Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:56 am
 Заголовок сообщения: Геометрия суппорта
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 5:13 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В последнее время замучился с биением в руль при торможении и тупым разгоном. Поменял торм. диски и скобы суппортов биение продолжается. Обратил внимание на стираемость колодок внешних (верх стирается больше чем низ). :!:
Вопрос кто пробовал править геометрию самого суппорта :?: кажется правки требуют "уши" крепления направляющих суппортов.
Новые покупать дороговато, с разбора - кота в мешке, восстановленные через exist - тот-же рассматриваемый вариант. :arrow:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 6:18 pm
balboni
1 Чем интересно направляйки дороги?
2 не клинит ли у тебя поршень?
3 Это что надо сделать с супортом чтоб его повело??
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 6:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Лев писал(а):
balboni
А причем здесь направляйки :(
Все ведь написано :!:
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
КОГДА КЛИНИТ ПОРШЕНЬ И СЕРВИС ВЫНОСИТ ВЕРДИКТ - ЗАМЕНА СУППОРТА (Т.Е. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ) ВОТ ЗДЕСЬ ТО И НАСТУПАЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ О КОТОРОМ Я НАПИСАЛ.
МНОГИЕ КТО БРАЛ "ВОСТАНОВЛЕННЫЕ" ДЕТАЛИ, А ЭТО ИМЕННО НЕ НОВЫЕ А ВЫПРАВЛЕННЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕТАЛИ ОЧИЩЕННЫ ПЕСКОСТРУЙКОЙ И ПОКРАШЕНЫ (ЗАКАЖИТЕ НА EXIST И УЗНАЕТЕ).
ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО НАРУШЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ УТАПЛИВАНИЯ ПОРШНЯ В СУППОРТЕ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 6:46 pm
Не разу не видел чтобы уши у суппорта гнуты были,это егож надо специально гнуть:)
Копай в другом причину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 6:55 pm
Репутация: 28 [ ? ]
А СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ КОГДА МОЖНО ВПРАВИТЬ СТАРЫЕ
(МНЕ ИСПОРТИЛИ СУППОРТА В СЕРВИСЕ ПОД ВОРОНЕЖЕМ)
не перепробовал все за исключением замены степицы
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 7:17 pm
На мой взгляд ухо у суппорта быстрее отломится чем согнется. Оно ж из чугуна.
Опять же: встречал гнутые направлялки. Так их после того как снял невозможно поставить. Болт не попадает в нее через суппорт,там ведь нет запаса по отверстиям. В случае с гнутыми ушами думаю будет тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 7:28 pm
Очень интересно как?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 7:32 pm
Репутация: 28 [ ? ]
мне тоже интересно
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 3:40 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вот выписка из BOSCH:
"Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
* 100% качество
* Полная замена отдельных компонентов
* Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
* Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
* Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
* Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые.
Поэтому, когда говорят, что со временем цилиндр суппорта разбивает колодец суппорта, это мнение неправильное.
Грамотных инженеров прошу к дискуссии. :idea:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:06 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вот, еще накопал инфу... Когда работал в HONDA Motor.Co остались кое какие технические описания по ремонту узлов от OEM. Там написано, что в случае, когда можно восстановить гидравлическую часть суппорта, применяется расточка и установка ремонтного размера цилиндра суппорта....
Но в таком случае, получается, что цилиндры суппортов уже должны быть и под них растачивают цилиндр, и соответственно ставят нужный ремкомплект.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:27 pm
Ничего на наших суппортах не точится. Сама железяка вечная. Изнашивается или кольцо резиновое(манжета) или поршень. Сам суппорт с поршнем не соприкасается,откуда там может быть износ чтобы протачивать?
Еще может быть износ в скобе,там где направляющие стоят. Хочу попробовать завтулить и развернуть под новые направляющие,пока почти бесплатно есть такие возможности.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ничего на наших суппортах не точится. Сама железяка вечная. Изнашивается или кольцо резиновое(манжета) или поршень. ...суппорт с поршнем не соприкасается,откуда там может быть износ чтобы протачивать?.....
со временем цилиндр разбивается (делается овальным) от хождений и ударов поршня суппорта
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:41 pm
Ты цилиндр суппорта видел? Как он может быть овальным,если по нему суппорт не ходит,да и он даже больше по диаметру поршня.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:59 pm
нихрена он не разбивается, я недавно менял ремкомплект, на правом суппорте так был очень удивлён состоянием зеркала на поверхности цилиндра, полное отсутствие износа, и это при условии эксплуатации авто более 600 тыс км
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:46 am
Репутация: 28 [ ? ]
ты понял что ты написал?
Поршень суппорта ходит по цилиндру суппорта но ... при большем износе колодок и со временем происходит "изнашивание" цилиндра суппорта. Такая же хрень со скобами суппорта, когда направляющие разбивают колодцы скобы - как правило, ремонту не подлежат.
у меня история такая:
... когда я купил авто 28.01.2009, не обратил внимание на комплектацию суппорта, а зря. Суппорта 28, скобы 25 и торм. диски 25. Отсюда вывод: заменил скобы и торм. диски.При такой комплектации как у меня была цилиндр суппорта разбило полностью и сколько бы ни менял поршни в суппортах на них быстро образовывались засечки и вмятины.
А зеркала в цилиндрах суппорта я даже на новых не видел.
после покупки авто прошло 160 000км
ICQ:631196325
Последний раз редактировалось balboni Пн июл 12, 2010 6:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 1:14 am
Вот это я и написал. Зеркала в цилиндре нет,его там и не должно быть,т.к. поршень об цилиндр не трется и тем более не делает его овальным.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Стоп. Может мы о разном говорим?
balboni писал(а):
сколько бы ни менял цилиндры в суппортах
Это как? Цилиндр в твоем понимании тот который вынимается? Так это поршень.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 6:55 am
Репутация: 28 [ ? ]
MerTV:
Да, ошибся, именно поршень :D
+1 тебе
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Для MerTV
дело в том, что поршень в цилиндр после торможения не паролельно входит к стенкам цилиндра, а под наклоном, и чем больше стираются колодки тем больший угол наклона поршня, ... а со временем или с небольшим временем (при неправильном уходе или вообще без него) поршень начинает биться при наклоне в сторону направляющей закисшей в колодце скобы суппорта, вот и идет биение ... и не обязательно тереться, чтобы образовался овал, достаточно ударных воздействий... ( я жене постоянно говорю, что если мужика постоянно пилить, то труха неизбежна :D )
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:33 am
Так проблема значит в закисших направляющих. С ними надо что-то делать,а не поршни менять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
нет проблема не в направляющих, направляющие новые и ремкомплект родной toyota и скобы новые и диски торм. новые.
На днях поеду на стенд на бывший АЗЛК, когда работал в Honda Motor.Co LTD, мы там арендовали стенды проверочные на двигатели и тормозные системы. Там проверю суппорта и именно геометрию.
Диагноз даст прогноз...
ICQ:631196325
