| Дымят колодки после замены http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=529 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alien007 [ Пн май 05, 2008 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дымят колодки после замены |
3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... подскажите что делать??? Cветит замена суппорта 3aрaнее благодарен за советы... |
| Автор: | Garis [ Пн май 05, 2008 3:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3aмeнил тормозные диски и ... |
Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий...
подскажите что делать??? Cветит замена суппорта 3aрaнее благодарен за советы... А чо за машина-то? В вывешенном состоянии колёса свободно крутятся? |
| Автор: | Alien007 [ Пн май 05, 2008 4:57 pm ] |
Garis писал(а): Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... подскажите что делать??? Cветит замена суппорта 3aрaнее благодарен за советы... А чо за машина-то? В вывешенном состоянии колёса свободно крутятся? Mашина Carina E, нет, такое чувство, что колодки не до конца разжались, наверно так и есть... и это только с левой стороны, с правой все OK! |
| Автор: | pp7 [ Пн май 05, 2008 5:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, после замены дисков и самих колодок. Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места. |
| Автор: | Alien007 [ Пн май 05, 2008 5:09 pm ] |
pp7 писал(а): У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, как только поставил. Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места.
Taк дело в том что колодки еще старые остались прикинь новые воткнуть, они наверно через неделю сгорят... |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн май 05, 2008 5:55 pm ] |
Замену кто производил? Проверяли поршни на подвижность, резинки и направляющие смазали? Вся процедура подробно описана в букваре в разделе замена торомозных колодок. *Смазка спецальная. Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454 |
| Автор: | Gena [ Пн май 05, 2008 11:39 pm ] |
именно направляющие надо разробатовать или менять, из-зи них неотжимается суппорт. сам решил эту проблему у себя на этих выходных. |
| Автор: | Beso [ Вт май 06, 2008 12:03 am ] |
А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки... |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 12:57 am ] |
Beso писал(а): А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки...
Какой код? |
| Автор: | Beso [ Вт май 06, 2008 2:31 am ] |
voldemarik2 писал(а): Beso писал(а): А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки... Какой код? 04947-05010 |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 9:51 am ] |
Галимый код, нет в наличие. Ты брось свои шутки!:) |
| Автор: | Alien007 [ Вт май 06, 2008 10:31 am ] |
Dmitry_R писал(а): Alien007 писал(а): 3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий... Замену кто производил? Проверяли поршни на подвижность, резинки и направляющие смазали? Вся процедура подробно описана в букваре в разделе замена торомозных колодок. *Смазка спецальная. Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454 Caм замену проводил и естествено ничего не делал Cпасибо за советы! Oбещаю исправиться... |
| Автор: | kirser [ Вт май 06, 2008 3:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымят колодки после замены |
подскажите что делать??? Cветит замена суппорта 3aрaнее благодарен за советы... дым может идти и от того что диск был в масле (для транспортировки) или когда при установке его обляпали грязными жирными руками. Короче обгорает. а при замене надо было проверить ход рабочего поршенька и направляющих. Для начала тихонькао отогнуть пыльник и посмотреь под него (есть нет грязь или ржавчина) если есть- продуть прочистить и смазать хотябы тормозной жидкостью (есть спец. смазки), но не маслом и темболее литолом т.к. при торможении происходит сильное нагревание (wd-40 в этом случае испаряется очень быстро) Берешь шприц набираешь торм. жидкость и вводишь под пыльник (его протыкать не надо) После всего этого разработать и собирать.) |
| Автор: | Beso [ Вт май 06, 2008 7:42 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Ты брось свои шутки!:)
Какие шутки? Код - он и в Африке код. Тебе для заказа? Заказывай у другого продавца. Но по этому коду хотя бы можно посмотреть, что это за штуки и куда их пихать. |
| Автор: | Vitek [ Вт май 06, 2008 9:55 pm ] |
kirser писал(а): смазать хотябы тормозной жидкостью
После всего этого разработать и собирать.) Ну и советы вы даёте, уважаемый! Отмочить тормозухой приржавевшее соединение конечно можно, для того, чтобы снять деталь и выбросить, и то, лучше ВДшкой воспользоваться. А под пыльник не рекомендую. Из-за гигроскопичности это привет будущей ржавчине. Лучше всё же спец смазка, или, на худой конец, графитка (лучше высокотемпературная). Я для этих целей всегда пользовал самую обычную смазку для ШРУСов,- ни разу не подвела, кроме последнего случая, когда НЕ смазал, и поршень в цилиндре через год закис. |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 06, 2008 11:43 pm ] |
Beso писал(а): Какие шутки? Код - он и в Африке код. Тебе для заказа? Заказывай у другого продавца.
В моей африке Toyota 04947-33040 Пружины передних тормозных колодок комплект 22,30 $. Ну и пружинка:)))) |
