Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:01 pm
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:54 pm
Вобщем ситуация такая: на поворотах или на прямой на скорости от 5 до 60 км/ч появляеется скрежет/постукивание сзади слева. На высоких скоростях пока ничего не наблюдается. Звук не постоянный, может весь день не появляться, а может стучать и пошкрябывать с интервалом в 15 - 20 минут. Когда постукивает, то не важно во время разгона или торможения, или просто накатом катишся на нейтралке. Звук одинаков, только нарастает частота постукивания при увеличении скорости. Звук - глуховатый (такое ощущение, будто что-то перекатывается), иногда переходящий в металлический скрежет, кажется, что вот-вот что-то отвалится... Уже дважды на сервисе делали диагностику ходовой, причины не нашли. Не пойму в чем дело. Может кто-нибудь даст совет что и где искать... В сервисе ничего сказать толком не могут...
Carina E. 1997 г., 2TD
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:59 pm
изучить багажник и что находится под обшивкой:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:11 pm
Из багажника вытащил даже запаску, дело не в багажнике. Звук откуда-то снизу. Уже две недели гадаю, только ситуация от этого яснее не становиться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:31 pm
осматривай задние колеса может загнал в колесо что нибудь вывешывай крути стучи !
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:45 pm
Владимир Н., ну а под обшивкой. А лучше когото в багажник посадить, чтобы послушал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 8:15 pm
Кажется, нашел причину: умирают задние амортизаторы. Справа тоже начало постукивать, только менее слышно. Через неделю поменяю, а там посмотрим... Что касается скрежета, он из барабана идет, но там какой-то хитрый съемник нужен...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 8:25 pm
съемником называется два болтика
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:51 am
Владимир Н.
ещё глянь задние стойки стабилизаторов, и сами втулки стабилизатора. И посмотри сайленты на продольных рычагах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:03 am
во время скрежета стука подтяни ручничокс. и почувствуй разницу.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:04 am
Снимать барабаны.
славон +1
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 11:40 am
Мое личное мнение что это либо песок либо лопнула пружина в тормозных барабанах, а на высокой скорости центробежная сила прижимает все к барабану и шум прекращается.
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15
