Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 am
 Заголовок сообщения: шоркающие звуки
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:37 am
Проявился непонятный баг - шоркающие звуки на переднем левом, как будто от трения колеса об пластиковую защиту, но появляющийся внезапно и внезапно пропадающий, пока редко, прямых закономерностей не отметил (несколько раз на пологих волнах асфальта, разок на переключении с 5й на нейтраль, иногда на мелких ямках).
Что и где смотреть - неясно, но судя по локализации звука могу предположить:
1) суппорт (немного клинит колодки, диски нагреваются, но не малиновые)
2) отвалилось крепление впускного резонатора, он там долбица (но пуск с обычным звуком)
3) что то с коробкой? кулиса? шрус? (все работает и втыкается вроде, в крайнем положении руля ничего не трещит)
4) пыльник стойки? разваливается опора? (на левой опоре есть люфт)
5) аммо и пружина? (замена обеих условно менее 10 тык назад, стоит ровно, по трассе не ведет никуда, ходовую смотрели буквально недавно, рычаги и кости гут)
6) ступичный подшипник?
Пожалуйста, подскажите варианты, что смотреть первым делом? :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:41 am
yozsh
Это чо такое???
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:51 am
есть вроде как такой девайс под левым крылом, отвечает вроде как за "звук пылесоса при запуске", если отсутствует, просто у меня звук непонятный, то ли что то долбится под капотом непривинчиенное, то ли шоркает колесо об пластик, вот я и предположил..
Я вот сейчас начинаю склоняться к ступичному - варианты диагностики есть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 9:53 am
у меня был люфт, когда полетел, но вроде и свистеть они могут. почитай вот здесь, возможно найдешь что-то полезное http://www.a-master.com.ua/site/content ... -parts-104
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:06 pm
yozsh, звуке ритмичные? К скорости привязка есть?...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:15 pm
у меня тоже недавно появилось на плохой дороге звук типа какая то пластмассовая херня дребезжит. что ето???
а изза плохого отбойника такое может ыть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:00 pm
нащет пластиковой фигни не знаю, а вот металлический дрязг у меня от защиты был, ликвидирован временным снятием оной
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
не ритмичны абсолютно, к скорости привязки не заметил.
почитал про ступичный, вспомнил как гудел он на зубиле - нифига подобного, короткий шорк, может пару раз повторяющийся на волнах при раскачке и усё.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:22 am
у меня тоже похожие звуки на левом переднем колесе,на слух похоже на то как будто железный диск при вращении трется об грубую железную щетку..не знаю связано это как то или нет, но появился через некоторое время после того как отпал(отгнил:) ) грязезащитный щиток тормозного диска...причем появляется этот звук в сухую погоду,когда руль прямо или хоть сколько-нибудь вправо,при повернутом налево редко..когда дождь или просто лужи такого звука нет....господа знатоки подскажите,что это может быть?
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 2:15 am
Konst83 писал(а):
но появился через некоторое время после того как отпал(отгнил:) ) грязезащитный щиток тормозного диска...пть?
вот и у меня была такая мысля - правый щиток только недавно подгибал... но там звук был постоянный :o
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 4:16 am
yozsh
Возможно наружный шруз, проверить очень легко, если слева шум, остановить на ровной поверхности, выверни колеса до упора вправо и медленно двигайся, если захрустит, то вот он родимый ;) Удачи :)
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
