Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 9:19 pm
Такая история у меня! с сильными морозами появился у меня скрип в подвеске! залез под машину подергал рычаг,думал сайлентблоки, посмотрел их все впорядке(в сентябре менял),начал дергать рычак глядь а у меня Поперечина передней стабилизации (наверно так называется, место куда крепится стабилизатор перед) задевает рычаг и жуткий скрип издает! что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:32 pm
Наоборот: стабилизатор поперечной устойчивости. %-)
Может быть, изношены втулки, сместилась вбок штанга, начала задевать. Надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:44 pm
наверно как раз так и есть как ты говоришь,а втулки где находятся? а то я заглянул и чтото не увидил втулок,хотя в яме такая темнота была! менять долго сложно и как?втулки это те резиновые две штуки по центру?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:50 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Константин21
ты об этих втулках? на схеме 48815
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
если о них, то я летом их поменял за 40 минут вместе с косточками.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 12:19 am
у меня что то не пока зывает эту деталь! можно ее картику пожалуйста!
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
во во походу они,я на них тоже грешил!)))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:19 am
С чем тебя можно поздравить. :-)
А мы в прошлом году Михе "зениту" меняли эти втулки часа 4. С вырезанием "окошка" болгаркой в подрамнике, изуверским извлечением остатков вхлам ржавого болта, восстановлением резьбы в приварной внутренней гайки, завариванием окошка.
И в наших краях такое вот состояние болтов крепления скоб, прижимающих втулки переднего стабилизатора, вовсе не редкость... Газом туда залезать для разогрева не очень-то удобно тоже...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:39 am
Двигатель: 2.0 бенз
у меня предыдущий хозяин слева и справа по борту приварил по одному уху крепления этих втулок, так вот с левой стороны я поменял быстро минут за 10, а вот с право промудыкался полчаса, т.к. отогнутое крепление никак не хотело становится правильно (чтобы болт попал в резьбу). Но, как говорится "против лом нет приема", собственно лом (как рычаг) и помог в постановке на место.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:01 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я больше года ездил вообще без них, при покупке хозик сказал, мол стоят 300руб пара не парься. Но видимо и он не знал, что это только кости. Переживал что резьбы уже нет, но опасения были лишними ))))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:10 pm
Репутация: 66 [ ? ]
меняли знакомому саленты, шаровые....2-а дня :o - машина частенько до него в москву гоняла (раз в неделю точно), так там еще эти болты накой-то анаэробным герметиком намазали, штоб их..:evil: ., ох мы потанцевали с бубном, провернули и гайки болтов на которых рычаги висят :oops:
Для себя решил- подобные места собираю только после обильной смазки резьб графитом :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:16 pm
Я вообще все резьбы мажу под сборку. В моторе - моторным маслом ,в ходовке - графиткой. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:59 pm
Машина: Carina-Ы
Напоминает мою первую перетряску стабов (переднего и заднего)....
Пришлось сразать болгаркой все гайки крепления костей и греть болты крепления скоб к подрамнику для замены втулок... :)
Гы-гы...Вот вам и 40 минут... :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:56 pm
:lol: летом сам себе решил подвеску перебрать, думал все открутится, ага через час мучений в ход пошли болгарка,дико нагло, а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать, тоже 2 дня любовью занимался)))
почитал я тут про болты и чего то решил сам не лесть во избежании пораженных нервных клеток!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:57 pm
Думал вроде не чем удивить - но такое... :o :o :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:01 pm
тыб видел как это выглядело,удивился бы точно)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:00 am
Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:37 am
А я осенью сам менял сайленты передние ,тяги рулевые и наконечники,плюс втулки стаба передние и задние-всё идеально открутилось (был косяк когда собирал- не так закрутил болт рычака задний и резьбу испортил,пришлось прогонять заново ) ,при откручивании стоек стаба и шаровой от рычага-проблемм не было.Потратил правда на всё целый день и утро след дня- но всё получилось учитывая что для меня это ещё и "психотерапия" помогающая нереально забыть все будни :)
Правда сейсас чего-то заблымкало спереди когда наискось проезжаешь рельсы-думаю как раз стабилизаторы-прям блым блым слева на право и обратно :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:14 am
[quote="Beso"]Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом? мне за каждый элемент по 500р загнули!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:40 am
Константин21
Смех-то смехом , но не пойму как можно высверлить конический палец, не испортив посадку в кулаке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:50 am
SaiD писал(а):
Константин21
Все просто, конус срезаешь балгарином под самый кулак,получается ровная платформа,потом берешь тонкое сверло и просверливаешь насквозь,потом больше и когда остается по краем тонкая кромка,начинал выбивать! расверливал чтоб метал ослаб! вообщем долго я мучался!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:26 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня съёмник был не для карины, пришлось шрус выкручивать))))
