Alex27104
Добавлено: Чт июл 10, 2008 4:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Привет Всем! Такое дело, при езде задом, когда только трогаешься, слышен "цок" всего один раз. Вопрос! Что это за х..ь. Профукал левый внутренний пыльник и х.з. сколько так ездил (никаких цоков и хрустов небыло). Всё промыл, почистил, смазал, поставил и вот через какое то время этот цок появился, причем он слышен в момент когда трогаешяься назад, потом всё ОК! Есть у кого нибудь мысли?
makcumka
Добавлено: Чт июл 10, 2008 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Ну не зна. не было.
попроси кого-нить пусть снаружи послушает. а еще лучше на яму заедь и на ней назад трогайся, а он пусть из ямы слушает
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
mitko
Добавлено: Чт июл 10, 2008 6:12 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
О! Узнаю брата Колю!
У меня уже год с лишним точно такая же хрень только при трогании вперед и иногда на ходу при переключении передачи. Я загонял на подъемник несколько раз, смотрел, потом еще мастер опытный смотрел, ни хрена не нашли. Были подозрения на подушки двигателя - но там все в порядке. Дошли до того, что я дергал машину с открытым капотом, а на двигателе подложив ватник лежал механик, засовывал башку вниз и слушал. Результат - ноль, где-то стукает однократно, а где - совершенно непонятно. Точно что где-то слева.
В итоге я забил, жду пока вылезет более существенный симптом, но пока ничего.
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Garis
Добавлено: Чт июл 10, 2008 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Поделюсь и я своими размышлениями:
3 года назад появиось такое же цоканье при трогании (и вперед и назад),первая мысль,что шрусы "приехали". Поехал в сервис,все общупали,но ничо не нашли(в вывешенном сосотоянии-это не проявлялось).А по весне купил себе литье(соответственно и гайки к ним),поставил и цок пропал,ну и забил на это.Пришла зима,переобулся на "родную" штамповку....и цок вернулся
Лана,не буду описывать,какие манипуляции пришлось проделовать,чтобы докопаться до истины....
Итог:
Что цокало нашел-это тормозной диск об шпильки (я грю тока про свою машину)
Причина: ху...,не хе...,вообщем плохие оказались гайки,которые "родные". Почему,сказать точно не могу,предположу,что за 7 лет откручиваний-закручиваний,поизносился конус гайки или отверстия на дисках(колесных).....и не прижималось колесо
После того как штамповку закрутил новыми гайками от литья цоканье пропало..и нету по сей день
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
kirser
Добавлено: Чт июл 10, 2008 8:55 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Garis писал(а): Поделюсь и я своими размышлениями: 3 года назад появиось такое же цоканье при трогании (и вперед и назад),первая мысль,что шрусы "приехали". Поехал в сервис,все общупали,но ничо не нашли(в вывешенном сосотоянии-это не проявлялось).А по весне купил себе литье(соответственно и гайки к ним),поставил и цок пропал,ну и забил на это.Пришла зима,переобулся на "родную" штамповку....и цок вернулся Лана,не буду описывать,какие манипуляции пришлось проделовать,чтобы докопаться до истины.... Итог: Что цокало нашел-это тормозной диск об шпильки (я грю тока про свою машину) Причина: ху...,не хе...,вообщем плохие оказались гайки,которые "родные". Почему,сказать точно не могу,предположу,что за 7 лет откручиваний-закручиваний,поизносился конус гайки или отверстия на дисках(колесных).....и не прижималось колесо После того как штамповку закрутил новыми гайками от литья цоканье пропало..и нету по сей день
прикольно, первый раз такое слышу, но вполне даже верю и представляю это цокание
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Никита
Добавлено: Пт июл 11, 2008 8:25 am |
На 97 % уверен что во всем виноват разбитый суппорт,у меня было то же самое один в один!!!
Alex27104
Добавлено: Пт июл 11, 2008 8:38 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Интересные размышления. Про гайки мне кажется более достоверным, потому что при покупки литья гайки оставил родные, хотя в одном шинмонтаже сказали, что эти гайки не предназначены под литьё, а в другом сказали, что они самые. Попробую штамповку поставить. А про супорт поподробней можно? Как он может разбит быть.
