Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:16 pm
 Заголовок сообщения: шум в системе выпуска
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:49 am
На холостом ходу в передней части машины, снизу что-то звенит(дребеззжит). Прибавляешь газку все становится ОК.
И еще на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты.
Ребята подскажите пожалуйста, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:25 am
у меня тоже так было, такой звук зззззззз на определенных оборотах, и казалось что спереди, поменял хвост выхлопа(развалился внутри весь) и звук пропал этот.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:50 am
И у меня есть такой звук, на прогретой машине, точно не знаю, но ощущение такое что что-то там разболталось ) Как лечить?
Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:53 am
Тоже интересует подобная проблема! Я сначала грешил на катализатор. У меня звук дребезжания на 2 тыс оборотов. Кажется как-будто что звенит!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:12 pm
Машина: TOYOTA
у меня таже фигня но на 3000 тыщ, я вот грешу что у меня на стыке между колектором иштанами, там у меня подсекает,но скорее всего чо то перегорело но не каталик,тот помоему постоянно звенеть начинает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:14 pm
А может это из-за шарнирного соединения и нужно ставить гофру.
TOYOTA, Карина Е, LiftBack, 1.8 л., 97 г/в, LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:17 pm
Машина: TOYOTA
а вапще то voin профиль заполни пожалуйста а то может у тебя на запорожце выхлопуха звенит.а гадать какая у тебя машина мы не умеем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:30 pm
у меня когда поставил штаны с гофрой звенеть стало еще сильнее, поменял хвост выхлопа и все пропало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:20 pm
Тойота, карина е, 97 г/в.
R-tem
Так у тебя на холостых дребезжяла или нет.
И почему звук спереди?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А про двигатель кто нить может что сказать, почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:48 pm
Проверь установку базового УОЗ
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:50 pm
Это как, и причем все это началось не так давно.
И все проходит после прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:56 pm
Что перед этим делал? Трамблер крутил?
voin писал(а):
Это как
Стробоскопом ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:59 pm
на холостых не дребезжало, звенело в районе 2200-2500 оборотов, кстати у меня сейчас на камри на холостых дребезг, похоже на каталик.
Кстати а гофра сама может дребезжать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:36 pm
Да ничего, не делал.
Раньше, да и теперь заводиш двигатель обороты на 1.7 и по мере прогрева падают до 0.8. Теперь тоже самое только обороты пляшут 1.5-1.7, пока не снизятся до 0,8 или не поедеш раньше.
У меня не гофра а родной шарнир.
А гофре помоему дребезжать нечему.
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 4:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Блин,ну ты хоть немного попытайся потрудится. 8) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=171& ... E%F4%F0%E0
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:40 pm
Да читал я здесь, только никакой конкретики, а поконкретнее, мол при таких симптомах и т. д.
Да и спросил я докучи, поскольку мои симптомы вроде подходят под это.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:42 pm
voin писал(а):
Да читал я здесь
Если читал к чему этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:56 pm
УТТ
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 4:56 pm
Роман44 писал(а):
УТТ
Не понял, что УТТ
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:01 pm
voin писал(а):
что УТТ
Вот тебе чтиво, http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php в правой колонке найдёшь что-это.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 6:19 pm
дядя писал(а):
voin писал(а):
что УТТ
Спасибо. Я так понимаю что это не кретично, а потому ненадо, покрайней мере пока, мешать машине работать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 6:51 am
Такая же ерунда! Скачут обороты, но только 1,8-1,5, а потом медленно на уменьшение. Поставил денсовские форсунки и стало вот-так: 1,8-1,5, а потом как-будто пропуск зажигания и быстренько на уменьшение. После прогрева обороты держит 0,8-0,75 стабильно.
Все не дойду до мастера у которого страбоскоп есть. Грешу на базовый УОЗ, т.к. при перемыкании Е1-ТЕ1, холостые падают до 600.
Или это норма? Есчо есть трещинка на выпускном коллекторе, не могу найти целый коллектор, говорят варить безтолку?
voin
Найдешь в чем беда, отпишись :wink:
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:49 pm
Или это норма?
Норма.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:53 pm
Подсос это плоховасто.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 3:34 pm
BAGA
Косаемо выпускного коллектора - мой заваривали обычным полуавтоматом, была трещина чуть выше стыка с приемной трубой, по-началу я сомневался, но уже 60 000км отходил, вроде все нормально.
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
