Serega_kz
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 11:53 am Сообщения: 27 Откуда: Казахстан Атырау Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток! Стук спереди, с обоих сторон, справа больше, В основном стучит на скорости, когда попадаешь на гребёнку, по трассе, как будто булькает, не похож на металический стук, рул.наконечники, шаровые и сайленты менял, яйца в норме, разобрал аморт.стойки сегодня, пыльники в хлам, заменил с отбойниками, сами стойки вроде норм, ни потёков ни запотеваний, не менялись с 2002 года точно, а там ещё не изветсно. Короче я в недоумении, на сто тоже ни чего путного не говорят. Читал тут ещё про люфт в соединении коробка-шрус, что посоветуете? Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков?
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
DenChugun
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:26 pm |
Хрен ее знает, та же проблема, BAGA тут вроде с этим делом борется, уже добрался до рулевой колонки. Напиши ему.
Dimon_2C
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:46 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Serega_kz
Сейчас тебе столько версий выдадут, голова заболит. Надо смотреть всЁ и лучше Тебя это никто не сделает, потому что ты хозяин и на своей машине должен знать каждый звук. Поэтому, засучив рукава, за работу...
R-tem
Добавлено: Сб июл 24, 2010 9:59 pm |
может втулки стаба?
Yurok
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Serega_kz писал(а): Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков?
Может. А шток в стойке при снятии как себя вел, не падал в низ?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
SaiD
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:24 am |
У вас трясучки нету разве? В ручную стуки подвески годами выявлять можно. Трясучка тож не 100% выявляет, но шансов существенно больше, да и стоит вродь не особо дорого. А стойка стучать может и без потеков, например когда уплотнительное кольцо на поршне начинает люфтить - в свое время этим озадачились спецы с СС 20
Serega_kz
Добавлено: Вс июл 25, 2010 3:27 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): У вас трясучки нету разве? В ручную стуки подвески годами выявлять можно. Т У нас трясучки нет, я сам о ней ток здесь на форуме узнал))) Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Re: Не могу разобраться, что-то стучит спередиYurok писал(а): Serega_kz писал(а): Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков? Может. А шток в стойке при снятии как себя вел, не падал в низ? Шток вроде не падал, на прввой стойке он вверх сам вылазил, на левой не вылазил, а стучит правая сторона больше Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:R-tem писал(а): может втулки стаба?
Про втулки подумываю тоже, но на мелких кочках нет стука,думаю втулки на мал кочках тоже стучали бы?
salexander85
Добавлено: Вс июл 25, 2010 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина.
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Serega_kz
Добавлено: Вс июл 25, 2010 3:32 pm |
| Самостоятельный |
Dimon_2C писал(а): Serega_kz Сейчас тебе столько версий выдадут, голова заболит. Надо смотреть всЁ и лучше Тебя это никто не сделает, потому что ты хозяин и на своей машине должен знать каждый звук. Поэтому, засучив рукава, за работу... Думаю засучить рукава самый лучший вариант, примерно этим и занимаюсь, просто думал мож у кого было такое, не хочется купить аморты, поменять, а стук останется... Я вот на счёт привода ещё подумываю, надо как нибудь проверить. Спасибо за советы всем... Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:salexander85 писал(а): Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина.
Не суппорт точно, с этим стуком я знаком.
SaiD
Добавлено: Вс июл 25, 2010 3:54 pm |
salexander85 писал(а): Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина. Суппорт оч легко проверяется : выбираем дорогу на которой стук постоянен, и левой ногой плавно подтормаживаем, не отпуская правую с газа ( осторожно - левая нога к тормозу не приучена, эффект может оказаться неожиданным) Стук прошел, дело в суппорте, не прошел - не в суппорте. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:Serega_kz писал(а): SaiD писал(а): У нас трясучки нет, я сам о ней ток здесь на форуме узнал)))
А как вы техосмотры проходите?
Serega_kz
Добавлено: Вс июл 25, 2010 5:36 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): А как вы техосмотры проходите?
Унас на тех осмотре только аптечку и огнетутушитель проверяют и больше ни х...я. Вот так...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А суппорт проверю. Спасибо. Хотя сомневаюсь, стук у него другой, а тут на скорости только булькает так сказать(бук бук.) )))
SaiD
Добавлено: Вс июл 25, 2010 6:13 pm |
Блииин в Раю живете!!!!
BAGA
Добавлено: Вс июл 25, 2010 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Serega_kz
вообщем, по сути проблемы:
1. выясни откуда стук - т.е. в салоне либо передняя подвеска. у меня при езде, именно по гребенке либо при наезде на крупный камень, барабанили рулевая колонка и втулки стаба, а поначалу думал рейка,стойки и т.п. Замена стоек НЕ ПОМОГЛА. а поменяв втулки стаба барабанить подвеска перестала!
