Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:30 am
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:31 pm
Помогите советом, что делать?Педаль тормоза при не запущенном двигателе упругая, при заведенном двигателе если нажать плавно уходит до полика, тормоза схватывают где то в конце хода педали, лампочка АВС не горит, тормозная жидкость в номе, подтеков нет, несколько раз прокачал систему, воздуха в системе нет, заменил главный тормозной-картина та же.
Carina E 2.0 GLi, 3S-FE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:37 pm
ПРи незапушенном двигателе, педаль после 1-2-ух прокачек дубенет так должно и быть.
Проверь изнощенность колодок, передних дисков и задних барабанов.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Да, тем про тормоза у нас на форуме действительно мало...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:20 pm
Зачастую причина увеличенного хода педали тормоза - в задних тормозных механизмах, а ещё в направляющих переднего суппорта (особенно ,если колодки уже не новые).
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:40 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну да, замена колодок и прокачка. Мне помогло. Поначалу до юза тормозил, с непривычки :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 6:54 pm
Еще бывает, что нужно проточить барабаны задние и ручник подтянуть.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 7:29 pm
Artemkazan писал(а):
и ручник подтянуть.
Ручник и задние тормоза на исправных каринах регулируются автоматически. см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=808
а если его в ручную в салоне подтягивать - в конце концов он перестанет работать и задние тормоза тоже перестанут саморегулироваться
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:31 pm
Из салона регулируеться кол-во щелчков, а развод залних колодок при снятых барабанах.
seagull
опробый слегка свести задние колодки, к менябыла проблемка когда слишком развёл задние колодки, получилось что передние схватывали на первом качке а задние на втором.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:50 pm
Была такая история,на авенсисе,после замены ГТЦ,всех колодок и передних дисков такая жо проблема не устранилась. Тормоза прокачивали 5 раз.В итоге прокачали главный тормозной(откручивая трубки,и зажимая пальцами),педаль поднялась.Не понимаю,где и как в нем могла быть пробка,но машынку починили.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:38 am
всем привет! Вчера поменял перед. Колодки, завожу- педаль в пол а эфекта нет. Поможе
т про
качка?
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:50 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
несколько раз педаль в пол... если ты о том что она проваливается, а если не тормозит, то это не сразу
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:22 am
машина при этом тормозит, но очень слабо.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:45 am
vover
Притрутся колодки и начнет тормозить лучше, смотря в каком состоянии диски и смотря какие колодки. Про диски и колодки тут уже поэмы написаны...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:22 am
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:15 pm
а вот подскажите- поменял задние колодки и вот какая ситуация- торможу, а машина замедляется как -то не очень (педаль газа мягкая и уходит в половину хода), отпускаю тормоз и резко нажимаю снова- тормоза схватывают супер (педаль становиться потвёрже и ход её меньше) , такое ощущение что надо накачать тормозуху в систему. ровень в норме, ничто никуда не уходит. Так и катаюсь нажимаю на педаль 2 раза. в чем может дело быть?
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:21 pm
Ну либо задние колодки надо разводить - проверь ручником, либо прокачивать - хотя если до замены колодок тормоза нормальные были - то второй вариант отпадает
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:28 pm
порвался один тросик на правое колесо, поэтому ручник пока не работает, наверное надо разводить колодки ? так я понимаю?
и надеюсь эта хрень пропадёт когда я сделаю ручник?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:34 pm
Колодки разводятся автоматически - правда там 2 варианта механики. У меня достаточно по педали попинать, есть механизмы в которых надо ручник дергать много раз - при оборванном тросе такой подвод не развести - если только отвертками через дырку на тормозном щите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:18 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
compos, такая ж фигня. В московском ДжапАвто предположили, что ГТЦ на подходе, ибо мне замена тросиков, колодок и прокачка системы не помогли.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:22 am
Репутация: 28 [ ? ]
возьми ремкомплект, дешевле будет, да и корпус ГТЦ менять не к чему :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 4:38 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Да меня не напрягает. Уже привык, машина по крайней мере не закапывается, а со второго "жима" приседает =)
Завтра будет.
Лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
