[ Сообщений: 7 ] |
yerman
Добавлено: Чт июн 17, 2010 7:19 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 10:22 pm Сообщения: 6 Откуда: Уральск ЗК Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите причину кто сталкивался с такой проблемой - при езде на малой скорости слышен какой-то шурчащии звук в области колеса спереди. Исчезает когда плавно нажимаешь на тормоз при езде накатом. В автосервисе поставили диагноз: Небольшая стертость тормозного диска т.к наощупь чувствуется бугорок сверху диска - нужно снять диск, убрать бугорок на токарном станке и отшлифовать, поставить новые колодки.
Посоветуйте, насколько он прав, уж больно молодой был парень-диагностик.
Карина-Е 1995 1,6 англичанка
Ryaba
Добавлено: Чт июн 17, 2010 7:21 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Eugen_52
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:09 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
если колодки стерты и бурт приличный, то парень может быть прав, сними посмотри сам, там ничего сложного. а вообще там много чего шуршать может, может правда суппорт подклинивает - тогда понятно почему при нажатии на тормоз звук пропадает, может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно.
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
tj_tosha
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:19 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
почисть там все, и поменя колодки.
yerman
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:16 am |
| Практикант |
Ryaba писал(а): Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании!
Да, про суппорт не подумал, и сервисмены тоже ничего не сказали про это. "Закисший" - это как? негодный уже? или можно почистить и поставить на место?
VeyroN
Добавлено: Пт июн 18, 2010 9:36 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
yerman писал(а): Ryaba писал(а): Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании! Да, про суппорт не подумал, и сервисмены тоже ничего не сказали про это. "Закисший" - это как? негодный уже? или можно почистить и поставить на место?
направляющие или поршень закис. надо снимать, чистить всё, смазывать,ставить новый ремкомплект.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
yerman
Добавлено: Пт июн 18, 2010 1:20 pm |
| Практикант |
может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно.[/quote]
Не, с рулем все нормально и вообще звука "металл об металл" нет, но ощущение что там что-то чего-то задевает есть!
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
