Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный цок
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 4:45 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Привет Всем! Такое дело, при езде задом, когда только трогаешься, слышен "цок" всего один раз. Вопрос! Что это за х..ь. Профукал левый внутренний пыльник и х.з. сколько так ездил (никаких цоков и хрустов небыло). Всё промыл, почистил, смазал, поставил и вот через какое то время этот цок появился, причем он слышен в момент когда трогаешяься назад, потом всё ОК! Есть у кого нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 5:43 pm
Ну не зна. не было.
попроси кого-нить пусть снаружи послушает. а еще лучше на яму заедь и на ней назад трогайся, а он пусть из ямы слушает :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 6:12 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
О! Узнаю брата Колю! :wink:
У меня уже год с лишним точно такая же хрень только при трогании вперед и иногда на ходу при переключении передачи. Я загонял на подъемник несколько раз, смотрел, потом еще мастер опытный смотрел, ни хрена не нашли. Были подозрения на подушки двигателя - но там все в порядке. Дошли до того, что я дергал машину с открытым капотом, а на двигателе подложив ватник лежал механик, засовывал башку вниз и слушал. Результат - ноль, где-то стукает однократно, а где - совершенно непонятно. Точно что где-то слева.
В итоге я забил, жду пока вылезет более существенный симптом, но пока ничего.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 8:39 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Поделюсь и я своими размышлениями:
3 года назад появиось такое же цоканье при трогании (и вперед и назад),первая мысль,что шрусы "приехали". Поехал в сервис,все общупали,но ничо не нашли(в вывешенном сосотоянии-это не проявлялось).А по весне купил себе литье(соответственно и гайки к ним),поставил и цок пропал,ну и забил на это.Пришла зима,переобулся на "родную" штамповку....и цок вернулся
Лана,не буду описывать,какие манипуляции пришлось проделовать,чтобы докопаться до истины....
Итог:
Что цокало нашел-это тормозной диск об шпильки (я грю тока про свою машину)
Причина: ху...,не хе...,вообщем плохие оказались гайки,которые "родные". Почему,сказать точно не могу,предположу,что за 7 лет откручиваний-закручиваний,поизносился конус гайки или отверстия на дисках(колесных).....и не прижималось колесо
После того как штамповку закрутил новыми гайками от литья цоканье пропало..и нету по сей день :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 8:55 pm
Итог:
прикольно, первый раз такое слышу, но вполне даже верю и представляю это цокание :-)
продана
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 8:25 am
Репутация: 62 [ ? ]
На 97 % уверен что во всем виноват разбитый суппорт,у меня было то же самое один в один!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 8:38 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Интересные размышления. Про гайки мне кажется более достоверным, потому что при покупки литья гайки оставил родные, хотя в одном шинмонтаже сказали, что эти гайки не предназначены под литьё, а в другом сказали, что они самые. Попробую штамповку поставить. А про супорт поподробней можно? Как он может разбит быть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:05 pm
Репутация: 62 [ ? ]
там разбиваются втулки на направляющих,у меня сначала стукало при начале движения задним ходом(первый раз,)что бы еще раз щелкнуло надо тронутся в перед а потом опять назад,а дальше начало даже при первом трогании в перед,я сразу поменял суппорт в сборе!!! А не давно купил новую(для меня) карину,суппорта тоже побрякивали при движении,разобрал,все вычистил,и за место родных изношенных резиночек поставил самопальные(отрезал от какого-то подручного шланчика,по диаметру один в один),смазал смазачкой термостойкой и все в порядке!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:11 pm
у меня тож появился цок :(
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:51 pm
У меня такое было.
Но куда-то пропало :D
Может потому, что комплект колес поменял, а может еще почему..
но пропало.
На станции грешили на триппоид, но не уверены были.
Сейчас прошло :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:05 pm
У меня до замены шруса было, после - пропало. но шрус был мёртвый совсем. теперь похоже шаровая даёт о себе знать, но не цоком а скрипом :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:51 pm
появился цокот(цок цок)именно такой звук металлический в левом перед колесе.поднял колодки снял почистил,ступицу кручу тишина колесо одел кручу тишина.еду тихонько во дворе машины с лева с права (эхо хорошее)накатиком на первой даю чуток газку цок бросаю газ качусь опять газку цок, при открытом окне с левой стороны слышу очень чётко.на дороге на скорости проскакивает тоже но как бы машины шумят не так слышно,на светофоре слышу при трогание.получается трогаюсь вперед цок и на зад тоже цок,газку даю цок бросаю газ цок.при нагрузке я так понимаю,и только на горячую на холодную тишина.
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:57 pm
Проверь колесные гайки. На всех колесах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:00 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня цок так и присутствует. Гайки менял, не помогает. Я уже к нему так привык, что если долго не слышу, то беспокоиться начинаю :D
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:42 am
Проверь затяжку передних сайлентблоков на рычагах подвески. Такая же фигня была, новые поставил, через время про троганьи начало "щелкать" затянули болты, все ок)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:51 am
кароче тема такая ставлю на ручник,первая тишина,задная цок цок опять первая цок.выходит что подушка двигуна???!!!
и цок идёт из под низа дверь открыл как бы так.а может и крепление глушака!!!
БелыйГусь хотя может и гайки какай та соскакивает и цлокает.ну ты знаеш какой то цок мягкий
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:14 pm
у меня был похожий Цок
решилось затяжкой заднего с/б переднего рычага
он какбы был затянут но маловато
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:21 pm
Много разных цоков может быть,нужно на месте слушать,лучше с помощником
У меня подобный цок был от трипоида,поменял все прошло
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:36 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Разве цокающий рычаг (ну или сайлент) сразу бы на подъемнике не обнаружился?
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:37 pm
до сервиса ящо не доихал!
если б там был вопросы не задавал :)
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:45 pm
mitko
цокающий рычаг бы обнаружился при вывешивание на домкрате и шаманством ручками или монтажкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:10 pm
БелыйГусь
гайки переставил не хрена!!!
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:41 pm
у меня тоже цокает вне зависимости от дисков думаю что то по ходовой появиляется после переключения передач иногда при резком трогании!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:00 pm
мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех :shock:
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:34 pm
ну правильно, если поднять машину на домкрат (на передаче) и покрутить колесо, есть же свободный ход.....
Японская неоклассика :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
