Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
всегла я снимал барабан и регулировал сам, а тут прочел
Цитата: Тормоза тоже очень надежны — особенно при регулярной, раз в 40000 км, замене тормозной жидкости. Но даже старая тормозная жидкость не приводит к фатальному исходу. Например, заклинивший на старой Карине передний суппорт успешно «лечится» разборкой, промывкой и заменой копеечных уплотнительных резинок. Задних колодок часто хватает на 150 тыс. км, особенно если регулярно пользоваться «ручником». Дело в том, что зазор между колодкой и барабаном регулируется автоматически — механизм срабатывает каждый раз, когда вы тянете за ручку ручного тормоза.
это про карину, у меня вроду как все руками регулируется или я не прав?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:37 pm |
Flylo писал(а): это про карину
А у тебя что?
Виктор
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Так и есть. Со слов мастера в сервисе он встречался с тремя видами задних барабанов на каринах и везде саморегулировка.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:44 pm |
да у меня тоже карина. просто я текст выдрал из статьи и тут не упомянуто что речь идет о карине.
но вот саморегулировка мне не понятна....там е
сть раскручивающаяся штука я ее все время и раскручиваю (она с зубчиками и фиксатором что бы не скрутилась, но вот как она сама может раскручиваться?!)
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=1808&treg=E
тут отлично видно деталь номер 47061-20020 пружина прижимает колодки к этой разводилки, но как она может САМА разводиться?!
daggers
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:58 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Тама есть специальная пипка, которую ты назвал фиксатором, она и вращает "раскручивающуюся штуку". Но работает регулировка только в одну сторону - на уменьшение зазора между колодками и барабаном. Разводиться она не может. Работает только от ручника.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 1:04 pm |
скока нового узнал  по сути так оно и есть (пол дня голову ломал), но у меня не работает вроде...надо посмотреть и почистить
daggers
Добавлено: Ср июн 04, 2008 1:11 pm |
Если зазор большой, то надо раз 20-50 поднять и опустить рычаг ручника, тогда отрегулируется до нормы. Если, конечно, трос ручника натянут нормально =)
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 04, 2008 1:56 pm |
Flylo писал(а): , но у меня не работает вроде...надо посмотреть и почистить Вот именно почистить. есть специальный аэрозоль для очистки тормозов, обезжиривающий. И смазать правильной смазкой! daggers писал(а): Если зазор большой, то надо раз 20-50 поднять и опустить рычаг ручника, тогда отрегулируется до нормы. Если, конечно, трос ручника натянут нормально =)
Это если механизм не "закис" и ещё работает.
daggers
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:48 pm |
Dmitry_R писал(а): Это если механизм не "закис" и ещё работает.
Ну дык это само-собой подразумеваецо!
RleoS
Добавлено: Чт окт 02, 2008 9:22 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Барабан до какой степени можно ститрать?
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Виктор77
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:15 pm |
RleoS писал(а): Барабан до какой степени можно ститрать?
По легиону внутренний диаметр: номинал-200мм, максимальный-201мм, но практика показывает, что ходят они гораздо дольше.
RleoS
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:01 pm |
а зачем два бочка для тормазухи? на передние и задние тормоза идут отдельно?
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:10 pm |
RleoS писал(а): а зачем два бочка для тормазухи? на передние и задние тормоза идут отдельно?
Может ты бачок жидкости для сцепления имеешь ввиду?
RleoS
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:16 pm |
voldemarik2
незнаю))), но на крышках написано про DOT3, я решил что это к тормозам относится. а какой бочек для тормозов тогда, тот что с целиндром(в мурзилке нарисовано)
Chehante
Добавлено: Пт окт 03, 2008 4:19 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 11:32 am Сообщения: 28 Откуда: г.Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
неа, на левые и правые
SoSed60
RleoS писал(а): voldemarik2незнаю))), но на крышках написано про DOT3, я решил что это к тормозам относится. а какой бочек для тормозов тогда, тот что с целиндром(в мурзилке нарисовано)
 . В сцепление и в тормоза одна и та же жидкость льётся - гидравлическая.
А что бы определить, какой бочек от чего достаточно посмотреть на главный цилиндр на котором этот самый бачок располагается и сразу все понятно становится.
_________________ Было:
Сейчас:
Добавлено: Пт окт 03, 2008 5:53 pm |
Не гидравлическая, а именно тормозная. Суть разницы названия - в рабочей температуре. Для гидромагистралей она не столь критична.
Добавлено: Пт окт 03, 2008 6:27 pm |
разве гидравлическая жидкость это не масло?
RleoS
Добавлено: Сб окт 04, 2008 8:49 pm |
Разобрался с жидкостими и бочками  , теперь надо заставить работать самоподтягивающийся механизм, на одном колесе работает а на втором че-то не хочет.и вот вопрос: пипка, которая крутит шестерню, кривая или ровная? всю голову сегодня изломал
Виктор77
Добавлено: Сб окт 04, 2008 10:52 pm |
RleoS писал(а): самоподтягивающийся механизм на одном колесе работает а на втором че-то не хочет.и вот вопрос: пипка, которая крутит шестерню, кривая или ровная? всю голову сегодня изломал
Про какую пипку речь? Если ты разобрался с одной стороной, то на другой все точно также, только зубчатое колесико работает в противоположную сторону.
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 7:50 am |
разбирать сложно  . если на яме, то все просто. прежде чем снять барибан нужно механизм перекрутить в обратную сторону,т.к. снятию мешает бортик тормазного барабана
old_Duglas
Добавлено: Вс окт 05, 2008 7:50 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
RleoS писал(а): механизм перекрутить в обратную сторону
в целях повышеня образованности, как его перекрутить в обратную сторону?
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:24 pm |
в мурзилке написано: что с задней стороны барабана есть продолговатое окошечко зактытое резиновой заглушкой, одной отверткой поднимаем рычажок(который крутит механизм), а другой отверткой вращаем колесико в обратную сторону(все это делаем через окошко:D ), чтоб башмаки сошлись и не мешали съему барабанов
old_Duglas
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:32 pm |
спасибо, возьму на вооружение. А я думал что через это окошко износ колодок отслеживать только можно
diablo
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:59 am |
а вообще что бы не мучаться каждый раз при снятии барабана из-за того что у него есть бортик. нужно этот бортик спилить болгаркой. тогда и тормоза можно отрегулировать руками одинаково, крутя это колесико и примеряя барабан. как только станет цеплять колодки, можно закончить взвод. дальнейшая регулировка уже будет происходить автоматически от троса ручника. если у вас есть бортик на диске, то добиться нормального подхода колодок можно поднимая ручник не меньше 100-200 раз.
