Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:21 am
 Заголовок сообщения: Задняя ходовка кривая :/
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:48 pm
Если смотреть на машину сзади то видно что расстояние от пола до кузова с право больше чем слева притом на много. Т.е. левой заднее колесо от крыла находится на расстоянии 5 см а правое 10-15.. и получается что машина сзади кривая. Колёса относительно земли стоят ровно. Балка тоже.
Примерно на рисунке нижняя полоса Пол потом балка колёс а потом криво кузов
Авто устанавливал ровно... Чё может быть?
34566766.jpg [5.2 КБ]
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:04 pm
высоту автомобиля регулирует три параметра:
1. Размер колеса
2. Пружины
3. амморты(немного)
Скорее всего просела/сломалась левая пружина(судя по рисунку)
Вывешивать и смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:18 pm
у меня такое было, пружина лопнула.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:02 pm
Тоже склоняюсь к версии про пружину.
Или дикое нарушение центровки груза в багажнике. %-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:14 am
Репутация: 28 [ ? ]
кстати, кто знает какая высота задних новых пружин "оригинал" на седане, а то здается мне, что мои просели чуток. Хочу замерить и сравнить стоит ли новые покупать :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:24 am
Не знаю как с Тойотами - по ТАЗовскому опыту - и новые и просевшие пружины без нагрузки абсолютно одинаковы. Разная высота под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:26 am
363 мм.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:32 am
gerzolik
а передок на универсале? а то мои просевшими выглядят((
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:48 am
353мм.Тока всё равно
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 5:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
gerzolik писал(а):
363 мм.
прошу прокоментировать каким образом достались эти цифры
по сапрамату помню, что уставшая сталь находящаяся поднагрузкой, после снятия нагрузки не принимает первоначального значения (раздел изгиб и кручение)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:41 pm
Лет пять назад подбирал пружины,в итоге заказал оригинал.Померял для интересу.
И пружинной стали это касается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:31 am
чуть вроде не правильно написал... Получается что 3 колеса по зазору между кузовом и резиной одинаковы, у последнего почему-то выше на 10 см... просмотрел задние пружины лопнувшие пружины не нашёл. как определить лопнувшую пружину? и пружина ли это? раньше высота кузова относительно земли была на уровне сейчас 3-х *нормальных* колёс... т.е. хз почему 1 угол стал задрат.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 am
Просевшее заднее колесо поддомкрать - состоянике пружины видно будет сразу.Часто ломает крайний виток, но 10 сантиметров - очень много. Один сломанный виток на столько не изменит высоту кузова - может стойка заклинила?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:08 pm
+1 стойка замёрзла, пружину тоже не мешало бы посмотреть.
У меня сейчас тож самое, только симметрично ровно и плавно :D
попа опустилась :)
Автор, бери машину и дуй в сервис на диагностику подвески
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:15 am
Лопнула передняя левая пружина. Теперь надо ехать покупать и менять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:41 am
Репутация: 28 [ ? ]
Это касается любой стали, но у пружинной есть особенность - уход от первоначального состояния (разница между нормальным и уставшим) умнож на два (т.е. если в свободном состоянии просадка пружины составила 2 см от новой, то рабочее сотояние пружины будет начинаться на 2 см ниже, что в последствии приведет к быстрому выходу из строя амортизатора, когда машина будет не в нагруженном состоянии - Здесь вступает в силу "закон" амплитуды механических колебаний).
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:52 am
попа опустилась :)
У меня тоже замерзали стойки и зад сразу проседает - вода внутрь попала. Штоки были идеальные, стойки сухие - как она зараза туда проникла? Причем в обе задние.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:56 am
Репутация: 28 [ ? ]
...конденсат
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:01 am
Ну понятно, что конденсат. Конденсат из воздуха вываливается - а свежий воздух сальник внутрь стойки пускать не должен - жижа ведь до последнего не выходила - значит сальники живые были. при этом стойки отходили не меньше 3х лет и умерли дружно в одну зиму((((
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:06 am
Репутация: 28 [ ? ]
если они все же просели и есть люфт верх-низ в амортизатора, значит воздух все-же подсасывает
это про передние стойки?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:11 am
Нет я про задние KYB, но у меня там все-равно патроны стояли и такая беда кстати не попадалась на других машинах не разу (((
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:17 am
Репутация: 28 [ ? ]
В современных амортизаторах вместе с маслом присутствует газ, они могут смешиваться в процессе работы, масло при этом взбивается в пену. Пена, в отличие от масла, сжимается, что резко снижает эффективность демпфирования. Что приводит к выходу из строя амортизатора, как говорят в последствии "потек"
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
это когда поршень уже поизносился и газ пропускает в масляную камеру
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:33 am
Не думаю - газ однозначно "сухой" в амортизаторе, т.е. вода из него вывалиться (да еще в таком количестве) не может. А вода и в самом деле была. (Дурацкая привычка выяснять причины неисправностей заставила просверлить обе стойки ) :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:52 am
Репутация: 28 [ ? ]
чисто газовые амортизаторы встречаются довольно редко там газ 60 атмосфер, да и служат они меньше чем двухтрубные газомаслянные
Гидропневматические (газово-масляные или «газовые», как их обычно называют, хотя это и не совсем так) амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится азот под давлением от 4 до 20 атм. Это так называемый газовый подпор. Давление газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Чем больше диаметр патрона, тем меньшее необходимо давление газового подпора. Оно может различаться также для передних и задних амортизаторов. Для чего нужен газовый подпор? Прежде всего, для борьбы с аэрацией. Под давлением газ не смешивается с маслом слишком активно, что улучшает работу амортизатора. Кроме снижения масляной аэрации, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, являясь дополнительным демпфером. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает автомобиль, что положительно влияет на управляемость.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:33 pm
Ну это азбука все.... Тем не менее она не объясняет причин заклинивания амортизаторов. Клинит амортизатор от замерзания воды в клапанах поршня, и проверяется это легко - отогреваешь феном низ стойки - и она расклинивается и начинает работать. Слитое из стойки масло цвета сгущеного молока. Поэтому и интересно - откуда там вода.
