Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:56 am
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:11 am
Собственно проблема такая: при крайнем повороте руля налево в движении начинается цикличный скрип в правом колесе (как у несмазанной телеги - чем быстрее едешь, тем чаще). Колесо поворачивал до упора - не нашёл обо что бы оно могло задевать...
Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:23 am
Steven_Vlaso
как себя чуствует ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:27 am
Да вроде нормально. Зимой немного поскрипел на непрогретой машине (в крайних положениях руля), сейчас перестал. Но всё равно планирую замену ремня ГУР. Сейчас звук идет на мой взгляд не из-под капота, а именно из района колесной арки. Независимо от того прогрета машина или нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:28 am
Репутация: 30 [ ? ]
Посмотри подкрылок :wink:
Опорный диск тоже можно глянуть :) Но он в любом положении как правило цепляет :)
Ну и пыльник на гранате проверь.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:31 am
Хорошо, попробую глянуть. Но такой скрип, насколько я понимаю, не может быть какой-то серьезной поломкой с вытекающей заменой дорогой запчасти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:32 am
Репутация: 30 [ ? ]
Из того чот я описал, можно вылечить кувалдой или саморезом :D
Пыльник конечно менять если аковой порвалси :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:34 am
Ну пыльник это не так страшно :-)
Спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
