Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Здравствуйте!Устал я маяться с тормозами прочитал много тем,испробовал почти всё,ничего не помогает!
брал машину год назад с этим косяком,думал исправлю,но до сих пор не отремонтировал.
Суть в следующем,нажимаю на педаль тормоза проваливается до пола,со второго качка начинает тормозить,но не очень эффективно.При прокачке сказали что воздуха в системе нет,жидкость не уходит,но задний контур плохо схватывает.когда колесо вывешено при торможении схватывает так что руками не прокрутить,но в движении не эфективны.при прокачке со штуцеров задних колёс жидкость идёт слабо
Сделал следующее:
1.прокачал не один раз
2.проверил тормозные цилиндры и направляющие каждого колеса(всё в норме,всё чисто)
3.Менял тормоз жидкость
4.Менял ГТЦ ,на контрактный только-(Б/У)
5.Менял Препускной клапан,он у меня автоматический и находится на моторном щите тоже на контрактный
6.колодки все в норме,не один узел не подтекает
Не трогал только вакуумник,может в нём дело??И какие признаки его поломки??говорят не прожмёшь педаль?У меня же на оборот ватная и накачивается со 2го 3го качка.
Есть ещё подозрение что снял плохой ГТЦ и поставил тоже плохой ГТЦ(вроде все признаки его)
ПОДСКАЖИТЕ,если есть мысли, УМАЯЛСЯ Я!!
Тормоза задние дисковые
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
Игорек
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
из-за вакумника педаль дубовая была бы ! колодки как в в пазах ходят (своих местах) ? зря контрактный такие вещи только новые берут!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 9:54 pm |
| Наставник |
на передних колёсах ходят нормально,на задних еле сжимают.Тормоза дисковые
ГТЦ друзья прислали с владивостока за 500 рублей.
Есть смысл пробовать ремкомплект??И код хочется узнать неоригинала
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
как проверить при разборке изношен ГБЦ или нет??
Love Fist
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
смотри задние тормозные цилиндры
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:13 pm |
Игорек писал(а): зря контрактный такие вещи только новые берут! Цена на такие вещи приятно удивит Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Love Fist писал(а): смотри задние тормозные цилиндры
Тоды уж суппорта
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:19 pm |
| Наставник |
Я же отписал,что чистые не закисшие
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:20 pm |
Rau писал(а): как проверить при разборке изношен ГБЦ или нет??
Попробуй на заведенном двигателе потихоньку на педаль нажимать,прям чуть ли не весом ноги. Если провалится до пола,еще повтори. Если опять провалится то 99% что ГТЦ перепускает. Это все при условии что жидкость никуда не девается
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:23 pm |
| Наставник |
повторить тоже со слабым нажатием ноги??А если перепускает,то ремкомплект не поможет??
Знать бы что ГТЦ косячит,то купил бы его новый в сборе без разговоров.
В противном случае будет один новый и три контрактных  ,но проблемма останется не решённой!!
то есть медленно если быстро то не канает,да??спасибо
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:25 pm |
Хочешь сказать что уже третий цилиндр и одна и та же проблема?
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:27 pm |
| Наставник |
нет.стоял один,купил второй контрактный .вот и говорю осталось ещё третий купить.буду пробовать завтра два раза плавно нажимать на педаль.до пола значит ГТЦ,а если второй раз не до пола??резко то нельзя нажимать??
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:35 pm |
Если цилиндр перепускает,то плавно нажимая на педаль она будет проваливаться до пола и первый и второй и третий раз... Может и больше
При резком нажатии на педаль это не так выражено,т.к. давлением чуть разжимает манжету,и она работает лучше. Вообще можно старый разобрать,осмотреть зеркало на цилиндре,манжеты,да если зеркало нормальное перебрать. Хотя цены на ремкомплект думаю тоже не гуманные
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:38 pm |
| Наставник |
Понял.я увижу если зеркало косячное будет??А манжеты эти в ремкомплекте есть я надеюсь??
Alex310584
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:39 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Rau писал(а): когда колесо вывешено при торможении схватывает так что руками не прокрутить Rau писал(а): но в движении не эфективны
Может быть проблема в клапане перераспределении тормозных усилий.
IMG_2211.jpg [ 24.06 КБ | Просмотров: 8425 ]
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Последний раз редактировалось Alex310584 Чт мар 11, 2010 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:40 pm |
| Наставник |
Alex310584 писал(а): Rau писал(а): когда колесо вывешено при торможении схватывает так что руками не прокрутить Rau писал(а): но в движении не эфективны Может быть проблема в клапане перераспределении тормозных усилий.
Думал об этом,но я ведь его тоже заменил на контрактный
Тем более у меня автоматическая крестовинка под капотом.калдуна нет
Последний раз редактировалось Rau Чт мар 11, 2010 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:41 pm |
Вообще износ и раковины на зеркале должны быть видны,все протри хорошенько.
А ремкомплект какраз и состоит из этих манжет
Alex310584
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:45 pm |
Ну тогда только это, если жижа точно не уходит
Rau писал(а): Есть ещё подозрение что снял плохой ГТЦ и поставил тоже плохой ГТЦ(вроде все признаки его)
А на клапан такого же подозрения нету
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:49 pm |
| Наставник |
по идее есть немного,но они из строя вообще редко выходят,практически не выходят.а тут сразу 2а и не исправных.У ГТЦ больше вероятности быть не исправным
А может быть так,что вакуумник где нибудь пропускает и во время нажатия на педаль часть воздуха уходит куда то а часть давит на ГТЦ??Или это бред??
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:50 pm |
Еще конечно можно 100% убедится что перепускает ГТЦ. Правда муторно... Вырубаешь под каждый штуцер резиновую прокладку,для того чтобы их заглушить,и повторяешь то что я написал выше. Если педаль потихоньку проваливается,тогда точно он. Может правда и не до пола проваливатся,но это тоже неисправность ГТЦ
Только уж больно муторно... Хотя и без прокачки можно потом обойтись
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:53 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): Еще конечно можно 100% убедится что перепускает ГТЦ. Правда муторно... Вырубаешь под каждый штуцер резиновую прокладку,для того чтобы их заглушить,и повторяешь то что я написал выше. Если педаль потихоньку проваливается,тогда точно он. Может правда и не до пола проваливатся,но это тоже неисправность ГТЦ Только уж больно муторно... Хотя и без прокачки можно потом обойтись
Штуцера это которые 2е штуки на главном тормозном да??
Rau писал(а): А может быть так,что вакуумник где нибудь пропускает и во время нажатия на педаль часть воздуха уходит куда то а часть давит на ГТЦ??Или это бред??
Бред. Педаль тогда тугая будет,проваливатся не сможет
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:54 pm |
Ну у кого 2,у кого 4. И 3 тоже видел
Да штуцера которые на цилиндре
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:02 pm |
| Наставник |
А вот ещё вопрос как педаль будет проваливаться??куда будет деваться давление тоесли штуцеры заглушены??
slk
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:06 pm |
| Летописец |
Alex310584 писал(а): Может быть проблема в клапане перераспределении тормозных усилий.
а как его проверить,а то у меня подозрение : один барабан тормозит лучше,а второй хуже.....на ручнике машина юзом не идёт!!! так должно быть или нет?
Rau
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:09 pm |
| Наставник |
slk писал(а): Alex310584 писал(а): Может быть проблема в клапане перераспределении тормозных усилий. а как его проверить,а то у меня подозрение : один барабан тормозит лучше,а второй хуже.....на ручнике машина юзом не идёт!!! так должно быть или нет?
а у тебя какой??под капотом или под днищем??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
