Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:18 pm
Всем доброго времени суток! Стук спереди, с обоих сторон, справа больше, В основном стучит на скорости, когда попадаешь на гребёнку, по трассе, как будто булькает, не похож на металический стук, рул.наконечники, шаровые и сайленты менял, яйца в норме, разобрал аморт.стойки сегодня, пыльники в хлам, заменил с отбойниками, сами стойки вроде норм, ни потёков ни запотеваний, не менялись с 2002 года точно, а там ещё не изветсно. Короче я в недоумении, на сто тоже ни чего путного не говорят. Читал тут ещё про люфт в соединении коробка-шрус, что посоветуете? Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков?
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Хрен ее знает, та же проблема, BAGA тут вроде с этим делом борется, уже добрался до рулевой колонки. Напиши ему.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:46 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Serega_kz
Сейчас тебе столько версий выдадут, голова заболит. Надо смотреть всЁ и лучше Тебя это никто не сделает, потому что ты хозяин и на своей машине должен знать каждый звук. Поэтому, засучив рукава, за работу...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:59 pm
может втулки стаба?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:23 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Может. А шток в стойке при снятии как себя вел, не падал в низ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 10:24 am
У вас трясучки нету разве? В ручную стуки подвески годами выявлять можно. Трясучка тож не 100% выявляет, но шансов существенно больше, да и стоит вродь не особо дорого. А стойка стучать может и без потеков, например когда уплотнительное кольцо на поршне начинает люфтить - в свое время этим озадачились спецы с СС 20
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:27 pm
У нас трясучки нет, я сам о ней ток здесь на форуме узнал)))
Re: Не могу разобраться, что-то стучит спереди
Шток вроде не падал, на прввой стойке он вверх сам вылазил, на левой не вылазил, а стучит правая сторона больше
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
R-tem писал(а):
может втулки стаба?
Про втулки подумываю тоже, но на мелких кочках нет стука,думаю втулки на мал кочках тоже стучали бы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:30 pm
Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:32 pm
Dimon_2C писал(а):
Serega_kz
Думаю засучить рукава самый лучший вариант, примерно этим и занимаюсь, просто думал мож у кого было такое, не хочется купить аморты, поменять, а стук останется... Я вот на счёт привода ещё подумываю, надо как нибудь проверить. Спасибо за советы всем...
Не суппорт точно, с этим стуком я знаком.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 3:54 pm
Суппорт оч легко проверяется : выбираем дорогу на которой стук постоянен, и левой ногой плавно подтормаживаем, не отпуская правую с газа (осторожно - левая нога к тормозу не приучена, эффект может оказаться неожиданным) Стук прошел, дело в суппорте, не прошел - не в суппорте.
Serega_kz писал(а):
А как вы техосмотры проходите?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 5:36 pm
Унас на тех осмотре только аптечку и огнетутушитель проверяют и больше ни х...я. Вот так...
А суппорт проверю. Спасибо. Хотя сомневаюсь, стук у него другой, а тут на скорости только булькает так сказать(бук бук.) )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 6:13 pm
Serega_kz писал(а):
Блииин в Раю живете!!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 7:41 pm
Serega_kz
вообщем, по сути проблемы:
1. выясни откуда стук - т.е. в салоне либо передняя подвеска. у меня при езде, именно по гребенке либо при наезде на крупный камень, барабанили рулевая колонка и втулки стаба, а поначалу думал рейка,стойки и т.п. Замена стоек НЕ ПОМОГЛА. а поменяв втулки стаба барабанить подвеска перестала!
2. Если стук будет и в салоне при езде по мелким кочкам на малой скорости - то вариантов 3:
а) проверь обе крестовины в салоне, одна в салонном карданчике, вторая в рулевой колонке в месте регулировки руля по высоте. у меня в верхней люфтит из-за чего при мелких кочках на малой скорости подбивает в руль немножко, но противно мля!
б) проверить втулку рулевого вала на износ и люфт. если колонка английская, то трындец как у меня-втулка не меняется(.
в) подтяни четыре гайки крепления рул.колонки.
Вчера взял у товарища с разбора б/у английскую рулевую колонку. поменял (см. отчет Седого "Замена карданчика и втулки рулевого вала"), так как в моей верхняя крестовинка люфтит и постукивает. подбивать в руль перестало, но втулка и там разъе..на из-за чего на мелких кочках в салоне чуть барабанит в этом месте.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 8:11 pm
Ну как сказать, зато на развалюхах ездят всем кому не лень, либо масло жрёт так, что сзади дышать нечем, либо шаровые на дороге отваливаются...
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Спасибо BAGA за подробный такой совет, начну со втулок, скорее всего в следующие выходные. А на счёт руля тоже есть стуки, давно уже, думаю и втулке и крестовине пушной зверёк пришёл, но менять не хочу, продавать скоро придётся машину, а вот эти стуки про которые писал, появились недавно, точно в подвеске, надо устранить. Потом напишу результат.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:22 pm
подскажите подойдет ли отбойник на стойку от какой нибудь русской машины??? и как думаете может ли ушатнный отбойник (лбо его отсутствие) являться причиной стука на неровностях в передней подвеске.???
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:39 pm
Из русских отбойников существует только 08 - стоит везде от 8 до приорвы, внутренний диаметр 22 мм - дерьмо редкостное. Я стараюсь от Гольфов или Ауди ставить - гораздо надежнее, а стоит руб 70 - т.е. дешевле хорошего восьмого. Колбасить с пыльником только приходится. Мне больше 10 нравится, ну там помудрить немного надо с креплением к отбойнику.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
У нас думаешь техника лучше? больше половины ТО за деньги проходится :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:44 pm
Serega_kz
А опоры стоек в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:19 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня у самого стучит слева так- хлюпает.... даже незнаю что проявляется ещё при резком газе.... тормозе....
помимо подвески, думаю мож петля нижняя двери ибо дверь мона поднять на 3-4 см(
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:40 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ivan899 писал(а):
так- хлюпает.
Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:50 pm
дядя писал(а):
ivan899 писал(а):
так- хлюпает.
Дождей уж месяц как нет :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 1:54 pm
SaiD писал(а):
дядя писал(а):
ivan899 писал(а):
так- хлюпает.
У нас есть. :wink: У меня было однажды такое,забился слив и постоянно при разгоне и торможении,что-то стукало хлюпало. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:15 pm
дядя писал(а):
SaiD писал(а):
Счастливые вы -Задолбала жара выше крыши....
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:29 pm
Двигатель: 1ZZFE
дядя
100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:45 pm
Петлю думаю не сложно отбраковать - открыть дверь, положить кусок пенорезины на порог в районе уплотнителя и прижать дверью. прокатиться - звук исчез или нет? С шаровыми посложнее - стандартные способы не всегда точны. Уверенно можно сказать о состоянии шаровой когда она отцеплена от кулака... Кстати мож задний сайлент рычага?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 2:51 pm
ivan899 писал(а):
дядя
А ты у Антона на диагностики разве не был?
