Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про суппорт
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:54 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Столкнулся с такой фигней : не отжимается (вручную) цилиндр суппорта !
То бишь не могу поставить новые колодки. Они толще новых и не встают на место. Как этот цилиндр должен отжиматься ???
Как нить без слива жидкости. Прокачивать нет никакого настроения почему-то !
Тормоза работают. Значит и цилиндры. Но почему руками не получается ?
Фигня какая-то...
Спасибо за внимание.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 1:02 pm
Есть такое слово: струбцина. Просто пальцами умучаешься вдавливать. Хотя бы уж ручкой молотка.
Если же при ввинчивании струбциной тоже не идёт (ещё надо следить, чтобы не было перекоса), то похоже на закисание/заклинивание.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 1:03 pm
Если нет настроения тормозами заниматся,
совет: поставь машину и не пользуйся ей!
Блин, ну когда уже все поймут, FAQ: тормоза - главный механизм автомобиля!
Бесо правильно все написал, если не идут добровольно, нужно тщательно разбиратся, чистить смазывать и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 1:11 pm
Двигатель: 4a-сток
Dmitry_R
Струбциной не пользовался.
Но по сути если работают тормоза - то и закиси никакой быть не должно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 1:16 pm
Skif1980, тормозную жидкость давно менял?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 2:13 pm
Двигатель: 4a-сток
Такой вопрос : при ослаблении штуцера прокачки (курю Легион) возможно завоздушивание ? Или должно прокатить.
Ну негде мне сейчас заниматься всерьёз. Скоро гараж освободиться - прочищу и перетресу всю машину ! А пока никак.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 2:41 pm
Репутация: 101 [ ? ]
quote="Skif1980"]Ну негде мне сейчас заниматься всерьёз.
если сам не можешь отдай в сервис,У меня тоже нет гаража я делаю на улице и ничего нормально.Beso правильно написал разработать надо супорт. А вот генеральный конструктор пишет, как всегда лишь бы написать,Причём здесь тормозная жидкость?Если супорт не закис он при любой жидкости будет уходить.Если я в чём то не прав аргуменнтируйте :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 2:47 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
+1 во дворе спойкойно в выходные пусто - никому не мешаю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 2:53 pm
При нажатии на поршень, жидкость идет обратно в бачек, излишек шприцом убирается.
Штуцер тут ни причем. Если в бачке есть жидкость, то откручивание штуцера ничего плохого не сделает, только может воздух "самоходом" выйти.
Не стравнивай, рабочее давление в контуре поболее гораздо, чем у тебя от руки.
* Мы поршни просто деревяшкой разводили.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 2:57 pm
если жидкость старая то плотность ее меняется на величину пропорциональную количеству грязи и пузырьков с воздухом(их мало но они есть), а попробывать при сдавливании целиндра стравить жидкость можно, только делая все одновременно и быстро, покрайней мере себе делаю всегда и система не завоздушивается. А если лень тогда на сервис.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 3:05 pm
* В идеале, поршни должны двигатся руками, без приспособ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 3:07 pm
Я пишу, потому что может он ее вообще не менял, так как раз будет повод заменить жидкость, разобрать цилидр. Надо не только починить тормозной цилидр, а привести в порядок ВСЮ тормозную систему! А когда попробует заменить жидкость, то может и еще что то всплывет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 3:32 pm
Специально для того кто в танке.(СМОТРИ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ) Речь не о том, как и когда надо менять тормозную жидкость :x
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 3:57 pm
Если на педаль нажимать не будешь, то воздух не попадет.
В автомагазинах должно продаваться приспособление для вдавливания передних торм.цилиндров (ВАЗ 08,09 или как их там). Пользуюсь струбциной, молотки и монтажки не справляются. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 4:15 pm
А вот это фиговый признак, не за горами подклинивание цилиндров, неадекватное растормаживание и перегрев колодок/дисков. В таком состоянии моих цилиндров по весне у струбцины поначалу гнулся вороток :)
Помогли устранить проблему 8-10 полных циклов вдавливания/выдавливания цилиндров с впрыснутой под пыльники цилиндров ВД-хой/тормозухой. Теперь раскачку тормозных цилиндров вкючил в перечень работ осенне/весеннего ТО :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 4:32 pm
А теперь монтажкой вдавливается цилиндр?
Струбциной очень даже легко вдавливаю, но тормозуху к зиме конечно заменю и прокачаю по методу электрововика (всегда прокачивал "от дальнего" колеса). :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 4:53 pm
Впрыскивать под пыльник тормозуху или ВД-ку не совсем верно при нагревании супорта,эти жидкости быстро коксуются.Раньше я по совету старых автомобилистов пользоволся (камфорным маслом)и от замены до замены колодок супорта ходили хорошо.Теперь на рынке есть специальные смазки,я пользуюсь вот такой она не взаимодействует с водой и и при высокой температуре не коксуется.
DSC00344.JPG [ 635.97 КБ | Просмотров: 8970 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 4:55 pm
угу :)
дядя, наверное ты прав. Но мне тогда было деваться некуда. Как топикстартеру :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 5:12 pm
как временная мера не возбраняется :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 8:44 pm
вообще если клинит лучше воспользоватся рем комплектом !
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 8:51 pm
а сальничек как натянуть? или поршенек как то раскручивается
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 9:14 pm
снимаеш супорт затыкаеш тормозной шланг . снимаеш пыльник выдавливаеш поршень сжатым воздухом подложив тряпку чтобы поршень при выходе не ударился о супорт дабы не повредить его (если поршень очень заклиневшый поливаем его тормозухой или выдешкой и пробуем в раскачку иногда приходится поршень задавливать тисками только задавливать надо без перекоса и подложит деревяшечку!!!) после разборки чистим нулевкой место возле салиника меняем сальничек поршень чистить наждачкой нельзя!!! (рем комлект себе ставил от волговского супорта)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 1:14 am
дядя писал(а):
Речь не о том, как и когда надо менять тормозную жидкость Mad
P.S. дядя какая причина закисания томрзного цилидра? И еще, если не секрет, в какой области вы работаете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 2:52 am
Двигатель: 4a-сток
Подходит ? И сколько стоит.
Оригинал Тойоты 600р. В принципе не критично. Но бабла как то не много сейчас
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:54 am
Skif1980
я за 120 р не оригинал ставил, не жалуюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
