Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:56 pm
 Заголовок сообщения: Как вытащить насос ГУРа на 3SFE ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:06 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
бежит сальник ГУРа
вчера попробовал снять насос: открутил натяжное устройство с планкой, верхний болт (на котором насос висит)
шланги верхний не стал откручивать, решил примериться как его вытаскивать
думается нужно снимать еще рулевую тягу - тогда достанется насос
подтвердите мою гипотезу, как его вообще достать - сверху или снизу?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:16 am
если не сложно, как будешь делать сделай подробный фото-отчет, включая и саму замену резинок в ГУРе, думаю многим, включая меня пригодится)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:45 am
Двигатель: 1,8 LB
буду менять только передний сальник
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:54 am
на следущих выходный буду китить свой гур)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:50 pm
Лев, ремкомплект уже купил? Я смотрю на эскизы и в мануал и непонимаю - в насосе в передней крышке есть подшипник или там токо сальник? Если есть - выложи фотку ремкомплекта, интересно, что в него входит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
