
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3593
Страница 1 из 2
Автор:  Danik78 [ Пн июл 27, 2009 8:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Прокачка тормозов
Ребят не бейте сразу по поиску не нашел.
Подскажите в каком порядке прокачиваются тормоза, на Жигулях я знаю: начинаешь от самого дальнего для водителя колеса и заканчиваешь самым ближним к водителю колесом, а на япошках?
Автор:  old_Duglas [ Пн июл 27, 2009 9:11 pm ]
да думаю не помешат знать об этом, а то как правило потом желешь что не почитал заранее.
Еще добавлю: есть какиенибудь хитрости с АБС?
Автор:  Beso [ Пн июл 27, 2009 9:21 pm ]
С АБС прокачка ведётся с включенным зажиганием, а ещё лучше - с заведённым мотором.
Схема прокачки смотрится в букварях. Для левого и правого руля она зеркально симметрична. Навскидку припоминается такой порядок: правое заднее -> левое заднее -> правое переднее -> левое переднее.
Автор:  Fred_SPb [ Пн июл 27, 2009 9:25 pm ]
Вбивай в яндекс - "порядок прокачки тормозов электрововик"
Но вообще ход мысле йправильный, нужно только иметь ввиду, что по длине трубок, как ни странно, самое дальнее колесо у леворуких ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ, а у праворуких ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ. Хотите узнать почему - машину на яму и смотрите как трубки проходят :)
Иваныч - мимо :)
http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/fluid/
Автор:  Beso [ Пн июл 27, 2009 9:30 pm ]
Fred_SPb писал(а):
Иваныч - мимо
Ну, я тут как раз три дня назад ломал голову над проблемой завоздушенной тормозной системы L200... В Левашово собрали ту, которая без морды была, если помнишь.
Вот мануал на ту Мицубисю у меня перед носом. Для машин с АБС - именно такой порядок, как я указал. Без АБС - борта меняются местами. Стало быть, не всё так однозначно по части советов Электрове... вовика. :-)
Автор:  Fred_SPb [ Пн июл 27, 2009 9:52 pm ]
Э-э-э... возможно влияет положение гидроблока АБС?
Автор:  Beso [ Вт июл 28, 2009 3:00 am ]
Fred_SPb писал(а):
возможно влияет
Не возможно, а наверняка влияет. И пути прохождения трубок тоже. Многое влияет. Потому совет давать "на все японские машины" - это как-то странновато. %-)
Автор:  Enakin [ Ср авг 12, 2009 3:12 pm ]
Просьба прокоментировать, х...й я занимаюсь или нет :D . Так как эксплуат. Карину николаевну я сам и один для прокачки тормозов пришла мне в голову идея, та что на фото (красным-проклеянно). Жду коментов, сам пока не пробовал (занят заменой мск).
IMG_3663 (1).JPG [ 230.68 КБ | Просмотров: 8170 ]
Автор:  Beso [ Ср авг 12, 2009 4:25 pm ]
Для ТАЗиков даже специальные крышки бачков ГТЦ с внедрёнными ниппелями продаются. ;-)
Кстати, такой способ прокачки весьма хорош.
Автор:  Лев [ Ср авг 12, 2009 4:31 pm ]
на саабе стоит илектро усилитель, там на пидаль нажимаешь и жидкость течет постоянно, но в оригинале почти у всех ЖМоф такой метод прокачки использовался.
На 21 волге, РАФ, Нисса, Ераз, Жук на цилиндре даже нипель под насос стоял. Ибо там было легче создоть давление поверх жидкости чем прокачивать педалью.
Автор:  SoSed60 [ Ср авг 12, 2009 4:45 pm ]
Существует страрый способ прокачки камерой (колесной), но для этого крышка со штуцером нужна. Я прокачивал на ТАЗике, очень удобно, но мне результат не понравился. Ногой, есть нагой, как-то надежнее ИМХО.
Автор:  Enakin [ Пт авг 14, 2009 10:14 am ]
Блин, ну вы даете, овт это только по сути вопроса
и то ... Значит никто такой девайс не пробовал ? И как он будет харош тоже никто не подскажет ? :( Суть такова, я насаживаю (согласно направлению нипеля) одну трубочку на штуцер прокачки на суппорте, другую сооветс. в емкость, чутка открываю его. Заполнив бачок до краев, начинаем аккуратно работать педалью, контролируя время от времени уровень жижи, и в бочке, и в емкости со старой. Ну вот такими темпами, как то так :)
Автор:  Лев [ Пт авг 14, 2009 10:20 am ]
Enakin
я пробывал, говорю же на 21 волге с совмещеным бачком щилиндров сцепления и тормозов, иначе ни как) педалью не надо там работать практически, так только контрольный если в конце, но рескуеь захватить пузырь.
