[ Сообщений: 20 ] |
Константин21
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:19 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Такая история у меня! с сильными морозами появился у меня скрип в подвеске! залез под машину подергал рычаг,думал сайлентблоки, посмотрел их все впорядке(в сентябре менял),начал дергать рычак глядь а у меня Поперечина передней стабилизации (наверно так называется, место куда крепится стабилизатор перед) задевает рычаг и жуткий скрип издает! что может быть?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:32 pm |
Константин21 писал(а): Поперечина передней стабилизации
Наоборот: стабилизатор поперечной устойчивости. %-)
Может быть, изношены втулки, сместилась вбок штанга, начала задевать. Надо смотреть.
Константин21
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:44 pm |
наверно как раз так и есть как ты говоришь,а втулки где находятся? а то я заглянул и чтото не увидил втулок,хотя в яме такая темнота была! менять долго сложно и как?втулки это те резиновые две штуки по центру?
ВM1978
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:50 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Константин21
ты об этих втулках? на схеме 48815
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
если о них, то я летом их поменял за 40 минут вместе с косточками.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Константин21
Добавлено: Пт фев 25, 2011 12:19 am |
у меня что то не пока зывает эту деталь! можно ее картику пожалуйста!
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
во во походу они,я на них тоже грешил!)))))
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:19 am |
ВM1978 писал(а): летом их поменял за 40 минут вместе с косточками
С чем тебя можно поздравить.
А мы в прошлом году Михе "зениту" меняли эти втулки часа 4. С вырезанием "окошка" болгаркой в подрамнике, изуверским извлечением остатков вхлам ржавого болта, восстановлением резьбы в приварной внутренней гайки, завариванием окошка.
И в наших краях такое вот состояние болтов крепления скоб, прижимающих втулки переднего стабилизатора, вовсе не редкость... Газом туда залезать для разогрева не очень-то удобно тоже...
ВM1978
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:39 am |
Двигатель: 2.0 бенз
у меня предыдущий хозяин слева и справа по борту приварил по одному уху крепления этих втулок, так вот с левой стороны я поменял быстро минут за 10, а вот с право промудыкался полчаса, т.к. отогнутое крепление никак не хотело становится правильно (чтобы болт попал в резьбу). Но, как говорится "против лом нет приема", собственно лом (как рычаг) и помог в постановке на место.
old_Duglas
Добавлено: Пт фев 25, 2011 1:01 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я больше года ездил вообще без них, при покупке хозик сказал, мол стоят 300руб пара не парься. Но видимо и он не знал, что это только кости. Переживал что резьбы уже нет, но опасения были лишними ))))
Бэндэр
Добавлено: Пт фев 25, 2011 1:10 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Beso писал(а): в наших краях такое вот состояние болтов
меняли знакомому саленты, шаровые....2-а дня  - машина частенько до него в москву гоняла (раз в неделю точно), так там еще эти болты накой-то анаэробным герметиком намазали, штоб их..  ., ох мы потанцевали с бубном, провернули и гайки болтов на которых рычаги висят
Для себя решил- подобные места собираю только после обильной смазки резьб графитом
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:16 pm |
Бэндэр писал(а): подобные места собираю только после обильной смазки резьб графитом
Я вообще все резьбы мажу под сборку. В моторе - моторным маслом ,в ходовке - графиткой.
Samogon
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:59 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): мы в прошлом году Михе "зениту" меняли эти втулки часа 4.
Напоминает мою первую перетряску стабов (переднего и заднего)....
Пришлось сразать болгаркой все гайки крепления костей и греть болты крепления скоб к подрамнику для замены втулок...
Гы-гы...Вот вам и 40 минут...
Константин21
Добавлено: Пт фев 25, 2011 9:56 pm |
 летом сам себе решил подвеску перебрать, думал все открутится, ага через час мучений в ход пошли болгарка,дико нагло, а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать, тоже 2 дня любовью занимался)))
почитал я тут про болты и чего то решил сам не лесть во избежании пораженных нервных клеток!
SaiD
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:57 pm |
Константин21 писал(а): а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать Думал вроде не чем удивить - но такое...
Константин21
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:01 pm |
SaiD писал(а): Константин21 писал(а): а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать Думал вроде не чем удивить - но такое...  тыб видел как это выглядело,удивился бы точно)))
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:00 am |
Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом?
romanwma
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:37 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
А я осенью сам менял сайленты передние ,тяги рулевые и наконечники,плюс втулки стаба передние и задние-всё идеально открутилось (был косяк когда собирал- не так закрутил болт рычака задний и резьбу испортил,пришлось прогонять заново ) ,при откручивании стоек стаба и шаровой от рычага-проблемм не было.Потратил правда на всё целый день и утро след дня- но всё получилось учитывая что для меня это ещё и "психотерапия" помогающая нереально забыть все будни
Правда сейсас чего-то заблымкало спереди когда наискось проезжаешь рельсы-думаю как раз стабилизаторы-прям блым блым слева на право и обратно
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Константин21
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:14 am |
[quote="Beso"]Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом? мне за каждый элемент по 500р загнули!
SaiD
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:40 am |
Константин21
Смех-то смехом , но не пойму как можно высверлить конический палец, не испортив посадку в кулаке?
Константин21
Добавлено: Сб фев 26, 2011 11:50 am |
SaiD писал(а): Константин21 Смех-то смехом , но не пойму как можно высверлить конический палец, не испортив посадку в кулаке?
Все просто, конус срезаешь балгарином под самый кулак,получается ровная платформа,потом берешь тонкое сверло и просверливаешь насквозь,потом больше и когда остается по краем тонкая кромка,начинал выбивать! расверливал чтоб метал ослаб! вообщем долго я мучался!
ivan899
Добавлено: Сб фев 26, 2011 1:26 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня съёмник был не для карины, пришлось шрус выкручивать))))
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
