Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: регулировка задних тормозов
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:17 pm
всегла я снимал барабан и регулировал сам, а тут прочел
Тормоза тоже очень надежны — особенно при регулярной, раз в 40000 км, замене тормозной жидкости. Но даже старая тормозная жидкость не приводит к фатальному исходу. Например, заклинивший на старой Карине передний суппорт успешно «лечится» разборкой, промывкой и заменой копеечных уплотнительных резинок. Задних колодок часто хватает на 150 тыс. км, особенно если регулярно пользоваться «ручником». Дело в том, что зазор между колодкой и барабаном регулируется автоматически — механизм срабатывает каждый раз, когда вы тянете за ручку ручного тормоза.
это про карину, у меня вроду как все руками регулируется или я не прав?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
 Заголовок сообщения: Re: регулировка задних тормозов
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:37 pm
Flylo писал(а):
это про карину
А у тебя что? :-)
Так и есть. Со слов мастера в сервисе он встречался с тремя видами задних барабанов на каринах и везде саморегулировка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:44 pm
да у меня тоже карина. просто я текст выдрал из статьи и тут не упомянуто что речь идет о карине.
но вот саморегулировка мне не понятна....там е
сть раскручивающаяся штука я ее все время и раскручиваю (она с зубчиками и фиксатором что бы не скрутилась, но вот как она сама может раскручиваться?!)
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=1808&treg=E
тут отлично видно деталь номер 47061-20020 пружина прижимает колодки к этой разводилки, но как она может САМА разводиться?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:58 pm
Тама есть специальная пипка, которую ты назвал фиксатором, она и вращает "раскручивающуюся штуку". Но работает регулировка только в одну сторону - на уменьшение зазора между колодками и барабаном. Разводиться она не может. Работает только от ручника.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:04 pm
скока нового узнал :o по сути так оно и есть (пол дня голову ломал), но у меня не работает вроде...надо посмотреть и почистить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:11 pm
Если зазор большой, то надо раз 20-50 поднять и опустить рычаг ручника, тогда отрегулируется до нормы. Если, конечно, трос ручника натянут нормально =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:56 pm
Вот именно почистить. есть специальный аэрозоль для очистки тормозов, обезжиривающий. И смазать правильной смазкой!
Это если механизм не "закис" и ещё работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:48 pm
Ну дык это само-собой подразумеваецо! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:22 pm
Барабан до какой степени можно ститрать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:15 pm
По легиону внутренний диаметр: номинал-200мм, максимальный-201мм, но практика показывает, что ходят они гораздо дольше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:01 pm
а зачем два бочка для тормазухи? на передние и задние тормоза идут отдельно? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:10 pm
:shock:
Может ты бачок жидкости для сцепления имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:16 pm
voldemarik2
незнаю))), но на крышках написано про DOT3, я решил что это к тормозам относится. а какой бочек для тормозов тогда, тот что с целиндром(в мурзилке нарисовано)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 4:19 pm
неа, на левые и правые :lol:
RleoS писал(а):
voldemarik2
:o . В сцепление и в тормоза одна и та же жидкость льётся - гидравлическая.
А что бы определить, какой бочек от чего достаточно посмотреть на главный цилиндр на котором этот самый бачок располагается и сразу все понятно становится.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 5:53 pm
Не гидравлическая, а именно тормозная. Суть разницы названия - в рабочей температуре. Для гидромагистралей она не столь критична.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 6:27 pm
разве гидравлическая жидкость это не масло?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 8:49 pm
Разобрался с жидкостими и бочками :D , теперь надо заставить работать самоподтягивающийся механизм, на одном колесе работает а на втором че-то не хочет.и вот вопрос: пипка, которая крутит шестерню, кривая или ровная? всю голову сегодня изломал
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:52 pm
RleoS писал(а):
самоподтягивающийся механизм на одном колесе работает а на втором че-то не хочет.и вот вопрос: пипка, которая крутит шестерню, кривая или ровная? всю голову сегодня изломал
Про какую пипку речь? Если ты разобрался с одной стороной, то на другой все точно также, только зубчатое колесико работает в противоположную сторону.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:50 am
разбирать сложно :) . если на яме, то все просто. прежде чем снять барибан нужно механизм перекрутить в обратную сторону,т.к. снятию мешает бортик тормазного барабана
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 7:50 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в целях повышеня образованности, как его перекрутить в обратную сторону?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 8:24 pm
в мурзилке написано: что с задней стороны барабана есть продолговатое окошечко зактытое резиновой заглушкой, одной отверткой поднимаем рычажок(который крутит механизм), а другой отверткой вращаем колесико в обратную сторону(все это делаем через окошко:D ), чтоб башмаки сошлись и не мешали съему барабанов
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 8:32 pm
спасибо, возьму на вооружение. А я думал что через это окошко износ колодок отслеживать только можно :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 9:59 am
а вообще что бы не мучаться каждый раз при снятии барабана из-за того что у него есть бортик. нужно этот бортик спилить болгаркой. тогда и тормоза можно отрегулировать руками одинаково, крутя это колесико и примеряя барабан. как только станет цеплять колодки, можно закончить взвод. дальнейшая регулировка уже будет происходить автоматически от троса ручника. если у вас есть бортик на диске, то добиться нормального подхода колодок можно поднимая ручник не меньше 100-200 раз.
