[ Сообщений: 7 ] |
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:11 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Собственно проблема такая: при крайнем повороте руля налево в движении начинается цикличный скрип в правом колесе (как у несмазанной телеги - чем быстрее едешь, тем чаще). Колесо поворачивал до упора - не нашёл обо что бы оно могло задевать...
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
Лев
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:23 am |
Steven_Vlaso
как себя чуствует ГУР?
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:27 am |
Да вроде нормально. Зимой немного поскрипел на непрогретой машине (в крайних положениях руля), сейчас перестал. Но всё равно планирую замену ремня ГУР. Сейчас звук идет на мой взгляд не из-под капота, а именно из района колесной арки. Независимо от того прогрета машина или нет.
BrabusS
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:28 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Steven_Vlaso писал(а): именно из района колесной арки. Независимо от того прогрета машина или нет.
Посмотри подкрылок
Опорный диск тоже можно глянуть  Но он в любом положении как правило цепляет
Ну и пыльник на гранате проверь.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:31 am |
Хорошо, попробую глянуть. Но такой скрип, насколько я понимаю, не может быть какой-то серьезной поломкой с вытекающей заменой дорогой запчасти?
BrabusS
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:32 am |
Steven_Vlaso писал(а): Хорошо, попробую глянуть. Но такой скрип, насколько я понимаю, не может быть какой-то серьезной поломкой с вытекающей заменой дорогой запчасти?
Из того чот я описал, можно вылечить кувалдой или саморезом
Пыльник конечно менять если аковой порвалси
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Steven_Vlaso
Добавлено: Ср авг 12, 2009 10:34 am |
Ну пыльник это не так страшно
Спасибо за информацию.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
