Игоревич
Добавлено: Вс апр 25, 2010 11:51 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Народ подскажите кто сталкивался с этим. Залюфтил наконечник, я в EXIST поискал - оригинал от 1100 р. , и аналогов целый список от 300р и до бесконечности, а вот какой выбрать???
makcumka
Добавлено: Пн апр 26, 2010 3:05 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Заказал Lemforder
24730 01
24729 01
До этого ставил оригинал, отходили два года, впрочем и сейчас не сказать, что убитые, но уже пошатываются.
ЗЫ. заполни подпись, профиль
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
вадюха
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 1:48 pm Сообщения: 2 Откуда: нижегород. обл. Репутация: 0 [ ? ]
555 два года уже ходят и замены не требуют
Samogon
Добавлено: Вт июн 01, 2010 2:47 pm |
Машина: Carina-Ы
вадюха писал(а): 555 два года уже ходят и замены не требуют
Дорогие?
Nicholas
Добавлено: Вт июн 01, 2010 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
CTR весьма неплохие, ходят не многим менее чем оригинал, а менять по нашим дорогам приходится часто подвеску.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
denis123567
Добавлено: Вт июн 01, 2010 4:20 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Обратите внимание на внутреннюю резьбу наконечника и резьбу рул.тяги со стороны наконечника. Они бывают 2-х размеров: 14 и 15  Что бы не получилось, что на тяге резьба 14, а в наконечнике 15 (или наоборот)
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
boba
Добавлено: Вт июн 01, 2010 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
denis123567 писал(а): Привет! Обратите внимание на внутреннюю резьбу наконечника и резьбу рул.тяги со стороны наконечника. Они бывают 2-х размеров: 14 и 15  Что бы не получилось, что на тяге резьба 14, а в наконечнике 15 (или наоборот)
Я как раз нарвался на такое, но на экзисте без проблем поменяли, даже со вскрытой упаковкой  Тоже брал себе CTR производство (как сказал менеджер) Корея, не жалуюсь пока
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
romanwma
Добавлено: Пн сен 27, 2010 4:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Заметил месяца полтора назад скрип как на карете при повороте руля в лево и чуть в право, оказалось порвался пыльник наконечника и кусок этой резинки тёрся об ступицу (или как там эта железяка называется на котором колесо:)),теперь получается звук пропал,но в этом пыльнике дырка диаметром 0,7 мм ,ясно что грязь пыль и прочее будут попадать туда и прийдёт наконечнику трандец.Стука и люфта пока нет.
Так вот как думаете сколько ещё можно прокататься на таком наконечнике (менял оба около двух лет назад вместе с тягами) и насколько это безопасно, и менять сразу оба ( а то развал схождени сделаю поменяв только один наконечник и как назло накроется второй),мож было такое у кого -как долго прокатался,да и денег сейчас тратить на это мероприятие не хочется (наконечник около 500 р замена одного 150 р и сход/развал 500 р)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Добавлено: Пн сен 27, 2010 4:25 pm |
romanwma
Пыльник поменяй отдельно. Подбери подходящий по размеру. Сбережёшь наконечник.
Dimon_2C
Добавлено: Пн сен 27, 2010 4:53 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
makcumka
Как недавно мне объяснили манагеры, Lemforder не производит детали подвески на наши машины. Упаковать могут что угодно, тот же CTR например, проверил на себе  . Брать надо 555, оптимально по цене и качеству.
wAnTed
Добавлено: Пн сен 27, 2010 5:51 pm |
а как это 2 видов (на 14 резьба и на 15)? на англичанки что ставили?
romanwma
Добавлено: Пн сен 27, 2010 7:07 pm |
Beso писал(а): romanwma Пыльник поменяй отдельно.
даже не знал что они продаются отдельно,спс
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 8:18 pm |
romanwma писал(а): Beso писал(а): romanwma Пыльник поменяй отдельно. даже не знал что они продаются отдельно,спс
У нас тож не продают отдельно , а универсальный вариант - тазовский восьмой от рулевого наконечника не держится без проточки
KRANLOD
Добавлено: Вт фев 16, 2016 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Парни подскажите кто сталкивался с наконечниками рулевыми от CTR (CET-100 и СЕТ-101) резьба 14*1,5(такая и нужна), подходят они на Карину Е? По применимости в экзисте вроде на Авенсис и Корону 220-ые,а аналоги и на Карину Е. Короче,нет полной уверенности. А пыльники на СТR наконечники ни кто не подбирал от других машин? А то наконечник в отличном состоянии,а пыльник лопнул.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 16, 2016 2:19 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
KRANLOD писал(а): CTR (CET-100 и СЕТ-101) На японскую рейку бьются CTR (CET-90 и СЕТ-91)
KRANLOD
Добавлено: Вт фев 16, 2016 4:59 pm |
Alexzhuk писал(а): (CET-90 и СЕТ-91)
В курсе что эти на TOYODA,у моей ZF рейка.Чел предлагает по вкусной цене СЕТ-100 и СЕТ-101.
Тоб161
Добавлено: Вт фев 16, 2016 9:12 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
KRANLOD не пойму в чем проблема?
KRANLOD
Добавлено: Вт фев 16, 2016 9:27 pm |
Тоб161 писал(а): в чем проблема? Проблема в том,что нет уверенности подходят ли данные железки на конкретный автомобиль и описана она тремя постами выше.
Тоб161
Добавлено: Вт фев 16, 2016 9:32 pm |
Двигатель: 7AFE STD
KRANLOD писал(а): Проблема в том,что нет уверенности подходят ли данные железки на конкретный автомобиль и описана она тремя постами выше. Да эт я понял! Резьба у них подходящая! Длину можно померить, а остальное сфотать и сравнить!
l_denis
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:56 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
CET-100,101 - это на 220-й кузов, Корона и Авенсис. Это совсем другие машины. Резьба может и одинаковая, но конструктивно наконечники возможно не подойдут на Карина-Е. Хотя, для Карины с рейкой рейкой ZF оригинальный номер наконечника 45047-09010 уже не бъётся и предлагается замена на оригинальный номер как раз от 220-го кузова.
alexrotor
Добавлено: Чт фев 18, 2016 3:41 pm |
KRANLOD на ZF как раз они 100% подойдут.
KRANLOD
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:07 pm |
alexrotor писал(а): KRANLOD на ZF как раз они 100% подойдут.  Вот такого ответа и ждал! Коротко и ясно! Сегодня утром увидел их живьем,сравнил со старым оригинальным - все размеры и изгибы совпадают.
Тоб161
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:17 pm |
Двигатель: 7AFE STD
KRANLOD это же логично, если резьба один в один!
KRANLOD
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:25 pm |
Тоб161 писал(а): KRANLOD это же логично, если резьба один в один! Резьба резьбой,а длина и изгибы могли и отличаться.
l_denis
Добавлено: Пт фев 19, 2016 10:39 am |
Ну да, я как-то покупал рулевую рейку на вторую машину в подписи и продавец прислал её мне вместе с тягами и наконечниками. Я сравнивал со снятой рейкой с машины: Общая длина одинаковая, а конкретно на купленой рейке тяги длинее а наконечники короче, и прямые. Хотя стояла на такой же машине.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
