Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:55 am
 Заголовок сообщения: Гул после торможения
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:24 pm
Ребят, такая ситуация... После того как резко жму на тормоз при движении (почти на юз) появляется странный гул при повороте руля, руль мелко дрожит... что может быть? При обычной езде ничего подобного не слышно, при плавном торможении тоже все ок
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
 Заголовок сообщения: Re: Гул после торможения
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:06 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Анатолий писал(а):
при плавном торможении все ок
Ответ напрашивается сам собой. Едет машинка нормально после торможения?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:14 pm
Возможно коробление диска или перегрев колодок и суппорта до подклинивания. Менее вероятны проблемы с подшипником.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:19 am
Бесо правельно говорит! Может быть еще беда с колодками, у меня иногда не понятный скрежет при торможении,такой звук когда новые колодки ставишь и они притираются! А вообще загляни в тормозные диски, может быть пора поменять! Посмотри не потрескались ли жердочки вентилиции,бывает что они разваливаются и тогда при езде никаких проблем,а при торможении машину аж выкидывает из колеи! А педаль как себя ведет когда тормозишь,тресет ее?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:58 am
имхо, диски и колодки на замену.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 3:06 pm
Я завтра поеду рулевые рейки с наконечниками менять, посмотрю что да как, сегодня полдня ездил и на тормоз резко жал - все нормуль, педаль не трясет, может все из-за моей вредной привычки машину на ручнике ночью держать. Тормозные колодки менял месяца 3 назад.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:28 pm
думаешь колодки не развелись? тогда загляни в суппорта!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:02 pm
Анатолий писал(а):
рулевые рейки
Очепятался. Рулевые тяги.:)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:15 am
Виктор77 писал(а):
Анатолий писал(а):
рулевые рейки
Ага. Очепятка :) Вчера ничего не заменил. Только записался в сервисе на завтра.
Кстати, вчера вечерком, опять провел эксперимент с ударом по тормозам. Как только начался гул, я мухой остановился, открыл капот, гул шел откуда то от ремней, мне так показалось, слева от головы. разобраться не успел откуда именно, гул прошел.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:33 am
Все оказалось намного банальнее - гудит гур, только не пойму связь с резким торможением.. кто разъяснит?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:50 am
Резкое снижение оборотов двигателя. Он наверное и на ходу гудит, только ты его особо не слышишь (шум двигателя, колес и прочее).
Замени жижу, проверь насос, ремень.
А на холостом ходу как ГУР работает ???
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:14 pm
э брат, снимай гур тажи мастерам пусть тебе там потшипник поменяют, я в казахстане за 400р это сделал!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:21 pm
Долил жижу до максимума, было в районе GOLD, вроде гул пропал, по крайней мере не слышно.... потому как глушитель пробит... :? Сегодня глушак новый приварят, послушаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:25 pm
а ты какую туда заливал,а то мож тож пригодится
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:43 pm
не помню щас названия, вечером посмотрю, в понедельник напишу. Помню что желтая! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:23 pm
доливать до максимума тоже не очень хорошо, при прогреве ее объем увеличится.
Смени ее полностью (делов на 1 литр, и 30 минут)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 6:57 pm
еще глянь не вскипает ли она,если бурлит знач насос накрылся,меняй подшипн
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:12 am
Сам не менял ниразу , где нить на форуме есть инструкция? :?
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Сегодня гляну. сори не посмотрел название жижицы, в обед гляну, напишу!
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:25 am
У меня ГУР временами на низких оборотах мерзко посвистывает.
Хочу поменять подшипник. Номерок не помнишь какой покупал, а то чего в экзистовских схемах не нашел :-(
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 1:45 pm
я это делал на опеле вектре и в казахстане, поэтому не смогу помочь, ед что надо будет в мастерской выприсовывать потшипник
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 4:27 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9eaf1a411a
Поиск рулит :) :) :)
И не забудь ДЯДЕ плюса кинуть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:22 am
Вот имя жидкости: STP Power Steering ST-0930
Ссылка на описание: http://www.automatriks.ru/product/zhidk ... ha-350-ml/
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:38 pm
если насос перебирать то рем комплект надо (резиночки) старые врятли поставишь ...
