Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:51 pm
Народ подскажите кто сталкивался с этим.
Залюфтил наконечник, я в EXIST поискал -
оригинал от 1100 р. , и аналогов целый список от 300р и до бесконечности, а вот какой выбрать???
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:05 pm
Заказал Lemforder
24730 01
24729 01
До этого ставил оригинал, отходили два года, впрочем и сейчас не сказать, что убитые, но уже пошатываются.
ЗЫ. заполни подпись, профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:44 pm
555 два года уже ходят и замены не требуют
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 2:47 pm
Машина: Carina-Ы
Дорогие?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 3:50 pm
CTR весьма неплохие, ходят не многим менее чем оригинал, а менять по нашим дорогам приходится часто подвеску.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 4:20 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Обратите внимание на внутреннюю резьбу наконечника и резьбу рул.тяги со стороны наконечника. Они бывают 2-х размеров: 14 и 15 :!: Что бы не получилось, что на тяге резьба 14, а в наконечнике 15 (или наоборот) :!:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:59 pm
denis123567 писал(а):
Привет!
Я как раз нарвался на такое, но на экзисте без проблем поменяли, даже со вскрытой упаковкой :) Тоже брал себе CTR производство (как сказал менеджер) Корея, не жалуюсь пока
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:08 pm
Заметил месяца полтора назад скрип как на карете при повороте руля в лево и чуть в право, оказалось порвался пыльник наконечника и кусок этой резинки тёрся об ступицу (или как там эта железяка называется на котором колесо:)),теперь получается звук пропал,но в этом пыльнике дырка диаметром 0,7 мм ,ясно что грязь пыль и прочее будут попадать туда и прийдёт наконечнику трандец.Стука и люфта пока нет.
Так вот как думаете сколько ещё можно прокататься на таком наконечнике (менял оба около двух лет назад вместе с тягами) и насколько это безопасно, и менять сразу оба ( а то развал схождени сделаю поменяв только один наконечник и как назло накроется второй),мож было такое у кого -как долго прокатался,да и денег сейчас тратить на это мероприятие не хочется (наконечник около 500 р замена одного 150 р и сход/развал 500 р)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:25 pm
romanwma
Пыльник поменяй отдельно. Подбери подходящий по размеру. Сбережёшь наконечник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 4:53 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
makcumka
Как недавно мне объяснили манагеры, Lemforder не производит детали подвески на наши машины. Упаковать могут что угодно, тот же CTR например, проверил на себе :(. Брать надо 555, оптимально по цене и качеству.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 5:51 pm
а как это 2 видов (на 14 резьба и на 15)? на англичанки что ставили?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 7:07 pm
romanwma
даже не знал что они продаются отдельно,спс :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 8:18 pm
romanwma писал(а):
romanwma
У нас тож не продают отдельно , а универсальный вариант - тазовский восьмой от рулевого наконечника не держится без проточки :(
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой нвконечник
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 1:20 pm
Парни подскажите кто сталкивался с наконечниками рулевыми от CTR (CET-100 и СЕТ-101) резьба 14*1,5(такая и нужна), подходят они на Карину Е? По применимости в экзисте вроде на Авенсис и Корону 220-ые,а аналоги и на Карину Е. Короче,нет полной уверенности.
    А пыльники на СТR наконечники ни кто не подбирал от других машин? А то наконечник в отличном состоянии,а пыльник лопнул.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 2:19 pm
На японскую рейку бьются CTR (CET-90 и СЕТ-91)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 4:59 pm
Alexzhuk писал(а):
(CET-90 и СЕТ-91)
В курсе что эти на TOYODA,у моей ZF рейка.Чел предлагает по вкусной цене СЕТ-100 и СЕТ-101.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 9:12 pm
Двигатель: 7AFE STD
KRANLOD
не пойму в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 9:27 pm
Тоб161 писал(а):
в чем проблема?
Проблема в том,что нет уверенности подходят ли данные железки на конкретный автомобиль и описана она тремя постами выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 9:32 pm
Двигатель: 7AFE STD
Да эт я понял! Резьба у них подходящая! Длину можно померить, а остальное сфотать и сравнить!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 12:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
CET-100,101 - это на 220-й кузов, Корона и Авенсис. Это совсем другие машины. Резьба может и одинаковая, но конструктивно наконечники возможно не подойдут на Карина-Е.
Хотя, для Карины с рейкой рейкой ZF оригинальный номер наконечника 45047-09010 уже не бъётся и предлагается замена на оригинальный номер как раз от 220-го кузова. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 3:41 pm
KRANLOD
на ZF как раз они 100% подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 7:07 pm
alexrotor писал(а):
KRANLOD
:spasibo--: Вот такого ответа и ждал! Коротко и ясно! Сегодня утром увидел их живьем,сравнил со старым оригинальным - все размеры и изгибы совпадают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 7:17 pm
Двигатель: 7AFE STD
KRANLOD
это же логично, если резьба один в один!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 7:25 pm
Тоб161 писал(а):
KRANLOD
Резьба резьбой,а длина и изгибы могли и отличаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 10:39 am
Ну да, я как-то покупал рулевую рейку на вторую машину в подписи и продавец прислал её мне вместе с тягами и наконечниками. Я сравнивал со снятой рейкой с машины: Общая длина одинаковая, а конкретно на купленой рейке тяги длинее а наконечники короче, и прямые. Хотя стояла на такой же машине.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