2. Если стук будет и в салоне при езде по мелким кочкам на малой скорости - то вариантов 3:
а) проверь обе крестовины в салоне, одна в салонном карданчике, вторая в рулевой колонке в месте регулировки руля по высоте. у меня в верхней люфтит из-за чего при мелких кочках на малой скорости подбивает в руль немножко, но противно мля!
б) проверить втулку рулевого вала на износ и люфт. если колонка английская, то трындец как у меня-втулка не меняется(.
в) подтяни четыре гайки крепления рул.колонки.
Вчера взял у товарища с разбора б/у английскую рулевую колонку. поменял (см. отчет Седого "Замена карданчика и втулки рулевого вала"), так как в моей верхняя крестовинка люфтит и постукивает. подбивать в руль перестало, но втулка и там разъе..на из-за чего на мелких кочках в салоне чуть барабанит в этом месте.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Serega_kz
Добавлено: Вс июл 25, 2010 8:11 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Блииин в Раю живете!!!!
Ну как сказать, зато на развалюхах ездят всем кому не лень, либо масло жрёт так, что сзади дышать нечем, либо шаровые на дороге отваливаются...
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Спасибо BAGA за подробный такой совет, начну со втулок, скорее всего в следующие выходные. А на счёт руля тоже есть стуки, давно уже, думаю и втулке и крестовине пушной зверёк пришёл, но менять не хочу, продавать скоро придётся машину, а вот эти стуки про которые писал, появились недавно, точно в подвеске, надо устранить. Потом напишу результат.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
подскажите подойдет ли отбойник на стойку от какой нибудь русской машины??? и как думаете может ли ушатнный отбойник (лбо его отсутствие) являться причиной стука на неровностях в передней подвеске.???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
SaiD
Добавлено: Вс авг 01, 2010 12:39 pm |
Из русских отбойников существует только 08 - стоит везде от 8 до приорвы, внутренний диаметр 22 мм - дерьмо редкостное. Я стараюсь от Гольфов или Ауди ставить - гораздо надежнее, а стоит руб 70 - т.е. дешевле хорошего восьмого. Колбасить с пыльником только приходится. Мне больше 10 нравится, ну там помудрить немного надо с креплением к отбойнику.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Serega_kz писал(а): SaiD писал(а): Блииин в Раю живете!!!!  Ну как сказать, зато на развалюхах ездят всем кому не лень, либо масло жрёт так, что сзади дышать нечем, либо шаровые на дороге отваливаются...
У нас думаешь техника лучше? больше половины ТО за деньги проходится
Иван Д
Добавлено: Вс авг 01, 2010 12:44 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Serega_kz
А опоры стоек в каком состоянии?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
ivan899
Добавлено: Вс авг 01, 2010 1:19 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня у самого стучит слева так- хлюпает.... даже незнаю что проявляется ещё при резком газе.... тормозе....
помимо подвески, думаю мож петля нижняя двери ибо дверь мона поднять на 3-4 см(
дядя
Добавлено: Вс авг 01, 2010 1:40 pm |
ivan899 писал(а): так- хлюпает.
Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится?
SaiD
Добавлено: Вс авг 01, 2010 1:50 pm |
дядя писал(а): ivan899 писал(а): так- хлюпает. Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится?
Дождей уж месяц как нет
дядя
Добавлено: Вс авг 01, 2010 1:54 pm |
SaiD писал(а): дядя писал(а): ivan899 писал(а): так- хлюпает. Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится? Дождей уж месяц как нет  У нас есть.  У меня было однажды такое,забился слив и постоянно при разгоне и торможении,что-то стукало хлюпало.
SaiD
Добавлено: Вс авг 01, 2010 2:15 pm |
дядя писал(а): SaiD писал(а): дядя писал(а): ivan899 писал(а): Дождей уж месяц как нет  У нас есть.  У меня было однажды такое,забился слив и постоянно при разгоне и торможении,что-то стукало хлюпало.
Счастливые вы -Задолбала жара выше крыши....
ivan899
Добавлено: Вс авг 01, 2010 2:29 pm |
Двигатель: 1ZZFE
дядя
100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая)
SaiD
Добавлено: Вс авг 01, 2010 2:45 pm |
Петлю думаю не сложно отбраковать - открыть дверь, положить кусок пенорезины на порог в районе уплотнителя и прижать дверью. прокатиться - звук исчез или нет? С шаровыми посложнее - стандартные способы не всегда точны. Уверенно можно сказать о состоянии шаровой когда она отцеплена от кулака... Кстати мож задний сайлент рычага?
дядя
Добавлено: Вс авг 01, 2010 2:51 pm |
ivan899 писал(а): дядя 100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая)
А ты у Антона на диагностики разве не был?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
