| Вибрация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6640 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mishka [ Пт июн 11, 2010 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация |
Проблема такая при скорости 90-100 км/ч Начинается вибрация по салону под нагрузкой. Медаль газа отпускаю вибрация пропадает. Колеса отбалансированы. Подскажите где капать Добавлено спустя 2 минуты: Педаль газа |
| Автор: | romanwma [ Пт июн 11, 2010 1:24 pm ] |
внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) |
| Автор: | Sergy [ Пт июн 11, 2010 1:50 pm ] |
mishka Отбалансированы колеса могут по разному. Проверить еще разок на другом станке. Может резина эллипсом. Как вариант, чтоб колеса уже отмести в сторону - установить другие "проверенные колеса", и пробный заезд выявит стоит ли копать дальше. Выше скорость-вибрация пропадает? |
| Автор: | Artem23 [ Пт июн 11, 2010 2:24 pm ] |
У меня было такое когда я поставил после зимних штамповок , литье на лето , только вибрация была около 140км в час , вот недавно красил суппорта передние тормозные и снимал колеса естественно , и когда ставил их обратно я потихоньку от руки гайки закручивал и одновременно другой рукой шатал колесо , потом ключем затянул и сейчас вот вибрации не наблюдаю с того момента . Так что попробуй тоже так же передние колеса затяни по новому , лучше сними их и поставь чуть по другому . |
| Автор: | mishka [ Пт июн 11, 2010 2:37 pm ] |
Выше скорость вибрация пропадает. Колеса поставил новые, новые диски, новая резина. Балансировали знакомые, на совесть. На старых колесах таже проблема была. |
| Автор: | Sergy [ Пт июн 11, 2010 3:05 pm ] |
mishka писал(а): Выше скорость вибрация пропадает. Колеса поставил новые, новые диски, новая резина. Балансировали знакомые, на совесть. На старых колесах таже проблема была. см.2-й пост. romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.)
+ торм диски/барабаны на предмет балансировки, + внешние шрусы + привода (пристальнее к правому - он длинее) |
| Автор: | mishka [ Пт июн 11, 2010 9:55 pm ] |
Спасибо посмотрим |
| Автор: | Lebedev_E [ Сб июн 12, 2010 1:35 am ] |
тоже самое у меня, думаю внутренний шрус, только вот какой пока непонятно надо смотреть. Причем пустая без вибрации 140 нормально все, а груженная при 100 всю машину трясет. |
| Автор: | FanG [ Сб июн 12, 2010 10:20 am ] |
+1 Это внутренний шрус. У меня такая же проблема сейчас. Заказал привод в сборе. Буду менять. |
| Автор: | mishka [ Сб июн 19, 2010 11:10 am ] |
FanG писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) +1 Это внутренний шрус. У меня такая же проблема сейчас. Заказал привод в сборе. Буду менять. |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 9:46 am ] |
Блина =) Всем приветь =) В общем на 80-100 (далее уже сцыкатно проверять) начинает колбасить всю машину под нагрузкой. Особенно если в горку на мкаде едешь то и до 80 начинает потрясывать. А с горки полегче при 100. Минял себе колодки + тормозные диски. Пробелма вылезла на след день. НО я помню вроде по мелочи и до замены иногда такое начиналось. + когда мне миняли диски сказали пыльник порван внутренний левый шруз развалился можешь встать меняй. Отсюда вопрос это он радной? И обязательно привод в сборе брать? я посмарел вроде шруз неоригинал около 2600 мона взять? А то вечна проблема вылазиет када денех ни асоба %-) Добавлено спустя 51 минуту 57 секунд: Up %-) Мине надо понять чё покупать таа =) А то ездить нивазможна уже =) А пока придёт пока туда сюда %-) |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 12:53 pm ] |
И тишинааа =((( |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт июн 22, 2010 2:36 pm ] |
О, Роман, где ж ты пропадал-то так долго? А если шрус развалился, то меняй, действительно странно, что еще езишь |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 2:58 pm ] |
