| Трудность поворота налево. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5036 |
| Автор: | pbmatch [ Чт дек 24, 2009 6:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Трудность поворота налево. |
Обычно всё нормально но иногда возникает такая ситуация: когда поворачиваешь налево поворачивается с трудом, потом резко становится опять нормально. Такое чувство что что то держит держит потом отпускает. На машине установлен гидроусилитель |
| Автор: | Лев [ Чт дек 24, 2009 7:15 pm ] |
pbmatch люфт рейки, закусывает скорее всего. |
| Автор: | Gena [ Чт дек 24, 2009 7:22 pm ] |
Лев Было что то похожее. Замена ремня решила вопрос, после этого уже ещё раз менял ремень, всё хорошо. |
| Автор: | wolfes [ Чт дек 24, 2009 8:28 pm ] |
Скорее всего крестовина рулевой палки (ну как то так называется) побрызгай ВДшкой хорошенько, покрути руль, потом опять побрызгай хорошенько, потом в разные стороны. Если разработается, значит менять надо крстовину. Но если поможет то хватит гдето на пол-года. Потом опять начнется. У меня так... |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 24, 2009 9:17 pm ] |
+1 к wolfesу Симптомы очень похожи |
| Автор: | pbmatch [ Пн мар 28, 2011 8:53 pm ] |
Опять вернулся к этой проблеме. При повороте налево иногда руль *закусывает* потом с хрустом и усилием отпускает. Крестовина рулевой Палки? Где она находится? Ещё что может быть? |
| Автор: | pashalar [ Пн мар 28, 2011 9:07 pm ] |
почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 |
| Автор: | levsha2010 [ Пн мар 28, 2011 10:32 pm ] |
Крестовина рулевого вала 100%. Менять ! |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн мар 28, 2011 11:08 pm ] |
pbmatch писал(а): Дек 24, 2009 pbmatch писал(а): Мар 28, 2011 pbmatch писал(а): Опять вернулся к этой проблеме
В этом временном промежутке что спасало? |
| Автор: | Beso [ Пн мар 28, 2011 11:09 pm ] |
Если только при повороте налево, то не levsha2010 писал(а): 100%
Вполне вероятна проблема с верхней опорой стойки. Надо смотреть. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн мар 28, 2011 11:12 pm ] |
Beso писал(а): Если только при повороте налево, то не
levsha2010 писал(а): 100% Вполне вероятна проблема с верхней опорой стойки. Надо смотреть. Допускаю, но больше склоняюсь к крестовине. Опора после Гура работает. |
| Автор: | [SoniC] [ Пн мар 28, 2011 11:52 pm ] |
А у меня из-за перегрева жидкости в бачке ГУРа такая лажа была, но там во все стороны крутился рывками, было на трассе, заменил жижу, все стало ок пока она опять не нагрелась.В итоге поставил Радиатор с Японской, он там длинный как спираль закручен, а мой просто трубочкой был, совсем короткий.Крестовина была поменяна перед поездкой) |
