Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:29 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация после 110 км/ч
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 7:28 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Вопрос на засыпку, ехал один, скорость 100-140, руль стоит ровно, практически не колеблется.... а когда машина была загружена и на пассажирском сидении сидел человек, выше 110 проявляется заметная вибрация в руль, как разбаланс колес, колеса балансировал, не помогло... в чем зухер? может это быть проблема в подшипниках коробки, там в валах, где вставляются в коробку есть небольшой люфт...
при торможении никуда не отдает, значит тормозные диски ровные, гранаты не трещат, трипоид не шумит... еще связываю с внешней гранатой, левой, наружней, т.к. недавно ее менял, просто мотаешься по городу, ну максимум 100 и такой эфект не знаешь, а когда на трассу выходишь, хочется скорости побольше и комфорт за рулем...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 7:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Серый вот тут почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=334& ... &start=125 А потом сюда загляни,авось пригодится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1677
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:06 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
я вообще думаю на трипоид, когда меняли внешнюю гранату, сдергивали привод полностью, посмотрели трипоид, он был со шлецов выщелкнут, а смазка напоминала глину с водой, промыли, набили новую смазку, защелкнули и поставили наместо... вот и ломаю голову, может привод полностью поменять? вроде как до этих операций вибрации не было...
