Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: и снова тормоза!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:17 pm
Здравствуйте!Устал я маяться с тормозами прочитал много тем,испробовал почти всё,ничего не помогает!
брал машину год назад с этим косяком,думал исправлю,но до сих пор не отремонтировал.
Суть в следующем,нажимаю на педаль тормоза проваливается до пола,со второго качка начинает тормозить,но не очень эффективно.При прокачке сказали что воздуха в системе нет,жидкость не уходит,но задний контур плохо схватывает.когда колесо вывешено при торможении схватывает так что руками не прокрутить,но в движении не эфективны.при прокачке со штуцеров задних колёс жидкость идёт слабо
Сделал следующее:
1.прокачал не один раз
2.проверил тормозные цилиндры и направляющие каждого колеса(всё в норме,всё чисто)
3.Менял тормоз жидкость
4.Менял ГТЦ ,на контрактный только-(Б/У)
5.Менял Препускной клапан,он у меня автоматический и находится на моторном щите тоже на контрактный
6.колодки все в норме,не один узел не подтекает
Не трогал только вакуумник,может в нём дело??И какие признаки его поломки??говорят не прожмёшь педаль?У меня же на оборот ватная и накачивается со 2го 3го качка.
Есть ещё подозрение что снял плохой ГТЦ и поставил тоже плохой ГТЦ(вроде все признаки его)
ПОДСКАЖИТЕ,если есть мысли, УМАЯЛСЯ Я!!
Тормоза задние дисковые
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:42 pm
из-за вакумника педаль дубовая была бы ! колодки как в в пазах ходят (своих местах) ? зря контрактный такие вещи только новые берут!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:54 pm
на передних колёсах ходят нормально,на задних еле сжимают.Тормоза дисковые
ГТЦ друзья прислали с владивостока за 500 рублей.
Есть смысл пробовать ремкомплект??И код хочется узнать неоригинала
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
как проверить при разборке изношен ГБЦ или нет??
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:04 pm
смотри задние тормозные цилиндры :)
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:13 pm
Цена на такие вещи приятно удивит :o
Тоды уж суппорта
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:19 pm
Я же отписал,что чистые не закисшие
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:20 pm
Попробуй на заведенном двигателе потихоньку на педаль нажимать,прям чуть ли не весом ноги. Если провалится до пола,еще повтори. Если опять провалится то 99% что ГТЦ перепускает. Это все при условии что жидкость никуда не девается
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:23 pm
повторить тоже со слабым нажатием ноги??А если перепускает,то ремкомплект не поможет??
Знать бы что ГТЦ косячит,то купил бы его новый в сборе без разговоров.
В противном случае будет один новый и три контрактных :D ,но проблемма останется не решённой!!
то есть медленно если быстро то не канает,да??спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:25 pm
Хочешь сказать что уже третий цилиндр и одна и та же проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:27 pm
нет.стоял один,купил второй контрактный .вот и говорю осталось ещё третий купить.буду пробовать завтра два раза плавно нажимать на педаль.до пола значит ГТЦ,а если второй раз не до пола??резко то нельзя нажимать??
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:35 pm
Если цилиндр перепускает,то плавно нажимая на педаль она будет проваливаться до пола и первый и второй и третий раз... Может и больше :)
При резком нажатии на педаль это не так выражено,т.к. давлением чуть разжимает манжету,и она работает лучше. Вообще можно старый разобрать,осмотреть зеркало на цилиндре,манжеты,да если зеркало нормальное перебрать. Хотя цены на ремкомплект думаю тоже не гуманные
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:38 pm
Понял.я увижу если зеркало косячное будет??А манжеты эти в ремкомплекте есть я надеюсь??
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:39 pm
Машина: Carina E Wagon
Может быть проблема в клапане перераспределении тормозных усилий.
IMG_2211.jpg [ 24.06 КБ | Просмотров: 8453 ]
Последний раз редактировалось Alex310584 Чт мар 11, 2010 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:40 pm
Думал об этом,но я ведь его тоже заменил на контрактный
Тем более у меня автоматическая крестовинка под капотом.калдуна нет
Последний раз редактировалось Rau Чт мар 11, 2010 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:41 pm
Вообще износ и раковины на зеркале должны быть видны,все протри хорошенько.
А ремкомплект какраз и состоит из этих манжет
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:45 pm
Ну тогда только это, если жижа точно не уходит
А на клапан такого же подозрения нету :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:49 pm
по идее есть немного,но они из строя вообще редко выходят,практически не выходят.а тут сразу 2а и не исправных.У ГТЦ больше вероятности быть не исправным
А может быть так,что вакуумник где нибудь пропускает и во время нажатия на педаль часть воздуха уходит куда то а часть давит на ГТЦ??Или это бред??
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:50 pm
Еще конечно можно 100% убедится что перепускает ГТЦ. Правда муторно... Вырубаешь под каждый штуцер резиновую прокладку,для того чтобы их заглушить,и повторяешь то что я написал выше. Если педаль потихоньку проваливается,тогда точно он. Может правда и не до пола проваливатся,но это тоже неисправность ГТЦ
Только уж больно муторно... Хотя и без прокачки можно потом обойтись :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:53 pm
Штуцера это которые 2е штуки на главном тормозном да??
Бред. Педаль тогда тугая будет,проваливатся не сможет
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:54 pm
тогда и передний не схватывал бы
Ну у кого 2,у кого 4. И 3 тоже видел :)
Да штуцера которые на цилиндре
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:02 pm
А вот ещё вопрос как педаль будет проваливаться??куда будет деваться давление тоесли штуцеры заглушены??
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:06 pm
а как его проверить,а то у меня подозрение : один барабан тормозит лучше,а второй хуже.....на ручнике машина юзом не идёт!!! так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:09 pm
а у тебя какой??под капотом или под днищем??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
