[ Сообщений: 10 ] |
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:20 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
 Вообщем залез я вчера под машину. Решил проверить что же у меня "гремит под ногами" http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1956
И вот результат  : Болт крепящий рычаг спереди (где передний салентблок) без резьбы. И вынуть его у меня вчера не вышло  Стоит на месте, но крутится. Пытался его немного клином разклинить чтоб на резьбу наскочить, но не вышло ничего, только все там изковырял. Пробовал немного болгаркой шайбу сточить и потом туда мощной отверткой, но все без результатно.
По сему два вопроса:
1. Можно ли как нибудь джостать этот болт (едингственное что пришло в голову приварить к нему петлю и выпрессовывать)
2. Жива ли резьба в балке. По правильному там метал должен быть жостче чем на болту. Есть шанс что резьба жива?
3. Если я все таки болт этот вытяну, и резьбы в балке не будет, что мне делать? как ездить? Может болт обратно забить и заварить его пока балку не найду?
4. У кого есть балка передняя?
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
diablo
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:24 am |
разрезать балку, отрезать приваренную там гайку и приварить другую гайку. поставить новый болт.
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:29 am |
ух ёёё. Мда конечно работы не так много, но придется ехать в сервис, хотел ведь сварку купить, жаба не дала.
Вопрос при работе со сваркой как правильно подготовить авто? Аккум оцепить достаточно?
Олег
Добавлено: Чт фев 19, 2009 11:35 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Аккум оцепить достаточно?
Я отцепил аккумулятор. И хорошенько зачистил место для крокодила (масса)
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
kirser
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:19 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Мне кажется, что там не резьбу сорвало, а гайку в балке провернуло. Если так, то есть шанс выкрутить так: сверлить балку так, чтобы отверстие вышло на внутреннюю гайку и немного просверлить гайку. Насквозь сверлить не надо. В это отверстие потом всавить керно, болт..... сделать стопор.... Объяснил как смог.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 19, 2009 2:00 pm |
объяснил понятливо. А как можно убедиться в том что гайка не приварена? Только дырка сверлить?
Олег
Добавлено: Чт фев 19, 2009 2:03 pm |
| Заслуженный |
old_Duglas
А ты болт покачай туда-сюда. Если он ходит, то скорее всего гайка не приварена
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 19, 2009 3:09 pm |
Олег писал(а): А ты болт покачай туда-сюда. Если он ходит, то скорее всего гайка не приварена
что то мне показалось что он балталься немного вчера, только надо будет проверить в каком месте ходит.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Но у меня стук то давно, скорее всего там и болт уже на мм меньше в диаметре
kirser
Добавлено: Чт фев 19, 2009 4:23 pm |
| Контролер |
old_Duglas как ты выкручивал, скорее всего провернуло гайку. Даже при очень убитой резьбе при твоем методе откручивания, болт должен был пойти.
Одно точно, без сварки и болгарки тебе не отремонтировать...
продана
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69 |
