pbmatch
Добавлено: Пт фев 25, 2011 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Если смотреть на машину сзади то видно что расстояние от пола до кузова с право больше чем слева притом на много. Т.е. левой заднее колесо от крыла находится на расстоянии 5 см а правое 10-15.. и получается что машина сзади кривая. Колёса относительно земли стоят ровно. Балка тоже.
Примерно на рисунке нижняя полоса Пол потом балка колёс а потом криво кузов
Авто устанавливал ровно... Чё может быть?
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
SkyRider
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:04 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
высоту автомобиля регулирует три параметра:
1. Размер колеса
2. Пружины
3. амморты(немного)
Скорее всего просела/сломалась левая пружина(судя по рисунку)
Вывешивать и смотреть надо.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Sharapov
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
у меня такое было, пружина лопнула.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:02 pm |
Тоже склоняюсь к версии про пружину.
Или дикое нарушение центровки груза в багажнике. %-)
SaiD
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:24 am |
Не знаю как с Тойотами - по ТАЗовскому опыту - и новые и просевшие пружины без нагрузки абсолютно одинаковы. Разная высота под нагрузкой.
gerzolik
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:26 am |
balboni писал(а): акая высота задних новых пружин "оригинал" на седане
363 мм.
slk
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:32 am |
| Летописец |
gerzolik
а передок на универсале? а то мои просевшими выглядят((
gerzolik
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:48 am |
353мм.Тока всё равно SaiD писал(а): новые и просевшие пружины без нагрузки абсолютно одинаковы
balboni
Добавлено: Сб фев 26, 2011 5:58 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
gerzolik писал(а): balboni писал(а): акая высота задних новых пружин "оригинал" на седане 363 мм.
прошу прокоментировать каким образом достались эти цифры
по сапрамату помню, что уставшая сталь находящаяся поднагрузкой, после снятия нагрузки не принимает первоначального значения (раздел изгиб и кручение)
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
gerzolik
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:41 pm |
balboni писал(а): прошу прокоментировать Лет пять назад подбирал пружины,в итоге заказал оригинал.Померял для интересу. balboni писал(а): уставшая сталь находящаяся поднагрузкой, после снятия нагрузки не принимает первоначального значения И пружинной стали это касается?
pbmatch
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:31 am |
чуть вроде не правильно написал... Получается что 3 колеса по зазору между кузовом и резиной одинаковы, у последнего почему-то выше на 10 см... просмотрел задние пружины лопнувшие пружины не нашёл. как определить лопнувшую пружину? и пружина ли это? раньше высота кузова относительно земли была на уровне сейчас 3-х *нормальных* колёс... т.е. хз почему 1 угол стал задрат.
SaiD
Добавлено: Вс фев 27, 2011 11:51 am |
Просевшее заднее колесо поддомкрать - состоянике пружины видно будет сразу.Часто ломает крайний виток, но 10 сантиметров - очень много. Один сломанный виток на столько не изменит высоту кузова - может стойка заклинила?
Nicholas
Добавлено: Вс фев 27, 2011 12:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
SaiD писал(а): Просевшее заднее колесо поддомкрать - состоянике пружины видно будет сразу.Часто ломает крайний виток, но 10 сантиметров - очень много. Один сломанный виток на столько не изменит высоту кузова - может стойка заклинила?
+1 стойка замёрзла, пружину тоже не мешало бы посмотреть.
У меня сейчас тож самое, только симметрично ровно и плавно
попа опустилась
Автор, бери машину и дуй в сервис на диагностику подвески
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
pbmatch
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:15 am |
Лопнула передняя левая пружина. Теперь надо ехать покупать и менять.
balboni
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:41 am |
gerzolik писал(а): balboni писал(а): прошу прокоментировать Лет пять назад подбирал пружины,в итоге заказал оригинал.Померял для интересу. balboni писал(а): уставшая сталь находящаяся поднагрузкой, после снятия нагрузки не принимает первоначального значения И пружинной стали это касается?
Это касается любой стали, но у пружинной есть особенность - уход от первоначального состояния (разница между нормальным и уставшим) умнож на два (т.е. если в свободном состоянии просадка пружины составила 2 см от новой, то рабочее сотояние пружины будет начинаться на 2 см ниже, что в последствии приведет к быстрому выходу из строя амортизатора, когда машина будет не в нагруженном состоянии - Здесь вступает в силу "закон" амплитуды механических колебаний).
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:52 am |
Nicholas писал(а): стойка замёрзла, пружину тоже не мешало бы посмотреть. У меня сейчас тож самое, только симметрично ровно и плавно попа опустилась
У меня тоже замерзали стойки и зад сразу проседает - вода внутрь попала. Штоки были идеальные, стойки сухие - как она зараза туда проникла? Причем в обе задние.
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:01 am |
Ну понятно, что конденсат. Конденсат из воздуха вываливается - а свежий воздух сальник внутрь стойки пускать не должен - жижа ведь до последнего не выходила - значит сальники живые были. при этом стойки отходили не меньше 3х лет и умерли дружно в одну зиму((((
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:11 am |
Нет я про задние KYB, но у меня там все-равно патроны стояли и такая беда кстати не попадалась на других машинах не разу (((
balboni
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:17 am |
В современных амортизаторах вместе с маслом присутствует газ, они могут смешиваться в процессе работы, масло при этом взбивается в пену. Пена, в отличие от масла, сжимается, что резко снижает эффективность демпфирования. Что приводит к выходу из строя амортизатора, как говорят в последствии "потек"
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
это когда поршень уже поизносился и газ пропускает в масляную камеру
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:33 am |
balboni писал(а): это когда поршень уже поизносился и газ пропускает в масляную камеру
Не думаю - газ однозначно "сухой" в амортизаторе, т.е. вода из него вывалиться (да еще в таком количестве) не может. А вода и в самом деле была. (Дурацкая привычка выяснять причины неисправностей заставила просверлить обе стойки )
balboni
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:52 am |
чисто газовые амортизаторы встречаются довольно редко там газ 60 атмосфер, да и служат они меньше чем двухтрубные газомаслянные
Гидропневматические (газово-масляные или «газовые», как их обычно называют, хотя это и не совсем так) амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится азот под давлением от 4 до 20 атм. Это так называемый газовый подпор. Давление газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Чем больше диаметр патрона, тем меньшее необходимо давление газового подпора. Оно может различаться также для передних и задних амортизаторов. Для чего нужен газовый подпор? Прежде всего, для борьбы с аэрацией. Под давлением газ не смешивается с маслом слишком активно, что улучшает работу амортизатора. Кроме снижения масляной аэрации, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, являясь дополнительным демпфером. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает автомобиль, что положительно влияет на управляемость.
SaiD
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:33 pm |
Ну это азбука все.... Тем не менее она не объясняет причин заклинивания амортизаторов. Клинит амортизатор от замерзания воды в клапанах поршня, и проверяется это легко - отогреваешь феном низ стойки - и она расклинивается и начинает работать. Слитое из стойки масло цвета сгущеного молока. Поэтому и интересно - откуда там вода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