Автор:  Enakin [ Пт авг 14, 2009 10:23 am ]
Лев
Так в том то и прикол, что вроде как нипель (он же обратный клапан) не даст пузырь схватить. Или я ошибаюсь, или я тебя не понял, или ты не понял меня :D
Автор:  Лев [ Пт авг 14, 2009 10:25 am ]
Enakin
нипель тут не причем, ты же создаешь давление воздуха в бачке, в там рискуешь схватить, но при условии нажатии педали, но мне кажется это больше предположение инструкции чем правда. Я вообще от запаски прокачивал) а нипель был встроен непосредственно в крышку бачка
Автор:  Enakin [ Пт авг 14, 2009 10:44 am ]
Лев
По ходу дела, я понял, что ты меня не понял, ентот девайс подключается к прокачному штуцеру на суппорте. Тем снова думаем :wink:
Автор:  Лев [ Пт авг 14, 2009 10:49 am ]
Enakin
ааааа хххххх))) не тогда я не советчик)
Хотя есть ли у тебя увереност,ь что воздух будет выходит раньше через твой ПК, чем тебе надо будет делать возрат педали? Плюс не забывай про подсос через резбовое соединение) Его фактически нет при работующем штуцере, но он есть стоит создать на выходе штуцера нагрузку.
Автор:  chem407 [ Пт авг 14, 2009 10:53 am ]
1 А не слетит ли эта конструкция со штуцера прокачного при первом же нажатии на педаль? Давление то там не маленькое.
2 Не засосёт ли воздух в цилиндр при отпускании педали через его резьбу? Он же, как я понимаю, должен быть немного приоткручен, а резьба всё равно немного неплотность имеет.
Упс, Лев опередил :?
Автор:  Sergy [ Пт авг 14, 2009 10:54 am ]
Enakin
Идея неплохая, только контроля потока жидкости -никакого, прокачивать будешь "вслепую" или с 2-ным запасом объема жидкости в тормозной системе. Если есть желание поэкспериментировать - вперед! О результатах напишешь.
Не уверен, что ты выиграешь во временном отношении. Качество тоже под вопросом - нипель надо модернизировать -увеличить площадь опорного давления на шток, иначе все попытки продавить жидкость будут тщетны.
Автор:  forsash [ Пт авг 14, 2009 10:57 am ]
Есть вариант с просто длинной прозрачной трубочкой которую одевают на штуцер, а другой конец в ёмкость с тормозухой(погружен). И просто нажимаешь педаль тормоза сколько надо -вышел-, зажал рукой штуцер -посмотрел есть ли воздух- долил жидкость, открыл несильно штуцер, качаешь - идёщь закрываешь штуцер. Это всё при работающем дрыгателе.... Просто воздух не успевает попасть....Но вдвоём конечно лучше....
Гораздо эффективнее чем в учебнике: нажал -закрыл штуцер -отпустил/..... :evil:
Автор:  Sergy [ Пт авг 14, 2009 11:01 am ]
forsash
Это всё при работающем дрыгателе.... Просто воздух не попадает....
Это наверное чтоб мышцы ноги не так напрягать (вакуумный усилитель тормозов). Двигатель не при чем.
Enakin
х...й я занимаюсь
вот сам себе ответ на вопрос еще в начале определил :D
Автор:  forsash [ Пт авг 14, 2009 11:04 am ]
Нет у меня авс и колдун , так задние колёса по-другому не прокачать....
Да и есть другие доводы http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=115426#115426
Автор:  Sergy [ Пт авг 14, 2009 11:13 am ]
forsash
С АБС зажигание да, а заводить только для мягкости педальки -это опять чтоб ногу не натренировывать!
Колдун - механическое устройство- регулирует поток только от нагрузки на заднюю ось и на ДВС никак не завязан!
Автор:  Лев [ Пт авг 14, 2009 11:17 am ]
Sergy
если при колдуне не прокачать на незаведенном движке, то скорее всего либо колдун ек, либо куево отрегулирован.
Вообще для облегчения прокачки тормозов с колдуном, достаточно посадить пару целовекв зад, или подвести шток рукой.
Автор:  Sergy [ Пт авг 14, 2009 11:23 am ]
Лев
Подтверждаю!!!
Полная загрузка задка и багажника - существенно облегчит/ускорит процесс прокачки контура задних колес если, тормозная система содержит КРТС,- в народе "колдун". Подробнее о тормозных системах на Карине можно почитать здесь
Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3608
http://www.phpbb.com/
