Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Болт крепления рычага
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 5:12 pm
Доброго времени суток.Проблема в слудующим, отломился болт крепления рычага к балке, немогу точнее обьяснить, там рядом с яйцами который,соответственно колесо набок, замяло крыло и порог, но не суть. Где теперь брать этот болт, подскажите пожалуйста номер в эксисте если такой вообще есть, или может у кого есть такой? готов купить. срочно дорого и тд.
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 5:21 pm
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:11 pm
Спасибо большое, завтра куплю, вот так вот изза 150рублевого болта, теперь затрат тыщ на 7
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:35 pm
M9suk
Дело не в болте. Кто-то его так затягивал...
Если он обломился в гайке, ещё нетривиально будет его остатки высверливать оттуда...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:00 pm
ну за 2 года обладания авто я туда вообще не лазил(гранату тока менял, но болт там трогать незачем) не могли же его закрутить так чтоб он сломался через 2 года к примеру, может он просто сгнил? а на счет места слома незнаю, под машиной болта ненашел, видимо я ехал уже без него.. а если вместе гайки то можно поподробнее про высверливание гайки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
нетривиально
Возникала ситуеваина- оторвалась гайка от балки (та-что внутри балки на прихватках висит) при отворачивании заржжавевшего болта- повозится пришлось изрядно, перетряхнуть подвеску ушло почти три дня :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:25 pm
Если болт передний - где-то тема была - оч геморно из подрамника выковыривался. если задний - еще сложнее, так что до последнего пытайся аакуратнее вывернуть
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:34 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
судя по фотке порог и не замяло вовсе
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:41 pm
Порог железный - чо ему сделается :D . А по вмятине судя передний оборвало - все лучше чем задний
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:04 pm
ребят подскажите, вот пришел болт Изображение но чет не пойму, он не входит, он толще в самом начале, не говоря уже о резьбе Изображение Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:21 pm
Я себе, когда разбирал рычаги болты срезал резаком. Т.к. не выкручивались из сайлентблоков (резьба катаная), а новые болты покупал в автомагазе ТАЗ, что-то типа от подвески ТАЗа и один в один подошли (если не ошибаюсь резьба 12*1 или 0,75мм.)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:26 pm
Ашыбаесся. Там М14х1,5. А болты М12 у Тойоты с шагом 1,25. Как и у "Жигулей" всяких.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:31 pm
Ну может и так, но точняк брал в атогамазине, только от какой машины не помню может и Газ
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:46 pm
Dmitriy
Хотя на переднем сайленте может и М12х1,25, надо наморщить память... Вертикальные-то болты М14 на полтора стопудово, на днях Льву высверливал и резал резьбу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:58 pm
Вот как раз про вертикальные я и говорю, что от какого-то автопрома подходят
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:08 pm
M9suk писал(а):
он не входит
Как же он зайдёт,если старый заломался?Или я плохо вижу на фото?Ты обломок удалил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:48 pm
На Жигулях применяются болты:
до М8 включительно - стандартные,
М10 и М12 шаг 1,25,
М14 шаг 1,5.
На Тойотах подходят часто по резьбе ТАЗовские болты - но они гораздо мягче, и ржавеют куда быстрей, поэтому в подвеске лучше не рисковать - разборок что-ли нету?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
M9suk писал(а):
ребят подскажите, вот пришел болт но чет не пойму, он не входит, он толще в самом начале, не говоря уже о резьбе
Раз в первое отверстие болт прошел - в резьбу сто пудов должен зайти - видимо сломыш там в гайке :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 1:58 pm
да нету там ничего, там резьба, но она меньше чем на болте
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 2:23 pm
Ну значит перенарезать резьбу на болте - любому токарю 2 минуты делов, хотя странно как-то, вроде там обычный болт должен быть - такой как на твоем фото
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:19 pm
ну снимать подрамник чтоб нарезать резьбу это как то слишком круто, думаю попробовать метчиком как посоветовал Beso
PS Beso вспомни пожалуйста)) на сколько там резьба, ну хотя вроде по замерам 1,4 как раз таки
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 4:30 pm
Токарь, имелось в виду, за 5 минут перережет резьбу на БОЛТЕ. Но этого делать не надо, если болт входит в сайлент-блок рычага (и в переднее отверстие). Может быть, там уже была вварена другая гайка, под болт М12? Тогда в не лучшем варианте можно пересверлить и перенарЕзать резьбу, в лучшем - переварить гайку.
Проверь, вкручиватся ли в резьбу болт меньшего диаметра. Может, там уже был колхоз, потому болт и не выдержал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 5:25 pm
cудя по фото http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159 ... 0.jpg.html
гайка вварена другая, мабудь на 10
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:18 pm
в сайлент входит отлично, да скорее всего и была вварена(вот только непонимаю зачем вваривали другую гайку, цена болта 170рублев) поспрашиваю тогда еще от русских, возможно чтото и подойдет, уж очень не хочется что то делать самому :)
ПС:20 лет и руки под это дело не в ту сторону )))) программист я) а не токарь :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:21 pm
А точно на сварку похоже,хотя я сначала думал что это грязь просто. Обычно в этом месте все блестит - натирает сайлентом. Не снимая подрамника перерезать резьбу вряд-ли получится, а старый болт ведь не лопнул а просто выкрутился. Впрочем какая разница - выход видимо все-равно один остается - перерезать резьбу в гайке.
Последний раз редактировалось SaiD Ср окт 06, 2010 6:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 6:22 pm
Не вздумай! Не надо ставить болт "от русских", подходящий в эту гайку!
Делай так, как я выше сказал. Делай ответную резьбу под оригинальный болт!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
