Skif1980
Добавлено: Сб окт 04, 2008 12:54 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Столкнулся с такой фигней : не отжимается (вручную) цилиндр суппорта !
То бишь не могу поставить новые колодки. Они толще новых и не встают на место. Как этот цилиндр должен отжиматься ???
Как нить без слива жидкости. Прокачивать нет никакого настроения почему-то !
Тормоза работают. Значит и цилиндры. Но почему руками не получается ?
Фигня какая-то...
Спасибо за внимание.
Добавлено: Сб окт 04, 2008 1:02 pm |
Есть такое слово: струбцина. Просто пальцами умучаешься вдавливать. Хотя бы уж ручкой молотка.
Если же при ввинчивании струбциной тоже не идёт (ещё надо следить, чтобы не было перекоса), то похоже на закисание/заклинивание.
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 04, 2008 1:03 pm |
Skif1980 писал(а): Как нить без слива жидкости. Прокачивать нет никакого настроения почему-то !
Если нет настроения тормозами заниматся,
совет: поставь машину и не пользуйся ей!
Блин, ну когда уже все поймут, FAQ: тормоза - главный механизм автомобиля!
Бесо правильно все написал, если не идут добровольно, нужно тщательно разбиратся, чистить смазывать и т.д.
Skif1980
Добавлено: Сб окт 04, 2008 1:11 pm |
Двигатель: 4a-сток
Dmitry_R
Струбциной не пользовался.
Но по сути если работают тормоза - то и закиси никакой быть не должно
Добавлено: Сб окт 04, 2008 1:16 pm |
Skif1980, тормозную жидкость давно менял?
Skif1980
Добавлено: Сб окт 04, 2008 2:13 pm |
Двигатель: 4a-сток
Такой вопрос : при ослаблении штуцера прокачки (курю Легион) возможно завоздушивание ? Или должно прокатить.
Ну негде мне сейчас заниматься всерьёз. Скоро гараж освободиться - прочищу и перетресу всю машину ! А пока никак.
дядя
Добавлено: Сб окт 04, 2008 2:41 pm |
[ Цитата: quote="Skif1980"]Ну негде мне сейчас заниматься всерьёз. Цитата: если сам не можешь отдай в сервис,У меня тоже нет гаража я делаю на улице и ничего нормально. Beso правильно написал разработать надо супорт. А вот генеральный конструктор пишет, как всегда лишь бы написать,Причём здесь тормозная жидкость?Если супорт не закис он при любой жидкости будет уходить.Если я в чём то не прав аргуменнтируйте
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб окт 04, 2008 2:47 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
РґСЏРґСЏ писал(а): У меня тоже нет гаража я делаю на улице и ничего нормально
+1 во дворе спойкойно в выходные пусто - никому не мешаю
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 04, 2008 2:53 pm |
При нажатии на поршень, жидкость идет обратно в бачек, излишек шприцом убирается.
Штуцер тут ни причем. Если в бачке есть жидкость, то откручивание штуцера ничего плохого не сделает, только может воздух "самоходом" выйти.
Skif1980 писал(а): Но по сути если работают тормоза - то и закиси никакой быть не должно
Не стравнивай, рабочее давление в контуре поболее гораздо, чем у тебя от руки.
* Мы поршни просто деревяшкой разводили.
atl
Добавлено: Сб окт 04, 2008 2:57 pm |
если жидкость старая то плотность ее меняется на величину пропорциональную количеству грязи и пузырьков с воздухом(их мало но они есть), а попробывать при сдавливании целиндра стравить жидкость можно, только делая все одновременно и быстро, покрайней мере себе делаю всегда и система не завоздушивается. А если лень тогда на сервис.
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 04, 2008 3:05 pm |
* В идеале, поршни должны двигатся руками, без приспособ.
Добавлено: Сб окт 04, 2008 3:07 pm |
дядя писал(а): Причём здесь тормозная жидкость? Skif1980 писал(а): Как нить без слива жидкости. Прокачивать нет никакого настроения почему-то !
Я пишу, потому что может он ее вообще не менял, так как раз будет повод заменить жидкость, разобрать цилидр. Надо не только починить тормозной цилидр, а привести в порядок ВСЮ тормозную систему! А когда попробует заменить жидкость, то может и еще что то всплывет.
дядя
Добавлено: Сб окт 04, 2008 3:32 pm |
Специально для того кто в танке.(СМОТРИ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ) Речь не о том, как и когда надо менять тормозную жидкость
Виктор77
Добавлено: Сб окт 04, 2008 3:57 pm |
Skif1980 писал(а): Такой вопрос : при ослаблении штуцера прокачки (курю Легион) возможно завоздушивание ?
Если на педаль нажимать не будешь, то воздух не попадет.
