[ Сообщений: 17 ] |
pashalar
Добавлено: Пт окт 10, 2008 6:34 am |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Такая проблема: Сразу после дождя из под машины доносятся странные звуки, такое ощущение , что щас все отвалится. В сухую погоду все нормально , не звукка. Есть конечно мысль, что это защита глушителя. На мазде такая фигня была, но там звук был на определенных обаротах.
Может тоже защиту глушака срезать?
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:40 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
pashalar писал(а): Сразу после дождя из под машины доносятся странные звуки, такое ощущение , что щас все отвалится.
мне кажется причина - мокрая дорога, сцепление с дорогой при мокрой поверхности создает гул..........если было бы другое, то заметно было бы при любой погоде.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:08 am |
У меня во время дождя стоял грохот в районе центрального тунеля, помогло отгибание козырька над глушителем.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:15 am |
pashalar, а этот звук похож, как вода попала на горячий металл?
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:49 am |
У меня был звук как будто по пустой кастрюле крышкой били))))
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:57 am |
Пётр писал(а): У меня был звук как будто по пустой кастрюле крышкой били))))
у меня так когда в лузу большую заезжаю.
А до этого была когда поднимали трубу выхлопной системы, потом пришлось переварить.
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm |
Пётр писал(а): У меня во время дождя стоял грохот в районе центрального тунеля, помогло отгибание козырька над глушителем.
walker
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:42 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
[off]: Вот странный человек... не познакомился в соответствующей теме, не представился... А сразу с проблемами лезет... [/off]
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
Мишган
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:49 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
у мну вот тоже как будто резонанс какой-то появляется тысчах на четырех и более, вот что это? скажет кто-нить?
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
pashalar
Добавлено: Пт окт 10, 2008 6:46 pm |
Пётр
Грохочет где то в районе тунеля. Такое ощущеник, что скоро все отвалится. Надо попробовать отогнуть козырек. Спасибо за совет. Завтра полезу.
walker
А где та соответствующая тема? И никто к ВАМ не лезет.Не хочешь , не отвечай
Я вроде на старом форуме представлялся...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
voldemarik2 писал(а): а этот звук похож, как вода попала на горячий металл?
Ты имеешь в виду шипение? Нет , скорее как Пётр писал- по пустой кастрюле крышкой.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:05 pm |
pashalar писал(а): Ты имеешь в виду шипение? Нет , скорее как Пётр писал- по пустой кастрюле крышкой.
Нет, нешипение. У меня звук когда пламягаситель стучал по кузову и когда я в лужу заезжаю очень похожи.
На сто, случайно заметил дырку сверху в выхлопной системе, перед катализатором в "кривой части" (это труба навернео двух слойная), думал из за нее, но нет:(
pashalar
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:33 pm |
voldemarik2 писал(а): когда я в лужу заезжаю очень похожи.
У меня не только когда в лужу. Просто по мокрой дороге проедусь и начинается.
Но на определенных обаротах. Еще ньюанс. Если выжать сцепление , когда начинает дребезжать, то звук пропадает. То есть на холостых все нормально...
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:34 pm |
pashalar писал(а): У меня не только когда в лужу. Просто по мокрой дороге проедусь и начинается.
ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой, тебе будет легче определить из за чего. Кстати, от луж у меня звук, только тогда, когда жму на газ. Я менял, катализатор на пламягаситель, резонатор, и кусок трубы, может из за этого, до замены такого не было.
pashalar
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:38 pm |
voldemarik2 писал(а): менял, катализатор на пламягаситель
У меня вроде все родное стоит. Грешу или на козырек или на защиту глушителя. Но спиливать ее жалко как-то
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:39 pm |
pashalar
voldemarik2 писал(а): ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой
pashalar
Добавлено: Пт окт 10, 2008 8:11 pm |
voldemarik2 писал(а): voldemarik2 писал(а): ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой
В выходные попробую
pashalar
Добавлено: Вс окт 12, 2008 1:09 pm |
Оказалось аналогично!!! Ну и чуть глушак отцентровал(с помощью горелки) а то после езды по бездорожью он влево сместился и почти цеплял кузов
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
