[ Сообщений: 21 ] |
seagull
Добавлено: Чт май 20, 2010 12:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 10:19 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Помогите советом, что делать?Педаль тормоза при не запущенном двигателе упругая, при заведенном двигателе если нажать плавно уходит до полика, тормоза схватывают где то в конце хода педали, лампочка АВС не горит, тормозная жидкость в номе, подтеков нет, несколько раз прокачал систему, воздуха в системе нет, заменил главный тормозной-картина та же.
Carina E 2.0 GLi, 3S-FE, Liftback, 1994 г. Япония
Борисс
Добавлено: Чт май 20, 2010 12:37 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
ПРи незапушенном двигателе, педаль после 1-2-ух прокачек дубенет так должно и быть.
Проверь изнощенность колодок, передних дисков и задних барабанов.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 20, 2010 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Да, тем про тормоза у нас на форуме действительно мало...
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:20 pm |
Зачастую причина увеличенного хода педали тормоза - в задних тормозных механизмах, а ещё в направляющих переднего суппорта (особенно ,если колодки уже не новые).
Skif1980
Добавлено: Чт май 20, 2010 1:40 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну да, замена колодок и прокачка. Мне помогло. Поначалу до юза тормозил, с непривычки
Artemkazan
Добавлено: Чт май 20, 2010 6:54 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Еще бывает, что нужно проточить барабаны задние и ручник подтянуть.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Alexxx
Добавлено: Чт май 20, 2010 7:29 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Artemkazan писал(а): и ручник подтянуть.
Ручник и задние тормоза на исправных каринах регулируются автоматически. см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=808
а если его в ручную в салоне подтягивать - в конце концов он перестанет работать и задние тормоза тоже перестанут саморегулироваться
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Crazy-Frog
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:31 pm |
Из салона регулируеться кол-во щелчков, а развод залних колодок при снятых барабанах.
seagull
опробый слегка свести задние колодки, к менябыла проблемка когда слишком развёл задние колодки, получилось что передние схватывали на первом качке а задние на втором.
looki
Добавлено: Чт май 20, 2010 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Была такая история,на авенсисе,после замены ГТЦ,всех колодок и передних дисков такая жо проблема не устранилась. Тормоза прокачивали 5 раз.В итоге прокачали главный тормозной(откручивая трубки,и зажимая пальцами),педаль поднялась.Не понимаю,где и как в нем могла быть пробка,но машынку починили.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
vover
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! Вчера поменял перед. Колодки, завожу- педаль в пол а эфекта нет. Поможе
т про
качка?
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:50 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
vover писал(а): педаль в пол а эфекта нет
несколько раз педаль в пол... если ты о том что она проваливается, а если не тормозит, то это не сразу
vover
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:22 am |
| Наставник |
машина при этом тормозит, но очень слабо.
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:45 am |
vover
Притрутся колодки и начнет тормозить лучше, смотря в каком состоянии диски и смотря какие колодки. Про диски и колодки тут уже поэмы написаны...
vover
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:22 am |
| Наставник |
спасибо!
compos
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
а вот подскажите- поменял задние колодки и вот какая ситуация- торможу, а машина замедляется как -то не очень (педаль газа мягкая и уходит в половину хода), отпускаю тормоз и резко нажимаю снова- тормоза схватывают супер (педаль становиться потвёрже и ход её меньше) , такое ощущение что надо накачать тормозуху в систему. ровень в норме, ничто никуда не уходит. Так и катаюсь нажимаю на педаль 2 раза. в чем может дело быть?
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:21 pm |
Ну либо задние колодки надо разводить - проверь ручником, либо прокачивать - хотя если до замены колодок тормоза нормальные были - то второй вариант отпадает
compos
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:28 pm |
| Состоявшийся |
порвался один тросик на правое колесо, поэтому ручник пока не работает, наверное надо разводить колодки ? так я понимаю?
и надеюсь эта хрень пропадёт когда я сделаю ручник?
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:34 pm |
Колодки разводятся автоматически - правда там 2 варианта механики. У меня достаточно по педали попинать, есть механизмы в которых надо ручник дергать много раз - при оборванном тросе такой подвод не развести - если только отвертками через дырку на тормозном щите.
Liquid
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
compos, такая ж фигня. В московском ДжапАвто предположили, что ГТЦ на подходе, ибо мне замена тросиков, колодок и прокачка системы не помогли.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Liquid
Добавлено: Чт мар 03, 2011 4:38 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
balboni писал(а): возьми ремкомплект, дешевле будет, да и корпус ГТЦ менять не к чему
Да меня не напрягает. Уже привык, машина по крайней мере не закапывается, а со второго "жима" приседает =)
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
