lmaksim
Добавлено: Вс мар 14, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 5:57 pm Сообщения: 18 Откуда: Таллинн.Эстония Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет,у меня такой вопрос,я поменял передние суппорта,теперь надо прокачивать тормоза,можно ли прокачать только передние колёса или надо прокачивать все 4 колеса???
_________________ Carina E,1.6,85kw,1995 года
Dron
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:24 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Правильно я понимаю, что прокачивать надо на машине без АБС именно по этой схеме? И не надо под капотом ничего откручивать? Т.е. мне с ГТЦ, с распределителя перед\зад(звездочка) откручивать штуцера для прокачки не надо?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Driver
Добавлено: Вт авг 30, 2011 6:24 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину  оба задних, а потом оба передних.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Dron
Добавлено: Вт авг 30, 2011 6:38 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Driver писал(а): Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину  оба задних, а потом оба передних. Просто на машине тормоза плохие, грешу на ГТЦ. Но надо быть на 100% уверенным что воздуха нет. Для начала правильная прокачка.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 7:09 pm |
Dron писал(а): Driver писал(а): Просто на машине тормоза плохие Можно подробнее?
Dron
Добавлено: Вт авг 30, 2011 7:15 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Сергей С@нычПосле нескольких качков педалью тормоза, становятся лучше  Задние колодки подвел, стали еще лучше. Но все равно, фиговые. Да и педаль мягкая. Вообщем прокачивать надо. Как прокачаю-доложусь о результатах. Сейчас едешь, и порой до упора выжимаешь, а тормозит вяло. Это не дело.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 7:25 pm |
Можно для начала просто задние прокачать.  А проблема давно появилась?
Dron
Добавлено: Вт авг 30, 2011 7:56 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Сергей С@нычЗадние прокачивали уже, не помогло, да и воздуха там не было, а жижа черная была, надо всю её поменять будет. 7 лет назад, как машину купили
SaiD
Добавлено: Вт авг 30, 2011 8:46 pm |
Ну жижу поменяешь - и увидишь есть в системе воздух, или нету.  Раз педалька проваливается, и есть подозрение на воздух в системе, вполне логично предположить, что портачит один из контуров, а не оба сразу. Глянь по следам торможения на песке длину тормозных путей всех колес при торможении с первого качка.
Dron
Добавлено: Вт авг 30, 2011 9:17 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
SaiD писал(а): Глянь по следам торможения на песке длину тормозных путей всех колес при торможении с первого качка. Перед берет одинаково, а зад вообще не берет. Не знаю, покамест, в чем беда.
l_denis
Добавлено: Вт авг 30, 2011 9:40 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
У меня зимой жидкость вышла через задний цилиндр, на педаль, блин, нажали когда без барабана стояла. С тех пор с тормозами нелады. Уже по сто раз прокачивал-перекачивал все рабочие и ГТЦ. Хотел и в модуляторе АБС воздух поискать, но не смог трубки отпустить. Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием. С педалью только что-то не так. Ватная она какя-то и ход большой стал. Раньше мягче была и на половину меньше нажимать нужно было, машина как вкопаная останавливалась, с учетом того, что АБС отключен. А сейчас давиш-давишь, а она в юз передними срывается. Эффективность, короче, упала. Еще грешу на вакуумный насос. Он после переборки фигово качать стал, на заклушенной три раза на пядаль нажмешь и вакуума уже нет, педаль каменеет и лампочка аварийная загорается.
Terrion
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:56 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Цитата: Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием А вот это вроде как нормально - чтобы избегать заноса задней оси.
_________________ Drive2.ru
jeton-1
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:16 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
форумчане, помогите, плиз! Суть проблемы: снял задний правый цилиндрик с целью высверлить давно кем-то заломанный штуцер. Выкрутил из него трубку и из неё потекла тормозуха. Надел шланг и - в емкость. Пока всё сделал, натекло грамм 200. Долил её в бачок, т.к. Оттуда она и ушла. Собрал всё, и ТУТ: прокачать не могу. Из трубки которую снимал ничего не течет. Уровень в норме. Откручиваю эту трубку из ГТЦ-из него немного капает, но до колеса не доходит. Что делать? Извиняюсь за 'много букафф'. С телефона полчаса писал.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
SaiD
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:33 pm |
Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки.
jeton-1
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:53 pm |
SaiD писал(а): Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки. Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям!
SaiD
Добавлено: Пн сен 05, 2011 12:19 am |
jeton-1 писал(а): SaiD писал(а): Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки. Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям! У мну на Мерине похожая беда была, ну там система дибильная - при заливке тормозухи в бачек, она попадает в задний контур бачка только когда бачек практически под пробку залит. Тоже долго не мог понять - какого черта не прокачивается. Больше ни у кого такого не встречал.
aglobl
Добавлено: Пн сен 05, 2011 3:08 am |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Цитата: а тормозит вяло. Это не дело. привет! у меня после покупки была абсолютно такая же ситуация. решил следующим образом: 1 у меня были плохие барабаны-заменил 2 передние тормозные диски тоже не к черту-заменил 3 отрегулировал задние колодки 4 прокачал дедовским способом от длинной к короткой 5 подтянул ручной тормоз 6 полевые испытания прошли успешно, тормоза как бы выразиться яснее "звери", при торможении минимум усилий , максимум результата! попробуй перетряхнуть тормозную систему. удачи!!!
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
aglobl
aglobl
aglobl
aglobl
aglobl
Последний раз редактировалось aglobl Пн сен 05, 2011 3:19 am, всего редактировалось 1 раз.
aglobl
за такую оплошность прошу прощения ! я не хотел так много одного и того же отправлять, дело в инете не обессудьте , он завис на время а потом я увидел результат.как удалить их я не знаю , пробовал через правку , не помогло. ПРОСТИТЕ !
jeton-1
Добавлено: Пн сен 05, 2011 1:23 pm |
проблема дальше: не вытекает жидкость из модулятора давления на заднее правое колесо. Почему?
