Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:16 am
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:19 am
Подскажите причину кто сталкивался с такой проблемой - при езде на малой скорости слышен какой-то шурчащии звук в области колеса спереди. Исчезает когда плавно нажимаешь на тормоз при езде накатом. В автосервисе поставили диагноз: Небольшая стертость тормозного диска т.к наощупь чувствуется бугорок сверху диска - нужно снять диск, убрать бугорок на токарном станке и отшлифовать, поставить новые колодки.
Посоветуйте, насколько он прав, уж больно молодой был парень-диагностик.
Карина-Е 1995 1,6 англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:21 am
Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:09 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
если колодки стерты и бурт приличный, то парень может быть прав, сними посмотри сам, там ничего сложного. а вообще там много чего шуршать может, может правда суппорт подклинивает - тогда понятно почему при нажатии на тормоз звук пропадает, может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:19 am
почисть там все, и поменя колодки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:16 am
Да, про суппорт не подумал, и сервисмены тоже ничего не сказали про это. "Закисший" - это как? негодный уже? или можно почистить и поставить на место?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 9:36 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
направляющие или поршень закис. надо снимать, чистить всё, смазывать,ставить новый ремкомплект.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:20 pm
может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно.[/quote]
Не, с рулем все нормально и вообще звука "металл об металл" нет, но ощущение что там что-то чего-то задевает есть!
