voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:49 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 18, 2010 9:21 pm Сообщения: 44 Откуда: Московская область Репутация: 0 [ ? ]
На холостом ходу в передней части машины, снизу что-то звенит(дребеззжит). Прибавляешь газку все становится ОК.
И еще на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты.
Ребята подскажите пожалуйста, что это может быть?
R-tem
Добавлено: Пт июл 30, 2010 11:25 am |
у меня тоже так было, такой звук зззззззз на определенных оборотах, и казалось что спереди, поменял хвост выхлопа(развалился внутри весь) и звук пропал этот.
Djon-uka
Добавлено: Пт июл 30, 2010 11:50 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:02 am Сообщения: 7 Откуда: Усть-Каменогорск. Казахстан. Репутация: 0 [ ? ]
И у меня есть такой звук, на прогретой машине, точно не знаю, но ощущение такое что что-то там разболталось ) Как лечить?
_________________ Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
Dmitry
Добавлено: Пт июл 30, 2010 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Тоже интересует подобная проблема! Я сначала грешил на катализатор. У меня звук дребезжания на 2 тыс оборотов. Кажется как-будто что звенит!
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
sergej46
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:12 pm |
Машина: TOYOTA
у меня таже фигня но на 3000 тыщ, я вот грешу что у меня на стыке между колектором иштанами, там у меня подсекает,но скорее всего чо то перегорело но не каталик,тот помоему постоянно звенеть начинает.
voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:14 pm |
| Самостоятельный |
А может это из-за шарнирного соединения и нужно ставить гофру.
_________________ TOYOTA, Карина Е, LiftBack, 1.8 л., 97 г/в, LB
sergej46
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:17 pm |
Машина: TOYOTA
а вапще то voin профиль заполни пожалуйста а то может у тебя на запорожце выхлопуха звенит.а гадать какая у тебя машина мы не умеем.
R-tem
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:30 pm |
voin писал(а): А может это из-за шарнирного соединения и нужно ставить гофру.
у меня когда поставил штаны с гофрой звенеть стало еще сильнее, поменял хвост выхлопа и все пропало.
voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 3:20 pm |
| Самостоятельный |
Тойота, карина е, 97 г/в.
R-tem
Так у тебя на холостых дребезжяла или нет.
И почему звук спереди?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А про двигатель кто нить может что сказать, почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть.
БелыйГусь
Добавлено: Пт июл 30, 2010 3:48 pm |
voin писал(а): почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть Проверь установку базового УОЗ
voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 3:50 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь писал(а): voin писал(а): почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть Проверь установку базового УОЗ
Это как, и причем все это началось не так давно.
И все проходит после прогрева двигателя.
БелыйГусь
Добавлено: Пт июл 30, 2010 3:56 pm |
voin писал(а): это началось не так давно Что перед этим делал? Трамблер крутил? voin писал(а): Это как Стробоскопом
R-tem
Добавлено: Пт июл 30, 2010 3:59 pm |
на холостых не дребезжало, звенело в районе 2200-2500 оборотов, кстати у меня сейчас на камри на холостых дребезг, похоже на каталик.
Кстати а гофра сама может дребезжать?
voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 4:36 pm |
| Самостоятельный |
Да ничего, не делал.
Раньше, да и теперь заводиш двигатель обороты на 1.7 и по мере прогрева падают до 0.8. Теперь тоже самое только обороты пляшут 1.5-1.7, пока не снизятся до 0,8 или не поедеш раньше.
R-tem писал(а): на холостых не дребезжало, звенело в районе 2200-2500 оборотов, кстати у меня сейчас на камри на холостых дребезг, похоже на каталик. Кстати а гофра сама может дребезжать?
У меня не гофра а родной шарнир.
А гофре помоему дребезжать нечему.
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть.
дядя
Добавлено: Пт июл 30, 2010 4:46 pm |
voin
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:40 pm |
| Самостоятельный |
дядя писал(а): voin писал(а): И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть. Блин,ну ты хоть немного попытайся потрудится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=171& ... E%F4%F0%E0
Да читал я здесь, только никакой конкретики, а поконкретнее, мол при таких симптомах и т. д.
Да и спросил я докучи, поскольку мои симптомы вроде подходят под это.
дядя
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:42 pm |
voin писал(а): Да читал я здесь Если читал к чему этот вопрос? voin писал(а): кто нить вваривал гофру, вместо шарнира
Роман44
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:56 pm |
voin писал(а): на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты
УТТ
voin
Добавлено: Сб июл 31, 2010 4:56 pm |
| Самостоятельный |
Роман44 писал(а): voin писал(а): на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты УТТ
Не понял, что УТТ
дядя
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:01 pm |
voin
Добавлено: Сб июл 31, 2010 6:19 pm |
| Самостоятельный |
дядя писал(а): voin писал(а): что УТТ Вот тебе чтиво, http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php в правой колонке найдёшь что-это.
Спасибо. Я так понимаю что это не кретично, а потому ненадо, покрайней мере пока, мешать машине работать.
BAGA
Добавлено: Ср авг 11, 2010 6:51 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
Такая же ерунда! Скачут обороты, но только 1,8-1,5, а потом медленно на уменьшение. Поставил денсовские форсунки и стало вот-так: 1,8-1,5, а потом как-будто пропуск зажигания и быстренько на уменьшение. После прогрева обороты держит 0,8-0,75 стабильно.
Все не дойду до мастера у которого страбоскоп есть. Грешу на базовый УОЗ, т.к. при перемыкании Е1-ТЕ1, холостые падают до 600.
Или это норма? Есчо есть трещинка на выпускном коллекторе, не могу найти целый коллектор, говорят варить безтолку?
voin
Найдешь в чем беда, отпишись
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Добавлено: Ср авг 11, 2010 1:49 pm |
BAGA писал(а): при перемыкании Е1-ТЕ1, холостые падают до 600. Или это норма?
Норма.
Виктор77
Добавлено: Ср авг 11, 2010 1:53 pm |
BAGA писал(а): Есчо есть трещинка на выпускном коллекторе
Подсос это плоховасто.
Саныч
Добавлено: Ср авг 11, 2010 3:34 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
BAGA
Косаемо выпускного коллектора - мой заваривали обычным полуавтоматом, была трещина чуть выше стыка с приемной трубой, по-началу я сомневался, но уже 60 000км отходил, вроде все нормально.
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
