[ Сообщений: 23 ] |
Анатолий
Добавлено: Вт май 25, 2010 8:24 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, такая ситуация... После того как резко жму на тормоз при движении (почти на юз) появляется странный гул при повороте руля, руль мелко дрожит... что может быть? При обычной езде ничего подобного не слышно, при плавном торможении тоже все ок
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:06 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Анатолий писал(а): резко жму на тормоз при движении (почти на юз) появляется странный гул при повороте руля, руль мелко дрожит Анатолий писал(а): при плавном торможении все ок
Ответ напрашивается сам собой. Едет машинка нормально после торможения?
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:14 pm |
Возможно коробление диска или перегрев колодок и суппорта до подклинивания. Менее вероятны проблемы с подшипником.
Константин21
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:19 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Бесо правельно говорит! Может быть еще беда с колодками, у меня иногда не понятный скрежет при торможении,такой звук когда новые колодки ставишь и они притираются! А вообще загляни в тормозные диски, может быть пора поменять! Посмотри не потрескались ли жердочки вентилиции,бывает что они разваливаются и тогда при езде никаких проблем,а при торможении машину аж выкидывает из колеи! А педаль как себя ведет когда тормозишь,тресет ее?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Agentandrik
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:58 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
имхо, диски и колодки на замену.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Анатолий
Добавлено: Ср май 26, 2010 3:06 pm |
Константин21 писал(а): Бесо правельно говорит! Может быть еще беда с колодками, у меня иногда не понятный скрежет при торможении,такой звук когда новые колодки ставишь и они притираются! А вообще загляни в тормозные диски, может быть пора поменять! Посмотри не потрескались ли жердочки вентилиции,бывает что они разваливаются и тогда при езде никаких проблем,а при торможении машину аж выкидывает из колеи! А педаль как себя ведет когда тормозишь,тресет ее?
Я завтра поеду рулевые рейки с наконечниками менять, посмотрю что да как, сегодня полдня ездил и на тормоз резко жал - все нормуль, педаль не трясет, может все из-за моей вредной привычки машину на ручнике ночью держать. Тормозные колодки менял месяца 3 назад.
Константин21
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:28 pm |
думаешь колодки не развелись? тогда загляни в суппорта!
Виктор77
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:02 pm |
Анатолий писал(а): рулевые рейки
Очепятался. Рулевые тяги.
Анатолий
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:15 am |
Виктор77 писал(а): Анатолий писал(а): рулевые рейки Очепятался. Рулевые тяги.
Ага. Очепятка  Вчера ничего не заменил. Только записался в сервисе на завтра.
Кстати, вчера вечерком, опять провел эксперимент с ударом по тормозам. Как только начался гул, я мухой остановился, открыл капот, гул шел откуда то от ремней, мне так показалось, слева от головы. разобраться не успел откуда именно, гул прошел.
Анатолий
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:33 am |
Все оказалось намного банальнее - гудит гур, только не пойму связь с резким торможением.. кто разъяснит?
deniskra
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:50 am |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Анатолий писал(а): гудит гур, только не пойму связь с резким торможением..
Резкое снижение оборотов двигателя. Он наверное и на ходу гудит, только ты его особо не слышишь (шум двигателя, колес и прочее).
Замени жижу, проверь насос, ремень.
А на холостом ходу как ГУР работает ???
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Константин21
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:14 pm |
э брат, снимай гур тажи мастерам пусть тебе там потшипник поменяют, я в казахстане за 400р это сделал!
Анатолий
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:21 pm |
Долил жижу до максимума, было в районе GOLD, вроде гул пропал, по крайней мере не слышно.... потому как глушитель пробит...  Сегодня глушак новый приварят, послушаю.
Константин21
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:25 pm |
а ты какую туда заливал,а то мож тож пригодится
Анатолий
Добавлено: Пт май 28, 2010 12:43 pm |
не помню щас названия, вечером посмотрю, в понедельник напишу. Помню что желтая!
deniskra
Добавлено: Пт май 28, 2010 4:23 pm |
Анатолий писал(а): Долил жижу до максимума, было в районе GOLD
доливать до максимума тоже не очень хорошо, при прогреве ее объем увеличится.
Смени ее полностью (делов на 1 литр, и 30 минут)
Константин21
Добавлено: Пт май 28, 2010 6:57 pm |
еще глянь не вскипает ли она,если бурлит знач насос накрылся,меняй подшипн
Анатолий
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:12 am |
deniskra писал(а): Анатолий писал(а): Долил жижу до максимума, было в районе GOLD доливать до максимума тоже не очень хорошо, при прогреве ее объем увеличится. Смени ее полностью (делов на 1 литр, и 30 минут) Сам не менял ниразу , где нить на форуме есть инструкция? Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:Константин21 писал(а): еще глянь не вскипает ли она,если бурлит знач насос накрылся,меняй подшипн
Сегодня гляну. сори не посмотрел название жижицы, в обед гляну, напишу!
Tietatter
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:25 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 21, 2010 9:05 pm Сообщения: 85 Откуда: Масква ЮЗАО Репутация: 3 [ ? ]
Константин21 писал(а): э брат, снимай гур тажи мастерам пусть тебе там потшипник поменяют, я в казахстане за 400р это сделал!
У меня ГУР временами на низких оборотах мерзко посвистывает.
Хочу поменять подшипник. Номерок не помнишь какой покупал, а то чего в экзистовских схемах не нашел
_________________ Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
Константин21
Добавлено: Пн май 31, 2010 1:45 pm |
я это делал на опеле вектре и в казахстане, поэтому не смогу помочь, ед что надо будет в мастерской выприсовывать потшипник
Игорек
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:38 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
если насос перебирать то рем комплект надо (резиночки) старые врятли поставишь ...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