Никита
Добавлено: Пт июл 11, 2008 12:05 pm |
там разбиваются втулки на направляющих,у меня сначала стукало при начале движения задним ходом(первый раз,)что бы еще раз щелкнуло надо тронутся в перед а потом опять назад,а дальше начало даже при первом трогании в перед,я сразу поменял суппорт в сборе!!! А не давно купил новую(для меня) карину,суппорта тоже побрякивали при движении,разобрал,все вычистил,и за место родных изношенных резиночек поставил самопальные(отрезал от какого-то подручного шланчика,по диаметру один в один),смазал смазачкой термостойкой и все в порядке!!!
stasik
Добавлено: Пн мар 15, 2010 4:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
у меня тож появился цок
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
Ник
Добавлено: Пн мар 15, 2010 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
У меня такое было.
Но куда-то пропало
Может потому, что комплект колес поменял, а может еще почему..
но пропало.
На станции грешили на триппоид, но не уверены были.
Сейчас прошло
koljamba
Добавлено: Пн мар 15, 2010 5:05 pm |
У меня до замены шруса было, после - пропало. но шрус был мёртвый совсем. теперь похоже шаровая даёт о себе знать, но не цоком а скрипом
stasik
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:51 pm |
| Состоявшийся |
появился цокот(цок цок)именно такой звук металлический в левом перед колесе.поднял колодки снял почистил,ступицу кручу тишина колесо одел кручу тишина.еду тихонько во дворе машины с лева с права (эхо хорошее)накатиком на первой даю чуток газку цок бросаю газ качусь опять газку цок, при открытом окне с левой стороны слышу очень чётко.на дороге на скорости проскакивает тоже но как бы машины шумят не так слышно,на светофоре слышу при трогание.получается трогаюсь вперед цок и на зад тоже цок,газку даю цок бросаю газ цок.при нагрузке я так понимаю,и только на горячую на холодную тишина.
1й авенс ST220L
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:57 pm |
Проверь колесные гайки. На всех колесах.
mitko
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:00 pm |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня цок так и присутствует. Гайки менял, не помогает. Я уже к нему так привык, что если долго не слышу, то беспокоиться начинаю
[SoniC]
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:42 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Проверь затяжку передних сайлентблоков на рычагах подвески. Такая же фигня была, новые поставил, через время про троганьи начало "щелкать" затянули болты, все ок)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
stasik
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:51 am |
| Состоявшийся |
кароче тема такая ставлю на ручник,первая тишина,задная цок цок опять первая цок.выходит что подушка двигуна???!!!
и цок идёт из под низа дверь открыл как бы так.а может и крепление глушака!!!
БелыйГусь хотя может и гайки какай та соскакивает и цлокает.ну ты знаеш какой то цок мягкий
1й авенс ST220L
Auto_demon
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:14 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
у меня был похожий Цок
решилось затяжкой заднего с/б переднего рычага
он какбы был затянут но маловато
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:21 pm |
Много разных цоков может быть,нужно на месте слушать,лучше с помощником
У меня подобный цок был от трипоида,поменял все прошло
mitko
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:36 pm |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Разве цокающий рычаг (ну или сайлент) сразу бы на подъемнике не обнаружился?
stasik
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:37 pm |
| Состоявшийся |
до сервиса ящо не доихал!
если б там был вопросы не задавал
1й авенс ST220L
Лев
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:45 pm |
mitko
цокающий рычаг бы обнаружился при вывешивание на домкрате и шаманством ручками или монтажкой.
stasik
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:10 pm |
| Состоявшийся |
БелыйГусь
гайки переставил не хрена!!!
1й авенс ST220L
вадикмд
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже цокает вне зависимости от дисков думаю что то по ходовой появиляется после переключения передач иногда при резком трогании!!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
stasik
Добавлено: Чт мар 18, 2010 2:00 pm |
| Состоявшийся |
мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех
1й авенс ST220L
SwiTRUS
Добавлено: Чт мар 18, 2010 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
ну правильно, если поднять машину на домкрат (на передаче) и покрутить колесо, есть же свободный ход.....
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
