M9suk
Добавлено: Ср сен 29, 2010 5:12 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.Проблема в слудующим, отломился болт крепления рычага к балке, немогу точнее обьяснить, там рядом с яйцами который,соответственно колесо набок, замяло крыло и порог, но не суть. Где теперь брать этот болт, подскажите пожалуйста номер в эксисте если такой вообще есть, или может у кого есть такой? готов купить. срочно дорого и тд.
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 5:21 pm |
M9suk
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:11 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо большое, завтра куплю, вот так вот изза 150рублевого болта, теперь затрат тыщ на 7
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:35 pm |
M9suk
Дело не в болте. Кто-то его так затягивал...
Если он обломился в гайке, ещё нетривиально будет его остатки высверливать оттуда...
M9suk
Добавлено: Ср сен 29, 2010 7:00 pm |
| Состоявшийся |
ну за 2 года обладания авто я туда вообще не лазил(гранату тока менял, но болт там трогать незачем) не могли же его закрутить так чтоб он сломался через 2 года к примеру, может он просто сгнил? а на счет места слома незнаю, под машиной болта ненашел, видимо я ехал уже без него.. а если вместе гайки то можно поподробнее про высверливание гайки?
Бэндэр
Добавлено: Ср сен 29, 2010 8:06 pm |
Beso писал(а): нетривиально
Возникала ситуеваина- оторвалась гайка от балки (та-что внутри балки на прихватках висит) при отворачивании заржжавевшего болта- повозится пришлось изрядно, перетряхнуть подвеску ушло почти три дня
SaiD
Добавлено: Ср сен 29, 2010 8:25 pm |
Если болт передний - где-то тема была - оч геморно из подрамника выковыривался. если задний - еще сложнее, так что до последнего пытайся аакуратнее вывернуть
VeyroN
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:34 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
судя по фотке порог и не замяло вовсе
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
SaiD
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:41 pm |
VeyroN писал(а): судя по фотке порог и не замяло вовсе
Порог железный - чо ему сделается  . А по вмятине судя передний оборвало - все лучше чем задний
M9suk
Добавлено: Пн окт 04, 2010 3:04 pm |
| Состоявшийся |
ребят подскажите, вот пришел болт  но чет не пойму, он не входит, он толще в самом начале, не говоря уже о резьбе  Заранее спасибо
Dmitriy
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Я себе, когда разбирал рычаги болты срезал резаком. Т.к. не выкручивались из сайлентблоков (резьба катаная), а новые болты покупал в автомагазе ТАЗ, что-то типа от подвески ТАЗа и один в один подошли (если не ошибаюсь резьба 12*1 или 0,75мм.)
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:26 pm |
Dmitriy писал(а): (если не ошибаюсь резьба 12*1 или 0,75мм.)
Ашыбаесся. Там М14х1,5. А болты М12 у Тойоты с шагом 1,25. Как и у "Жигулей" всяких.
Dmitriy
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:31 pm |
Ну может и так, но точняк брал в атогамазине, только от какой машины не помню может и Газ
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:46 pm |
Dmitriy
Хотя на переднем сайленте может и М12х1,25, надо наморщить память... Вертикальные-то болты М14 на полтора стопудово, на днях Льву высверливал и резал резьбу.
Dmitriy
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:58 pm |
Вот как раз про вертикальные я и говорю, что от какого-то автопрома подходят
gerzolik
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
M9suk писал(а): он не входит
Как же он зайдёт,если старый заломался?Или я плохо вижу на фото?Ты обломок удалил?
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
SaiD
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:48 pm |
Beso писал(а): Dmitriy писал(а): (если не ошибаюсь резьба 12*1 или 0,75мм.) Ашыбаесся. Там М14х1,5. А болты М12 у Тойоты с шагом 1,25. Как и у "Жигулей" всяких. На Жигулях применяются болты: до М8 включительно - стандартные, М10 и М12 шаг 1,25, М14 шаг 1,5. На Тойотах подходят часто по резьбе ТАЗовские болты - но они гораздо мягче, и ржавеют куда быстрей, поэтому в подвеске лучше не рисковать - разборок что-ли нету? Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:M9suk писал(а): ребят подскажите, вот пришел болт но чет не пойму, он не входит, он толще в самом начале, не говоря уже о резьбе
Раз в первое отверстие болт прошел - в резьбу сто пудов должен зайти - видимо сломыш там в гайке
M9suk
Добавлено: Ср окт 06, 2010 1:58 pm |
| Состоявшийся |
да нету там ничего, там резьба, но она меньше чем на болте
SaiD
Добавлено: Ср окт 06, 2010 2:23 pm |
Ну значит перенарезать резьбу на болте - любому токарю 2 минуты делов, хотя странно как-то, вроде там обычный болт должен быть - такой как на твоем фото
M9suk
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:19 pm |
| Состоявшийся |
ну снимать подрамник чтоб нарезать резьбу это как то слишком круто, думаю попробовать метчиком как посоветовал Beso
PS Beso вспомни пожалуйста)) на сколько там резьба, ну хотя вроде по замерам 1,4 как раз таки
Добавлено: Ср окт 06, 2010 4:30 pm |
M9suk писал(а): снимать подрамник чтоб нарезать резьбу это как то слишком круто, думаю попробовать метчиком как посоветовал Beso PS Beso вспомни пожалуйста)) на сколько там резьба, ну хотя вроде по замерам 1,4 как раз таки
Токарь, имелось в виду, за 5 минут перережет резьбу на БОЛТЕ. Но этого делать не надо, если болт входит в сайлент-блок рычага (и в переднее отверстие). Может быть, там уже была вварена другая гайка, под болт М12? Тогда в не лучшем варианте можно пересверлить и перенарЕзать резьбу, в лучшем - переварить гайку.
Проверь, вкручиватся ли в резьбу болт меньшего диаметра. Может, там уже был колхоз, потому болт и не выдержал?
M9suk
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:18 pm |
| Состоявшийся |
в сайлент входит отлично, да скорее всего и была вварена(вот только непонимаю зачем вваривали другую гайку, цена болта 170рублев) поспрашиваю тогда еще от русских, возможно чтото и подойдет, уж очень не хочется что то делать самому
ПС:20 лет и руки под это дело не в ту сторону )))) программист я) а не токарь
SaiD
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:21 pm |
atl писал(а):
А точно на сварку похоже,хотя я сначала думал что это грязь просто. Обычно в этом месте все блестит - натирает сайлентом. Не снимая подрамника перерезать резьбу вряд-ли получится, а старый болт ведь не лопнул а просто выкрутился. Впрочем какая разница - выход видимо все-равно один остается - перерезать резьбу в гайке.
Последний раз редактировалось SaiD Ср окт 06, 2010 6:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Ср окт 06, 2010 6:22 pm |
M9suk писал(а): поспрашиваю тогда еще от русских, возможно чтото и подойдет, уж очень не хочется что то делать самому ПС:20 лет и руки под это дело не в ту сторону )))) программист я) а не токарь
Не вздумай! Не надо ставить болт "от русских", подходящий в эту гайку!
Делай так, как я выше сказал. Делай ответную резьбу под оригинальный болт!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 92 |
