[ Сообщений: 19 ] |
Barbos
Добавлено: Ср май 19, 2010 4:57 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 06, 2010 12:27 pm Сообщения: 28 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем!
Я не силен в машине, по этому хочу спросит у ВАС!
Проверил ходовую....сказали поменять следующее:
1. Шаровая левая.
2. Рулевой наконечник правый
3. Передние косточки
Теперь вопросы ...
1. ...можно ли менять по одной запчасти или нужно менять с их сразу с двух сторон (слева и справа)
2. Что еще нужно попутно заменить что бы спокойно ездить и не лазить по два раза.
3. Возможно ли заменить треснутый пыльник шруса с правой стороны при замене Рулевого наконечника
заранее спасибо!
_________________ СARINA E, 3S-FE, 2.0 л, 93 года, хетчбэк, VIN: JT164STK*
Добавлено: Ср май 19, 2010 5:01 pm |
1. Можно, если оригинал. Лучше попарно.
2. Ноу комментс.
3. Нет, эти работы имеют в качестве общих технологических операций только поднятие на подъёмнике и снятие колеса.
Samogon
Добавлено: Ср май 19, 2010 5:03 pm |
Машина: Carina-Ы
Barbos
Шаровую и наконечник меняй по-одному, а косточки так и так тебе две менять, как я понял из твоего поста.
Чтобы не лазать по два раза, то косточки следовало бы вечные заказать, иначе снова скоро полезешь...
Пыльник ШРУСА меняется при замене пыльника ШРУСА. Рулевой наконечник здесь не при чём. Преимущества замены пыльника ШРУСА попутно с наконечником рулевой тяги лишь в том, что не надо два раза колесо скидать...
Опять твой кольт шустрее...
Barbos
Добавлено: Чт май 20, 2010 7:23 am |
Спасибо!
Получается если я возьму шаровую не оригинал, к примеру CTR (кроме них ничего подходящего нет), то лучше менять с двух сторон.
Рулевой наконечник можно сменить только с одной стороны. С косточками все ясно.
Теперь возник другой вопрос, на exist я подобрал следующие номера запчестей
Шаровая:
TOYOTA 43330- 29375
CTR CBT40
Стойка стабилизатора L/R:
TOYOTA 48810-44010 / 4882044010
CTR L/R CLT7 / CLT8
Рулевой наконечник правый:
TOYOTA 45046-29335
CTR CET-90
Правельно?
Silence...
Добавлено: Чт май 20, 2010 12:47 pm |
не правильно. Рулевые наконечникни обязательно парами меняются!
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:21 pm |
Silence...
Не обязательно. И износ у них может быть неравномерным, и вариант с гнутостью не исключается.
Можно менять по одному.
вадикмд
Добавлено: Чт май 20, 2010 10:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
я менял на спринтере по одному так как согнул проехал еще 3000 и придется менять с другой сторону как что соглашусь с бесо
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Barbos
Добавлено: Пт май 21, 2010 6:55 am |
Люблю я свою машину, поменял все парами! До этого был сильный шум от дорожного полотна, каждый бугорок чувствовался. Поменял, а шум, пусть не сильный но остался  . Что делать не знаю! Может аморты свое отжили?
grindos
Добавлено: Пт май 21, 2010 7:52 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Barbos
Тут я думаю стойки)))
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Fred_SPb
Добавлено: Пт май 21, 2010 1:19 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Barbos писал(а): Люблю я свою машину, поменял все парами! До этого был сильный шум от дорожного полотна, каждый бугорок чувствовался. Поменял, а шум, пусть не сильный но остался  . Что делать не знаю! Может аморты свое отжили?
Думаю у вас при приготовлении асфальтобетонной смеси используют слишком крупный гравий. Возможно еще резина летняя жесткая. У меня именно такой случай - зимой катится тише по асфальту чем летом.
Samogon
Добавлено: Пт май 21, 2010 1:41 pm |
Машина: Carina-Ы
Fred_SPb писал(а): Думаю у вас при приготовлении асфальтобетонной смеси используют слишком крупный гравий. Возможно еще резина летняя жесткая. У меня именно такой случай - зимой катится тише по асфальту чем летом.
Тоже хотел нечто подобное написать... Боялся показаться дураком.... К шумоизоляции в Карине нужно просто привыкнуть.
Barbos
Добавлено: Пт май 21, 2010 1:43 pm |
Да нет дороги у нас хорошие. Все таки столица! А вот стойки это Да. Менять пора!
Samogon
Добавлено: Пт май 21, 2010 1:46 pm |
Машина: Carina-Ы
Barbos писал(а): А вот стойки это Да. Менять пора!
Это откуда выводы? Раскачивает? Или мокро?
Fred_SPb
Не путай шершавое и неровное. Ровное может быть шершавым, а неровное - гладким.
Просто ты говоришь Цитата: был сильный шум от дорожного полотна , мы высказываем предположения. А стойки можно и осмотреть на предмет утечки, да и по поведению машины это заметно.
Barbos
Добавлено: Пт май 21, 2010 1:57 pm |
Fred_SPb писал(а): Не путай шершавое и неровное. Ровное может быть шершавым, а неровное - гладким.
Хорошо сказал!
Смотрел я стойки....сухие! Сделал сход-развал! Сервисмены говорят что желательно БЫ поменять. А как по поведению машины узнать не знаю. Выжал сегодня до 100-110 км/ч идет ровно не раскачивает. Но вот шум от колес просто убивает.
Samogon
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:05 pm |
Машина: Carina-Ы
Barbos писал(а): А как по поведению машины узнать не знаю.
Покачай машину в районе каждого колеса, если полсле проседания восстанавливаются сразу - все ОК!!! Ну или на дороге после качка обрати внимание сразу ли машина перестает раскачиваться.
Сервисмены наговорили фигни. Какого хрена будут стучать сухие стойки?... Причем стук стойки никак не связан с шумом от дорожного полотна. Стук - это стук, а шум - это шум (скорее всего от резины или от того, что предыдущий хозяин выкинул штатную шумоизоляцию). Хочешь ездить потише - купи авенсис, там шумка получче...
Barbos
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:11 pm |
Samogon писал(а): Покачай машину в районе каждого колеса, если полсле проседания восстанавливаются сразу - все ОК!!! Ну или на дороге после качка обрати внимание сразу ли машина перестает раскачиваться.
Раскачиваться - ты имеешь в виду снизу верх )). Попробую!!!
Samogon
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:14 pm |
Машина: Carina-Ы
Barbos писал(а): Раскачиваться - ты имеешь в виду снизу верх
Надави на соответствующее крыло так, чтобы пружина сжалась и резко отпусти. Для уверенности пару раз. Качаться машина не должна, а должна сразу восстанавливать первоначальное положение. Вот. Только не переусердствуй, кузов очень легко мнется...
Fred_SPb
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:27 pm |
Barbos писал(а): Смотрел я стойки....сухие! Сделал сход-развал! Сервисмены говорят что желательно БЫ поменять. А как по поведению машины узнать не знаю. Выжал сегодня до 100-110 км/ч идет ровно не раскачивает. Но вот шум от колес просто убивает.
При резком торможении носом сильно клюет? При проезде неровности стуки нехорошие есть?
Можно поменять просто для спокойствия и для того чтоб ты знал - стойки заменены при пробеге таком-то, если на это есть деньги. Если денег лишних нет и поведение машины нормальное, стуков и раскачки нет - можно повременить до лучших времен. Я разгильдяй и придерживаюсь такой политики (вожу уже год линки в багажнике, просто облом менять только линки, буду менять вместе с амортизаторами и пружинами  )
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