В автомагазинах должно продаваться приспособление для вдавливания передних торм.цилиндров (ВАЗ 08,09 или как их там). Пользуюсь струбциной, молотки и монтажки не справляются.
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 04, 2008 4:15 pm |
Виктор77 писал(а): Пользуюсь струбциной, молотки и монтажки не справляются.  А вот это фиговый признак, не за горами подклинивание цилиндров, неадекватное растормаживание и перегрев колодок/дисков. В таком состоянии моих цилиндров по весне у струбцины поначалу гнулся вороток
Помогли устранить проблему 8-10 полных циклов вдавливания/выдавливания цилиндров с впрыснутой под пыльники цилиндров ВД-хой/тормозухой. Теперь раскачку тормозных цилиндров вкючил в перечень работ осенне/весеннего ТО
Виктор77
Добавлено: Сб окт 04, 2008 4:32 pm |
БелыйГусь писал(а): Помогли устранить проблему 8-10 полных циклов вдавливания/выдавливания цилиндров с впрыснутой под пыльники цилиндров ВД-хой/тормозухой.
А теперь монтажкой вдавливается цилиндр?
Струбциной очень даже легко вдавливаю, но тормозуху к зиме конечно заменю и прокачаю по методу электрововика (всегда прокачивал "от дальнего" колеса).
дядя
Добавлено: Сб окт 04, 2008 4:53 pm |
БелыйГусь писал(а): Виктор77 писал(а): Пользуюсь струбциной, молотки и монтажки не справляются.  А вот это фиговый признак, не за горами подклинивание цилиндров, неадекватное растормаживание и перегрев колодок/дисков. В таком состоянии моих цилиндров по весне у струбцины поначалу гнулся вороток  Помогли устранить проблему 8-10 полных циклов вдавливания/выдавливания цилиндров с впрыснутой под пыльники цилиндров ВД-хой/тормозухой. Теперь раскачку тормозных цилиндров вкючил в перечень работ осенне/весеннего ТО  Впрыскивать под пыльник тормозуху или ВД-ку не совсем верно при нагревании супорта,эти жидкости быстро коксуются.Раньше я по совету старых автомобилистов пользоволся (камфорным маслом)и от замены до замены колодок супорта ходили хорошо.Теперь на рынке есть специальные смазки,я пользуюсь вот такой она не взаимодействует с водой и и при высокой температуре не коксуется.
DSC00344.JPG [ 635.97 КБ | Просмотров: 8992 ]
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 04, 2008 4:55 pm |
Виктор77 писал(а): А теперь монтажкой вдавливается цилиндр? угу
дядя, наверное ты прав. Но мне тогда было деваться некуда. Как топикстартеру
дядя
Добавлено: Сб окт 04, 2008 5:12 pm |
Цитата: Но мне тогда было деваться некуда. как временная мера не возбраняется
Игорек
Добавлено: Сб окт 04, 2008 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
вообще если клинит лучше воспользоватся рем комплектом !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
RleoS
Добавлено: Сб окт 04, 2008 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
а сальничек как натянуть? или поршенек как то раскручивается
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Игорек
Добавлено: Сб окт 04, 2008 9:14 pm |
снимаеш супорт затыкаеш тормозной шланг . снимаеш пыльник выдавливаеш поршень сжатым воздухом подложив тряпку чтобы поршень при выходе не ударился о супорт дабы не повредить его (если поршень очень заклиневшый поливаем его тормозухой или выдешкой и пробуем в раскачку иногда приходится поршень задавливать тисками только задавливать надо без перекоса и подложит деревяшечку!!!) после разборки чистим нулевкой место возле салиника меняем сальничек поршень чистить наждачкой нельзя!!! (рем комлект себе ставил от волговского супорта)
Добавлено: Вс окт 05, 2008 1:14 am |
дядя писал(а): Речь не о том, как и когда надо менять тормозную жидкость Mad voldemarik2 писал(а): Надо не только починить тормозной цилидр, а привести в порядок ВСЮ тормозную систему! А когда попробует заменить жидкость, то может и еще что то всплывет. Dmitry_R писал(а): Блин, ну когда уже все поймут, FAQ: тормоза - главный механизм автомобиля!
P.S. дядя какая причина закисания томрзного цилидра? И еще, если не секрет, в какой области вы работаете?
Skif1980
Добавлено: Вс окт 05, 2008 2:52 am |
Двигатель: 4a-сток
Игорек писал(а): рем комлект себе ставил от волговского супорта
Подходит ? И сколько стоит.
Оригинал Тойоты 600р. В принципе не критично. Но бабла как то не много сейчас
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 7:54 am |
Skif1980
я за 120 р не оригинал ставил, не жалуюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209 |
