Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:44 pm
Добрый день.
Появилась проблема - при именно трогании с места на первой скорости,
при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа (похож как если бы тащили волоком по деревянному полу табуретку на железных ножках с грузом ) продолжительностью 1-2 секунды.
При движении на 2-4 скорости ни чего подобного.
Что может быть?
Не симптомы ли это выжимного подшибника ? Хотя почему этот звук только в момент трогания ?
Спасибо.
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
Последний раз редактировалось Comwad Ср дек 15, 2010 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты уверен что это не кожух вокруг тормозного диска отгнил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:55 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
У меня и у отца также.
Но почему то рядом никто не слышыт!. С отцом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!.
Но если приловчится с педалью сцепления можно без этого звука трогаться.
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
Последний раз редактировалось Abeke Ср дек 15, 2010 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:59 pm
Звук идет из под капота.
с кожухом все ОК
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Но почему то рядом никто не слышыт!. С отецом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!.
Мой звук слышно даже внутри салона с закрытыми дверями.
Он пронизывает всю машину.
Но правда, что если сильнее дать газу и быстрее отпустить сцепление , то его нет.
Но все равно это не нормально.
В пробках так не поездиешь, а вот в них она и "поет" постоянно .
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:01 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
У меня на педаль даже чувствуется
Мож у мня с отцом скоро громче станет. :D
во во (дать газу и быстрее отпустить ) приловчиться, так же у мня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:06 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
такая же хрень, главное приноровиться побыстрее отпускать в конце и все
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:37 pm
Но узнать причину тоже бы нужно. Что же так выть может ?
Не критично ли для эксплуатации ?
А при неисправности элементов сцепления нет таких симптомов ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:04 pm
Подушки двигателя, сайлентблоки рычагов как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:16 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Кретичного нет ничего, папа уже 3 год ездиет после разборки, я вообщем не трогал с 2005г как купил ежу.
Проявляется только когда в Алматы приезжаю, в пробках привычка не получается, не скрипеть табуреткой п пустом спортзале :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:06 pm
Шарнир приёмной трубы гремит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:28 pm
Что за приемная труба ?
Из какого агрегата ... ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:38 pm
Репутация: 66 [ ? ]
выхлопной системы - гибкое соединение находящееся примерно под двигателем
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 7:53 pm
да, скорее всего это этот шарнир, хотя может и гофра на том же месте(если уже вварили гофру) подвывать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 7:59 pm
У меня похожие симптомы...смотрели, слушали-похоже на переднюю подушку.Чем больше мороз-тем надоедливее звук,когда не холодно не скрипит.
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 8:52 pm
проблема в корзине. меняйте сцепление...
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:07 pm
А чему там скрежетать в корзине, если не ведет и не буксует? Тем более на нескольких машинах одинаково. Подшипник еще как-то можно понять, хотя если если он гудит, так гудит до полного выжима.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:31 am
у меня похожий лязг был, когда развалился правый внутренний шрус и подвесной подшипник. Проверь на всякий случай, прежде чем в коробку лезть...
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 7:06 pm
Ну вот,щас Comwadначнёт шукать подвесной...
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:36 am
Я не специалист конечно..., но помоиму на 4а-fe как такового подвесного нет, там чета типа сайлента резинового. Но если износился сам шрус, то вполне может лязгать по вышеописанному.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 8:00 am
1. Шрус.
Но шрус бы тогда скрипел в любой ситуации, а не только при трогании.
Тут все таки скрипит то , на что нагрузка оказывает воздействие.
2. По выхлопной - у меня гофра вварена.
3. Если коробка, то почему только на первой скорости и на полусцеплении ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 8:19 am
Comwad
позови двух друзей и на яму,лучше длинную.Один смотрит и слушает из ямы,второй сверху,капот лучше снять...и заполни профиль,пжста...откудова сам-то?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 8:35 am
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
С коробки звук 100%.
На яме, на ручнике попробуй на 1 скор. потихому отпускать счепу, 1 друг снизу, другой сверху слушают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 12:05 pm
OK.
Спасибо.
При первой возможности сделаем.
Потом отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:39 pm
Всем привет стал обладателем карины Е и чтот при первом заводе двигателя и трогании с места на первой скорости происходит скрип похожий на выжимной и при далнейшем движении ни чего не скрипит и даже при повторном трогании с места без глушения двигателя всё ок но ток стоит заглушить двигатель как всё повторяется, подскажите что может быть?
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:18 pm
у меня тоже самое и помоему это у карин 96-7 годов попробую поменять корзину
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
