[ Сообщений: 3 ] |
Saman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 7:28 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Вопрос на засыпку, ехал один, скорость 100-140, руль стоит ровно, практически не колеблется.... а когда машина была загружена и на пассажирском сидении сидел человек, выше 110 проявляется заметная вибрация в руль, как разбаланс колес, колеса балансировал, не помогло... в чем зухер? может это быть проблема в подшипниках коробки, там в валах, где вставляются в коробку есть небольшой люфт...
при торможении никуда не отдает, значит тормозные диски ровные, гранаты не трещат, трипоид не шумит... еще связываю с внешней гранатой, левой, наружней, т.к. недавно ее менял, просто мотаешься по городу, ну максимум 100 и такой эфект не знаешь, а когда на трассу выходишь, хочется скорости побольше и комфорт за рулем...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
дядя
Добавлено: Вс авг 29, 2010 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Saman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:06 pm |
Двигатель: 7AFE
дядя писал(а):
я вообще думаю на трипоид, когда меняли внешнюю гранату, сдергивали привод полностью, посмотрели трипоид, он был со шлецов выщелкнут, а смазка напоминала глину с водой, промыли, набили новую смазку, защелкнули и поставили наместо... вот и ломаю голову, может привод полностью поменять? вроде как до этих операций вибрации не было...
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
