[ Сообщений: 11 ] |
Владимир Н.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2009 10:13 pm Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Вобщем ситуация такая: на поворотах или на прямой на скорости от 5 до 60 км/ч появляеется скрежет/постукивание сзади слева. На высоких скоростях пока ничего не наблюдается. Звук не постоянный, может весь день не появляться, а может стучать и пошкрябывать с интервалом в 15 - 20 минут. Когда постукивает, то не важно во время разгона или торможения, или просто накатом катишся на нейтралке. Звук одинаков, только нарастает частота постукивания при увеличении скорости. Звук - глуховатый (такое ощущение, будто что-то перекатывается), иногда переходящий в металлический скрежет, кажется, что вот-вот что-то отвалится... Уже дважды на сервисе делали диагностику ходовой, причины не нашли. Не пойму в чем дело. Может кто-нибудь даст совет что и где искать... В сервисе ничего сказать толком не могут...
_________________ Carina E. 1997 г., 2TD
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:59 pm |
Владимир Н. писал(а): , будто что-то перекатывается
изучить багажник и что находится под обшивкой:)
Владимир Н.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:11 pm |
| Практикант |
Из багажника вытащил даже запаску, дело не в багажнике. Звук откуда-то снизу. Уже две недели гадаю, только ситуация от этого яснее не становиться.
Игорек
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
осматривай задние колеса может загнал в колесо что нибудь вывешывай крути стучи !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:45 pm |
Владимир Н., ну а под обшивкой. А лучше когото в багажник посадить, чтобы послушал.
Владимир Н.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 8:15 pm |
| Практикант |
Кажется, нашел причину: умирают задние амортизаторы. Справа тоже начало постукивать, только менее слышно. Через неделю поменяю, а там посмотрим... Что касается скрежета, он из барабана идет, но там какой-то хитрый съемник нужен...
Игорек
Добавлено: Вс сен 06, 2009 8:25 pm |
съемником называется два болтика
Crazy-Frog
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:51 am |
Владимир Н.
ещё глянь задние стойки стабилизаторов, и сами втулки стабилизатора. И посмотри сайленты на продольных рычагах.
славон
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:03 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
во время скрежета стука подтяни ручничокс. и почувствуй разницу.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:04 am |
Владимир Н. писал(а): нарастает частота постукивания при увеличении скорости
Снимать барабаны.
славон +1
rusel_01
Добавлено: Вт сен 08, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Мое личное мнение что это либо песок либо лопнула пружина в тормозных барабанах, а на высокой скорости центробежная сила прижимает все к барабану и шум прекращается.
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
