| Диагностика рулевого карданчика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5654 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Паша [ Вт мар 09, 2010 2:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика рулевого карданчика |
Есть проблема с рулевой: стрекотание при затяжных поворотах, небольшое закусывание руля. Предположительно после смазки крестовины рулевого карданчика вэдэшкой закусывание пропало (в это время еще менялись передние стойки стабилизаторов), но стрекотание осталось. В разных сервисах не могут прийти к единому мнению, в порядке ли крестовина, возможно проблема и в рулевой рейке. Так вот вопрос, кроме как поменять крестовину, как можно узнать, в ней ли дело? Люфт в ней при вращении рулем не наблюдается, есть ли еще какие-нибудь диагностические операции? Не хочется просто везти авто в сервис и менять крестовину, надеясь на то, что это возможно поможет. Ах да, авто - Carina (кузов T170), 91 года выпуска. |
| Автор: | [SoniC] [ Вт мар 09, 2010 2:20 pm ] |
Меняй 100% дальше если не пропадет, уже яснее будет куда копать. Менять можно самому, очень просто. И заполни профиль! |
| Автор: | S@nt@S [ Вт мар 09, 2010 2:37 pm ] |
Паша Замена обойдётся в 250-350р(вместе с установкой пыльника) и пары часов времени. Поменять можно самому. |
| Автор: | Saman [ Вт мар 09, 2010 2:53 pm ] |
полюбас меняй, все к лучшему, заодно посмотришь какой гавенный он стал... |
| Автор: | koljamba [ Вт мар 09, 2010 3:03 pm ] |
Ведешкой СМАЗЫВАТЬ нелзя! она всё чистит до металла, а сама высыхает. остаётся голый металл, который ржаветет лучше 4ем прежде. Ведешка разрабатывлась для удаления воды и чистки. Смазывают ей только болты при откручивании из за её очень хорошей текучести и "проникаемости". |
| Автор: | славон [ Вт мар 09, 2010 3:09 pm ] |
вэдэшка ничто иное как керосин |
| Автор: | koljamba [ Вт мар 09, 2010 3:16 pm ] |
славон писал(а): вэдэшка ничто иное как керосин
керосин с маслом и ароматизатором. причём какихто крутых духов. Брат моей жены покупал моей жене духи, выбирал со знакомыми пацанами. всем понравилось. когда жена надушилась - я выпал Сории за офтоп, неудержался |
| Автор: | R-tem [ Вт мар 09, 2010 3:24 pm ] |
я бы еще и ремень поменял на гидроусилителе, стоит 10 баксов, а лишним это не будет, возможно он уже деревянный, из-за него может быть стрекотание. |
| Автор: | Паша [ Вт мар 09, 2010 3:41 pm ] |
R-tem Там не стрекотание-посвистывание, а стрекотание-постукивание, вот как то так) Всем остальным Про замену, это понятно, что лучше сначала заменить, тем более, что в большинстве случаев помогает, но не хочется в рулевой механизм лишний раз лезть, все таки японцы делали, а тут я своими кривыми руками или сервисмэн незнакомый) Вот ткнул бы кто пальцем и сказал, видишь болтается и дребезжит, а ведь должно сидеть крепко и не жужжать, тогда сразу стало бы ясно, что менять пора. |
| Автор: | Samogon [ Вт мар 09, 2010 3:47 pm ] |
Паша писал(а): Вот ткнул бы кто пальцем и сказал,
Тыкаю...http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 |
| Автор: | Паша [ Вт мар 09, 2010 3:54 pm ] |
Samogon Спасибо, уже смотрел, перед тем как задать вопрос поиском пользовался. |
| Автор: | Samogon [ Вт мар 09, 2010 4:04 pm ] |
Паша писал(а): перед тем как задать вопрос поиском пользовался. Вот это молодец!!! Паша писал(а): Спасибо, уже смотрел,
Так там вроде все понятно... |
| Автор: | Паша [ Вт мар 09, 2010 4:11 pm ] |