Привет =) Да у миня работа такая была ни зайти никуда и т.д. да и вообще много чего в жизни произошло. Поменять то я поменяю я просто с ЗП хотел, а до ЗП с такими вибрациями могу не дотянуть. Вот и хочу понять это и в правду из-за шруса... а то поменяю и дальше с вибрациями и не дотяну до ЗП чтоб что то ещё поменять =) |
| Автор: | romanwma [ Вт июн 22, 2010 2:58 pm ] |
А попробуй медленно катиться на нейтралке (медленней чем идёшь) и посмотри машина как бы урывками катится или нет - мож подклинивает тормозной суппорт |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 3:19 pm ] |
Хм. Попробую но она у миня помоему и в плохие то времена медленно когда катишся рывками ехала =) Торможной на левом колисе вроде клинело он не работал цилиндр когда миняли одна колодка не сточена была. Показывали. И содрали деньги за его разработку рублей так 200 варвары %-) Но если бы подклиневало наверное на всей скорости бы было. А тут тока после 80. Так то у миня проблем не мало она ещё и дёргается когда трогаюсь, но это походу мине пора сцепление менять =) |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 4:36 pm ] |
Блина а внутренний шрус он ваще прям ф каробке чтоле чёрт. Я уже стока всего перечитал триподы всякие ничерта ни пайму =(( У кого проходит вибрация у кого нет. хмммм |
| Автор: | геннадий [ Вт июн 22, 2010 5:52 pm ] |
схожая проблемка была, ограничился заменой смазки. |
| Автор: | mishka [ Вт июн 22, 2010 7:32 pm ] |
геннадий писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) схожая проблемка была, ограничился заменой смазки. И вибрация прошла? |
| Автор: | армен [ Вт июн 22, 2010 8:43 pm ] |
у меня таже проблема походу шрус внутренний . вопрос такой как узнать правый или левый ? |
| Автор: | maxvbg [ Вт июн 22, 2010 9:03 pm ] |
Привет всем |
| Автор: | Роман [ Вт июн 22, 2010 11:59 pm ] |
Резина как вариант конечно но уж больно резко всё произошло. Но этот вариант отпадает потому, что как только перестаёшь давать газу или ставишь нейтралку всё пропадает. Ещё скрип появился нипайму толи что то обо что то трётся толи подшипник скрипит. И опять таки тёрлась бы всё время а скрип только при нажатии на газ. В общем грешу пока тогда на шруз. Хмм. И чёт я не понял как менять только гранату же можна сменить? Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Мне вот этот наборчег нужен??? http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=91B07EDE |
| Автор: | геннадий [ Ср июн 23, 2010 1:22 am ] |
mishka писал(а): геннадий писал(а): romanwma писал(а): внутренние шрусы ( граната,трипоид и т.д.) схожая проблемка была, ограничился заменой смазки. И вибрация прошла? Да прошла, но призамене смазки была почищени граната и сам трипоид (он клинил немного), а так же был вставлен не всвои старые посадочные места. И вот с нового года пройдено около 30т км и все ок, если бы диски были получше то и на 160км/ч плыла бы, а так немного дикомфорта появляется. А вот и ссылки http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3304 http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=226705#226705 |
| Автор: | Роман [ Ср июн 23, 2010 9:17 am ] |
Почитал. Да похоже на то. Осталось тока понять шрус внутренний это который на валу сидит левом? Потаму что я не пойму что там в коробке ещё? Что надо покупать кроме самой гранаты? Надо ли масло в коробке заодно менять??? Смасзать просто соблазнительно но боюсь ни прокатит я помню он гад давно пыльник у миня порвался уже пол года так точна езжу думаю там гомна набилось нимерянно. |
| Автор: | Роман [ Ср июн 23, 2010 1:28 pm ] |
Ну так кто нибудь минял этот внутренний левый шрус? На что обратить внимание ? Надо ли что то покупать там домполнительно? Или я беру вот это http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=91B07EDE и всё??? |
