Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:43 pm
Всем привет,у меня такой вопрос,я поменял передние суппорта,теперь надо прокачивать тормоза,можно ли прокачать только передние колёса или надо прокачивать все 4 колеса??? :?:
Carina E,1.6,85kw,1995 года
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 4:08 pm
Схема прокачки здесь
http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... m_torm.htm
03/1994 4A-FE (не LB)
 Заголовок сообщения: Re: прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:24 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Правильно я понимаю, что прокачивать надо на машине без АБС именно по этой схеме? И не надо под капотом ничего откручивать? Т.е. мне с ГТЦ, с распределителя перед\зад(звездочка) откручивать штуцера для прокачки не надо?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 6:24 pm
Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину :D оба задних, а потом оба передних.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 6:38 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Просто на машине тормоза плохие, грешу на ГТЦ. Но надо быть на 100% уверенным что воздуха нет. Для начала правильная прокачка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 7:09 pm
Dron писал(а):
Можно подробнее? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 7:15 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Сергей С@ныч
После нескольких качков педалью тормоза, становятся лучше :) Задние колодки подвел, стали еще лучше. Но все равно, фиговые. Да и педаль мягкая. Вообщем прокачивать надо. Как прокачаю-доложусь о результатах.
Сейчас едешь, и порой до упора выжимаешь, а тормозит вяло. Это не дело.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 7:25 pm
Можно для начала просто задние прокачать. :)А проблема давно появилась?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 7:56 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Сергей С@ныч
Задние прокачивали уже, не помогло, да и воздуха там не было, а жижа черная была, надо всю её поменять будет. 7 лет назад, как машину купили :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:46 pm
Ну жижу поменяешь - и увидишь есть в системе воздух, или нету. :) Раз педалька проваливается, и есть подозрение на воздух в системе, вполне логично предположить, что портачит один из контуров, а не оба сразу. Глянь по следам торможения на песке длину тормозных путей всех колес при торможении с первого качка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:17 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Перед берет одинаково, а зад вообще не берет. Не знаю, покамест, в чем беда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:40 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У меня зимой жидкость вышла через задний цилиндр, на педаль, блин, нажали когда без барабана стояла. С тех пор с тормозами нелады. Уже по сто раз прокачивал-перекачивал все рабочие и ГТЦ. Хотел и в модуляторе АБС воздух поискать, но не смог трубки отпустить. Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием. С педалью только что-то не так. Ватная она какя-то и ход большой стал. Раньше мягче была и на половину меньше нажимать нужно было, машина как вкопаная останавливалась, с учетом того, что АБС отключен. А сейчас давиш-давишь, а она в юз передними срывается. Эффективность, короче, упала. Еще грешу на вакуумный насос. Он после переборки фигово качать стал, на заклушенной три раза на пядаль нажмешь и вакуума уже нет, педаль каменеет и лампочка аварийная загорается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:56 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А вот это вроде как нормально - чтобы избегать заноса задней оси.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:16 pm
форумчане, помогите, плиз! Суть проблемы: снял задний правый цилиндрик с целью высверлить давно кем-то заломанный штуцер. Выкрутил из него трубку и из неё потекла тормозуха. Надел шланг и - в емкость. Пока всё сделал, натекло грамм 200. Долил её в бачок, т.к. Оттуда она и ушла. Собрал всё, и ТУТ: прокачать не могу. Из трубки которую снимал ничего не течет. Уровень в норме. Откручиваю эту трубку из ГТЦ-из него немного капает, но до колеса не доходит. Что делать? Извиняюсь за 'много букафф'. С телефона полчаса писал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:33 pm
Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:53 pm
Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:19 am
У мну на Мерине похожая беда была, ну там система дибильная - при заливке тормозухи в бачек, она попадает в задний контур бачка только когда бачек практически под пробку залит. Тоже долго не мог понять - какого черта не прокачивается. Больше ни у кого такого не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 3:08 am
привет! у меня после покупки была абсолютно такая же ситуация.
решил следующим образом:
1 у меня были плохие барабаны-заменил
2 передние тормозные диски тоже не к черту-заменил
3 отрегулировал задние колодки
4 прокачал дедовским способом от длинной к короткой
5 подтянул ручной тормоз
6 полевые испытания прошли успешно, тормоза как бы выразиться яснее "звери", при торможении минимум усилий , максимум результата!
попробуй перетряхнуть тормозную систему.
удачи!!!
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
удачи!!!
моя машинка тута!
удачи!!!
моя машинка тута!
удачи!!!
моя машинка тута!
удачи!!!
моя машинка тута!
удачи!!
моя машинка тута!
Последний раз редактировалось aglobl Пн сен 05, 2011 3:19 am, всего редактировалось 1 раз.
за такую оплошность прошу прощения ! я не хотел так много одного и того же отправлять, дело в инете не обессудьте , он завис на время а потом я увидел результат.как удалить их я не знаю , пробовал через правку , не помогло.
ПРОСТИТЕ !
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 1:23 pm
проблема дальше: не вытекает жидкость из модулятора давления на заднее правое колесо. Почему?