Samogon Руки у меня кривые)), а вообще я так понял, что все к слепой замене крестовины и идет, никто с диагностикой не советует( |
| Автор: | Samogon [ Ср мар 10, 2010 3:45 pm ] |
Паша писал(а): Samogon
Руки у меня кривые)), а вообще я так понял, что все к слепой замене крестовины и идет, никто с диагностикой не советует( Даже с кривыми руками вся процедура (делал соответственно не я) обошлась мне в 20 даларей (крестовина+работа) и 40-50 минут ожидания. Некоторые диагностики стоят гораздо больше... |
| Автор: | Artemkazan [ Ср мар 10, 2010 6:54 pm ] |
Прочитал все темы про этот карданчик, понял, что замена крестовины-это более дешевый вариант, чем замена всего карданчика(вытаскивается карданчик, вынимается крестовина, потом запрессовывается новая и с новыми пыльниками, которые можно собрать из двух советских или от рулевой рейки Форда вставляется обратно. Правильно все понял или от большого объема информации уже мозг не соображает??? Заранее извиняюсь за переспрос сто раз разжеваного... |
| Автор: | Van-diesel [ Ср мар 10, 2010 7:14 pm ] |
Я тож поменял крестовину, нижнюю, почти так как подсказал Samogon. пыльник прилепил от рулевой рейки Форд Эскорт. Домой приеду и фотки выложу (пыльника). |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 10, 2010 7:15 pm ] |
все правильно понял:) |
| Автор: | Artemkazan [ Ср мар 10, 2010 7:52 pm ] |
Спасибо. Наконец-то понял. А то в сервисе иногда лишние вопросы задают, приходится объяснять |
| Автор: | Samogon [ Ср мар 10, 2010 9:07 pm ] |
Van-diesel писал(а): ыльник прилепил от рулевой рейки Форд Эскорт. Домой приеду и фотки выложу (пыльника).
Маладэц!!! Хорошо сидит? За обещанные фотки с меня плюсик в репу, а с тебя - за консультацию |
| Автор: | Van-diesel [ Ср мар 10, 2010 10:04 pm ] |
Ну вот, зырти господа ))) и главое смазки ШРУЗовой туда не пожалел, целый тюбик усадил(500гр), а стал туда он так уж хорошо как теща под лед пошла http://s004.radikal.ru/i208/1003/d8/258b8556cd3f.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1003/0c/9ed14080140b.jpg И тебе Samogon взаимно |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 10, 2010 10:35 pm ] |
Van-diesel писал(а): Ну вот, зырти господа ))) и главое смазки ШРУЗовой туда не пожалел, целый тюбик усадил(500гр), а стал туда он так уж хорошо как теща под лед пошла
http://s004.radikal.ru/i208/1003/d8/258b8556cd3f.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1003/0c/9ed14080140b.jpg И тебе Samogon взаимно вот у вас на моторах кроме 3с-фе красотища, а у нас не то что фотку, руку туда засунуть проблематично) |
| Автор: | Van-diesel [ Ср мар 10, 2010 10:59 pm ] |
Это между прочим сфоткано со снятым корпусом воздушного фильтра и топливным фильтром! так что я бы поспорил |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 10, 2010 11:58 pm ] |
у меня там сверху еще абс стоит и мешает, хотя чесно говоря не видел дизеля под капотом на каринах) |
| Автор: | Van-diesel [ Чт мар 11, 2010 12:50 am ] |
На, позырь на моего грязного работягу спереди http://s50.radikal.ru/i127/1003/48/057b39c1f034.jpg слева по ходу http://s12.radikal.ru/i185/1003/2d/dff4e23c3f30.jpg справа по ходу http://i015.radikal.ru/1003/35/9687c0ecf8dd.jpg |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт мар 11, 2010 1:28 am ] |
Van-diesel писал(а): а стал туда он так уж хорошо
я чего то не понял, а каким шаманским действием кардан внутри пылника оказался... или он растягивается как през....в |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
