Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:09 am
 Заголовок сообщения: Правильная замена
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:57 pm
Привет всем!
Я не силен в машине, по этому хочу спросит у ВАС!
Проверил ходовую....сказали поменять следующее:
1. Шаровая левая.
2. Рулевой наконечник правый
3. Передние косточки
Теперь вопросы ...
1. ...можно ли менять по одной запчасти или нужно менять с их сразу с двух сторон (слева и справа)
2. Что еще нужно попутно заменить что бы спокойно ездить и не лазить по два раза.
3. Возможно ли заменить треснутый пыльник шруса с правой стороны при замене Рулевого наконечника
заранее спасибо!
СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:01 pm
1. Можно, если оригинал. Лучше попарно.
2. Ноу комментс.
3. Нет, эти работы имеют в качестве общих технологических операций только поднятие на подъёмнике и снятие колеса. :-)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:03 pm
Машина: Carina-Ы
Barbos
Шаровую и наконечник меняй по-одному, а косточки так и так тебе две менять, как я понял из твоего поста.
Чтобы не лазать по два раза, то косточки следовало бы вечные заказать, иначе снова скоро полезешь...
Пыльник ШРУСА меняется при замене пыльника ШРУСА. Рулевой наконечник здесь не при чём. Преимущества замены пыльника ШРУСА попутно с наконечником рулевой тяги лишь в том, что не надо два раза колесо скидать... :)
Опять твой кольт шустрее... :D
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 7:23 am
Спасибо!
Получается если я возьму шаровую не оригинал, к примеру CTR (кроме них ничего подходящего нет), то лучше менять с двух сторон.
Рулевой наконечник можно сменить только с одной стороны. С косточками все ясно.
Теперь возник другой вопрос, на exist я подобрал следующие номера запчестей
Шаровая:
TOYOTA 43330- 29375
CTR CBT40
Стойка стабилизатора L/R:
TOYOTA 48810-44010 / 4882044010
CTR L/R CLT7 / CLT8
Рулевой наконечник правый:
TOYOTA 45046-29335
CTR CET-90
Правельно?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:47 pm
не правильно. Рулевые наконечникни обязательно парами меняются!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:21 pm
Silence...
Не обязательно. И износ у них может быть неравномерным, и вариант с гнутостью не исключается.
Можно менять по одному.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:07 pm
я менял на спринтере по одному так как согнул проехал еще 3000 и придется менять с другой сторону как что соглашусь с бесо
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 6:55 am
Люблю я свою машину, поменял все парами! До этого был сильный шум от дорожного полотна, каждый бугорок чувствовался. Поменял, а шум, пусть не сильный но остался :( . Что делать не знаю! Может аморты свое отжили?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:52 am
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Barbos
Тут я думаю стойки)))
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:19 pm
Думаю у вас при приготовлении асфальтобетонной смеси используют слишком крупный гравий. Возможно еще резина летняя жесткая. У меня именно такой случай - зимой катится тише по асфальту чем летом.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:41 pm
Машина: Carina-Ы
Тоже хотел нечто подобное написать... Боялся показаться дураком.... К шумоизоляции в Карине нужно просто привыкнуть. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:43 pm
Да нет дороги у нас хорошие. Все таки столица! А вот стойки это Да. Менять пора!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:46 pm
Машина: Carina-Ы
Это откуда выводы? Раскачивает? Или мокро?
Не путай шершавое и неровное. Ровное может быть шершавым, а неровное - гладким.
Просто ты говоришь
, мы высказываем предположения. А стойки можно и осмотреть на предмет утечки, да и по поведению машины это заметно.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:57 pm
Хорошо сказал!
Смотрел я стойки....сухие! Сделал сход-развал! Сервисмены говорят что желательно БЫ поменять. А как по поведению машины узнать не знаю. Выжал сегодня до 100-110 км/ч идет ровно не раскачивает. Но вот шум от колес просто убивает.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:05 pm
Машина: Carina-Ы
Покачай машину в районе каждого колеса, если полсле проседания восстанавливаются сразу - все ОК!!! Ну или на дороге после качка обрати внимание сразу ли машина перестает раскачиваться.
Сервисмены наговорили фигни. Какого хрена будут стучать сухие стойки?... Причем стук стойки никак не связан с шумом от дорожного полотна. Стук - это стук, а шум - это шум (скорее всего от резины или от того, что предыдущий хозяин выкинул штатную шумоизоляцию). Хочешь ездить потише - купи авенсис, там шумка получче... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:11 pm
Раскачиваться - ты имеешь в виду снизу верх )). Попробую!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:14 pm
Машина: Carina-Ы
Надави на соответствующее крыло так, чтобы пружина сжалась и резко отпусти. Для уверенности пару раз. Качаться машина не должна, а должна сразу восстанавливать первоначальное положение. Вот. Только не переусердствуй, кузов очень легко мнется... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:27 pm
При резком торможении носом сильно клюет? При проезде неровности стуки нехорошие есть?
Можно поменять просто для спокойствия и для того чтоб ты знал - стойки заменены при пробеге таком-то, если на это есть деньги. Если денег лишних нет и поведение машины нормальное, стуков и раскачки нет - можно повременить до лучших времен. Я разгильдяй и придерживаюсь такой политики (вожу уже год линки в багажнике, просто облом менять только линки, буду менять вместе с амортизаторами и пружинами :) )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
