Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:56 pm
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:20 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:cry: Вообщем залез я вчера под машину. Решил проверить что же у меня "гремит под ногами" http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1956
И вот результат :cry: : Болт крепящий рычаг спереди (где передний салентблок) без резьбы. И вынуть его у меня вчера не вышло :oops: Стоит на месте, но крутится. Пытался его немного клином разклинить чтоб на резьбу наскочить, но не вышло ничего, только все там изковырял. Пробовал немного болгаркой шайбу сточить и потом туда мощной отверткой, но все без результатно.
По сему два вопроса:
1. Можно ли как нибудь джостать этот болт (едингственное что пришло в голову приварить к нему петлю и выпрессовывать)
2. Жива ли резьба в балке. По правильному там метал должен быть жостче чем на болту. Есть шанс что резьба жива?
3. Если я все таки болт этот вытяну, и резьбы в балке не будет, что мне делать? как ездить? Может болт обратно забить и заварить его пока балку не найду?
4. У кого есть балка передняя? :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:24 am
разрезать балку, отрезать приваренную там гайку и приварить другую гайку. поставить новый болт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:03 am
diablo
+1
Именно такую процедуру и мне приходилось делать....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=986& ... C%ED%E8%EA
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:29 am
ух ёёё. Мда конечно работы не так много, но придется ехать в сервис, хотел ведь сварку купить, жаба не дала.
Вопрос при работе со сваркой как правильно подготовить авто? Аккум оцепить достаточно?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:35 am
Я отцепил аккумулятор. И хорошенько зачистил место для крокодила (масса)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:19 pm
Мне кажется, что там не резьбу сорвало, а гайку в балке провернуло. Если так, то есть шанс выкрутить так: сверлить балку так, чтобы отверстие вышло на внутреннюю гайку и немного просверлить гайку. Насквозь сверлить не надо. В это отверстие потом всавить керно, болт..... сделать стопор.... Объяснил как смог.
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:00 pm
объяснил понятливо. А как можно убедиться в том что гайка не приварена? Только дырка сверлить?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:03 pm
old_Duglas
А ты болт покачай туда-сюда. Если он ходит, то скорее всего гайка не приварена
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:09 pm
что то мне показалось что он балталься немного вчера, только надо будет проверить в каком месте ходит.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Но у меня стук то давно, скорее всего там и болт уже на мм меньше в диаметре
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 4:23 pm
old_Duglas как ты выкручивал, скорее всего провернуло гайку. Даже при очень убитой резьбе при твоем методе откручивания, болт должен был пойти.
Одно точно, без сварки и болгарки тебе не отремонтировать...
продана
