[ Сообщений: 5 ] |
Snail
Добавлено: Вт июн 22, 2010 8:06 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
бежит сальник ГУРа
вчера попробовал снять насос: открутил натяжное устройство с планкой, верхний болт (на котором насос висит)
шланги верхний не стал откручивать, решил примериться как его вытаскивать
думается нужно снимать еще рулевую тягу - тогда достанется насос
подтвердите мою гипотезу, как его вообще достать - сверху или снизу?
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
R-tem
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:16 am |
если не сложно, как будешь делать сделай подробный фото-отчет, включая и саму замену резинок в ГУРе, думаю многим, включая меня пригодится)
Snail
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:45 am |
Двигатель: 1,8 LB
буду менять только передний сальник
Лев
Добавлено: Вт июн 22, 2010 11:54 am |
на следущих выходный буду китить свой гур)
Fred_SPb
Добавлено: Вт июн 22, 2010 4:50 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Лев, ремкомплект уже купил? Я смотрю на эскизы и в мануал и непонимаю - в насосе в передней крышке есть подшипник или там токо сальник? Если есть - выложи фотку ремкомплекта, интересно, что в него входит.
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
