Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:54 pm
 Заголовок сообщения: Гул во время сырой погоды...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:34 am
Такая проблема: Сразу после дождя из под машины доносятся странные звуки, такое ощущение , что щас все отвалится. В сухую погоду все нормально , не звукка. Есть конечно мысль, что это защита глушителя. На мазде такая фигня была, но там звук был на определенных обаротах.
Может тоже защиту глушака срезать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:40 am
мне кажется причина - мокрая дорога, сцепление с дорогой при мокрой поверхности создает гул..........если было бы другое, то заметно было бы при любой погоде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня во время дождя стоял грохот в районе центрального тунеля, помогло отгибание козырька над глушителем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:15 am
pashalar, а этот звук похож, как вода попала на горячий металл?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:49 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня был звук как будто по пустой кастрюле крышкой били))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:57 am
у меня так когда в лузу большую заезжаю.
А до этого была когда поднимали трубу выхлопной системы, потом пришлось переварить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:56 pm
Репутация: 60 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 1:42 pm
[off]: Вот странный человек... не познакомился в соответствующей теме, не представился... А сразу с проблемами лезет... [/off]
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:49 pm
у мну вот тоже как будто резонанс какой-то появляется тысчах на четырех и более, вот что это? скажет кто-нить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 6:46 pm
Пётр
Грохочет где то в районе тунеля. Такое ощущеник, что скоро все отвалится. Надо попробовать отогнуть козырек. Спасибо за совет. Завтра полезу.
walker
А где та соответствующая тема? И никто к ВАМ не лезет.Не хочешь , не отвечай
Я вроде на старом форуме представлялся...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ты имеешь в виду шипение? Нет , скорее как Пётр писал- по пустой кастрюле крышкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:05 pm
Нет, нешипение. У меня звук когда пламягаситель стучал по кузову и когда я в лужу заезжаю очень похожи.
На сто, случайно заметил дырку сверху в выхлопной системе, перед катализатором в "кривой части" (это труба навернео двух слойная), думал из за нее, но нет:(
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:33 pm
У меня не только когда в лужу. Просто по мокрой дороге проедусь и начинается. :(
Но на определенных обаротах. Еще ньюанс. Если выжать сцепление , когда начинает дребезжать, то звук пропадает. То есть на холостых все нормально...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:34 pm
ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой, тебе будет легче определить из за чего. Кстати, от луж у меня звук, только тогда, когда жму на газ. Я менял, катализатор на пламягаситель, резонатор, и кусок трубы, может из за этого, до замены такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:38 pm
У меня вроде все родное стоит. Грешу или на козырек или на защиту глушителя. Но спиливать ее жалко как-то :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:39 pm
pashalar
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 8:11 pm
В выходные попробую
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 1:09 pm
Оказалось аналогично!!! Ну и чуть глушак отцентровал(с помощью горелки) а то после езды по бездорожью он влево сместился и почти цеплял кузов :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 49
